maconfig et bf3
maconfig et bf3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2011 à 16:17:44
Bonjour a tous et a toutes.
Alors voila j'ai une petite question , ( j'en ai parler sur un sujet deja ouvert mais du coup je reouvre pour eviter les confusions)
Donc j'ai mon pc :
Q6600 // non overclock
une ATI hd 3850 //
4 Go ram //
J'ai la possibilité de changer ma CG contre une gt 440 1Go ddr5
Je voudrais savoir si changeant de carte et en overclockant mon proc , BF 3 serait plus fluide ?
Ou si le simple fait d'overclocké mon proc irait ?
Le jeux tourne , en qualité normal et en texture elevé ( config par defaut)
Marsh Posté le 25-11-2011 à 12:08:03
un up ?
Marsh Posté le 25-11-2011 à 20:00:40
Ne change pas ta HD 3850 pour une 440...    Trouve toi une HD5850 d'occaz ( 70 euros )
Le CPU est correct , vérifie également ton alim
Marsh Posté le 25-11-2011 à 21:27:28
la carte graph est obligatoirement à changer et mini hd5850/hd6850
un OC du q6600 à 3Ghz serait également positif pour améliorer la fluidité dans le jeu
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 02-12-2011 à 12:21:09
Me revoila avec de nouvelles questions :)
Je peux avoir une CG : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64269.html pour 150 Euro.
Donc le probleme de ma CG est je pense résolut.
Ma nouvelle question porte sur la possibilité d'overclocking de mon Q6600.
En effet mon soucis est je pense , ma carte mère. Car mon pc est un pc que j'ai acheté tout fait a carrefour il y a 3 ans,  ma carte mère est  donc je suppose un peu au rabais :s.
Je me demande donc si un overclocking de mon pross n'est pas un peu dangereux pour ma CM  et ma ram qui elle aussi était fournis dans le pc.
( si le soucis ne peut venir que de la ram je peux la changer sans soucis)
Marsh Posté le 02-12-2011 à 12:42:48
sur les PC tout fait généralement le bios de la mobo est bridé pour ne pas pouvoir toucher aux paramètres cpu, à vérifier, par contre le gros point faible c'est souvent l'alim, faut voir si elle est capable d'encaisser un changement de gpu et un o/c cpu...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 02-12-2011 à 12:46:37
D'après ce que j'ai lu à droit à gauche sur le forum, une carte graphique avec 1 Go pour BF3 en fullHD & ultra serait short ! Si tu veux pouvoir jouer en ultra, il vaudrait mieux trouver une GTX 560 Ti 2 Go
Marsh Posté le 02-12-2011 à 12:50:56
Sous bf3, ouvres la console "²" et tapes "Render.PerfOverlayVisible 1", un graphique apparaît en bas a gauche de ton écran.
La courbe jaune est le CPU, la verte le GPU.
Si l'une est en dessous de l'autre, tu es limité, la verte,"cpu limité" , la jaune "gpu limité", tu pourras déjà voir si ton cpu tient la route, même une fois la CG changé et sans forcement devoir l'oc.
Pour que se soit au "top", les deux courbes doivent se chevaucher et augmenter en meme temps lorsqu'il y a beaucoup d'animation.
D'autre part, peux-tu ouvrir ton boiter et nous donner la réf de ton alimentation et ventirad ? Il n'est pas envisageable d'oc si l'un ou l'autre est faible, déjà qu’apparemment, tu as une CM pas top :/
Message édité par hametsu le 02-12-2011 à 13:57:16
Marsh Posté le 02-12-2011 à 13:16:09
Je suis au boulot la , mais mon alimentation je l'ai changer ,j 'ai une corsair 850W : tx850W.
Mon ventirad je compte le changer car c'est de la merde j'ai l'impression.
La semaine dernière j'ai changer ma pate thermique de mon proc , elle avait l'age du pc :s.
mon ventirad c'est un vendu avec le pc , j'ai pas la référence de tete mais ça doit etre du cheap.
Disons que quand j'ai acheter mon pc , le rapport qualité prix était pas mal , je l'ai payé 600€ il y a 3 ans
Message édité par bachman le 02-12-2011 à 13:17:19
Marsh Posté le 02-12-2011 à 13:22:53
Okay donc pas de soucis pour l'alimentation, restes donc à ce que tu fasses l'acquisition de la 560 et regardes en jeu avec le graph, si le cpu est à la traine. Normalement non, j'ai vu un test ou même un 2 cores  n'avait pas ou peu d'impacte sur le jeu comparé à un 4 cores avec ht ou non.
En revanche, tu devras te limiter à un niveau "high", l'ultra commence à partir de la 580 pour une résolution de 1920*1080 d'après nvidia, car en possédant une, le jeu en "auto", me propose un mixte entre high / ultra sans anti crenelage et filtre anisotrope..
Message édité par hametsu le 02-12-2011 à 13:25:12
Marsh Posté le 02-12-2011 à 13:24:52
Bonne nouvelles tout ça :) La carte je l'aurais pas de suite  mais avant noel je pense ^^
Sinon quelqu'un pourrait m'aiguiller vers un boitier pas trop chère, bien ventillé et silencieux? ( La 850W fait pas mal de bruit :s)
Marsh Posté le 02-12-2011 à 13:34:42
Souvent silencieux ne s'associe pas avec ventilé, car la ventilation passe par des aérations, des ventilateurs et un bon flux d'air. Une tour silencieuse limite les aérations pour justement stopper la propagation du bruit. 'fin voilà quoi :x
Corsair Obsidian 650D
Cooler Master RC-690 II advanced
Antec Three Hundred
Fractal design define r3
qui sont des références utilisés sur clubic, hardware.fr, ldlc etc. pour les config "type"
Pour ma part j'ai un Cooler Master RC-690 II advanced, mais il faut prévoir de changer les ventilateurs d'origines qui sont bruyants..
Penses à plusieurs choses, comme le rangement des cables, l'aménagement de l'interieur (possibilité de rajouter des ventilateurs, enlever des parties non utilises comme des cages à DD, etc. des filtres anti poussiere, bon flux d'air etc. et la place pour accueillir la CG et ton future ventirad ?)
Message édité par hametsu le 02-12-2011 à 13:36:58
Marsh Posté le 21-12-2011 à 09:52:59
Je vous remercie tous beaucoup pour vos conseils.
Au final , j'ai changer de config (j'ai eu un bon filons) ^^
Je me retrouve avec un i5-2320
une p8h61-m-lx
8 Go corsair ddr3 1600
2To + 250 go système
ati 6950 1 go saphire
Antec six hundreed
ventirad cooler master ( j'ai plus la ref)
Voila tout ça pour environ 280 euro , un très bon filons et du matos neuf ^^
Si avec ça BF3 ne passe pas bien ... je fait un procès !
cordialement ,
bachman
Marsh Posté le 21-12-2011 à 10:08:46
en carte graphique j'aurai pris une GTX 560 TI
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 21-12-2011 à 10:41:08
bah j'ai regarder sur les benchmark la 6950 est au dessus.
donc pour le même prix j'ai préféré prendre la 6950.
Après je suppose que ça reste le dilemme pro ati pro Gforce :s
Marsh Posté le 21-12-2011 à 10:44:09
pour info je vends une xfx hd5850 au enchère sur ebay pour l'instant elle est à15.5€
sous bf3 je tournais à 50fps en moyenne en 1900*1080 détails élevés en baissant un peu les filtres avec cette carte.
avec un i5 760 4*3.5ghz
pour le proc bon choix car bf3 exploite les 4 cores j'en est fais l'expérience en passant d'un i5 650 2*3.7ghz au i5 760
Marsh Posté le 21-12-2011 à 10:45:22
Si tu le dis  :)
mais par essai la 560 ti est mieux adapaté que la 6950 pour BF3
Marsh Posté le 21-12-2011 à 10:55:58
dans tout les cas elle est déjà en chemin donc je ferai avec ^^ je pense être déçue tout de même ^^
Marsh Posté le 21-12-2011 à 10:58:59
Ca dépend : Avec le MSAA activé la 560Ti est meilleurs, avec le MSAA désactivé la 6950 est meilleure. (cf le dossier de Tom's hardware par exemple)
Message édité par BlueScreenJunky le 21-12-2011 à 10:59:24
Marsh Posté le 21-12-2011 à 10:59:14
Non tu seras pas déçu ça reste une bonne carte
Marsh Posté le 21-12-2011 à 11:25:20
quelqu'un aurait un site pour tester une config sans la possédé ? Genre pour tester ma nouvelle config pour bf3 ?
Marsh Posté le 21-12-2011 à 11:58:20
lol
le mieux c'est de la tester avec le jeu non?!!!!
Marsh Posté le 21-12-2011 à 16:36:20
certes mais j'ai pas encore mes composants, c'était pour voir ce que ça donnerai a peut de chose prêt. un genre de site comme Can U Run It
