Soucis de sonde, ou surchauffe ? [HWM] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2012 à 17:48:53
peut etre un bug logiciel, à cette temperature la tu devrais sentir du cramé je pense ou du moins ouvre le boitier voir la chaleur qui s'en dégage!
Marsh Posté le 01-08-2012 à 20:53:58
J'ai une sonde reliée à mon boitier qui affiche la température. Elle est correcte pourtant (actuellement 27° en idle)
Marsh Posté le 01-08-2012 à 20:55:47
si ton boitier affiche 27 et le logiciel 120 à 130, si c'est la même sonde y'a forcement un bug quelques parts.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 21:21:07
D'après mes recherches, la sonde TMPIN1 correspond au southbridge.
Je vais voir si Aida64 m'affiche pareil, je poste les screens dans la soirée.
D'autres utilisateurs qui ont une P67A-C45 Rev.B3 et le même problème ?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 02:01:04
Bon, pas de Aida64, version expirée.
Voici les screens :
Idle : http://img1.uploadscreenshot.com/i [...] 8-orig.jpg
Après quelques parties de StreetFighter : http://img1.uploadscreenshot.com/i [...] 2-orig.jpg
Là, les températures semblent correctes mais sur des jeux plus gourmands, ça monte aux températures que j'ai annoncé dans mon premier post.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 10:13:48
ton 12v est à 8v essaie de mesuré au multimetre voir si c'est ok
Marsh Posté le 02-08-2012 à 12:47:24
Effectivement ! Ce 12V correspond à quelle tension ? Où puis-je effectuer cette mesure ?
C'est lié au soucis ou pas ?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 12:55:13
c'est celui qui fourni la carte mère en courant, tu peux faire un test avec occt il te donneras un graphique avec ton 12v fais ça pour voir
Marsh Posté le 02-08-2012 à 12:57:58
| xp87 a écrit : ton 12v est à 8v essaie de mesuré au multimetre voir si c'est ok |
Avec un 12V à 8 un PC ne peut pas démarrer, c'est techniquement impossible, le POST ne passerait pas...
Donc sonde folle.
Rien d'inquiétant dans tout ce que je lis, les cartes mères ont très très souvent des sondes qui ne fonctionnent pas.
Ton PC plante, il freeze, il bug ?
Si non, alors tu n'as pas à te soucier d'une sonde qui envoie une info fausse...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:03:02
| alein a écrit : |
j'allais justement venir te voir pour confirmer je ne suis pas expert à ce sujet!
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:10:02
Jusque hier, aucun BSoD depuis 15 mois, date ou j'ai monté le PC.
Le BSoD d'hier a été causé par le câble USB de mon imprimante qui à court-circuité le PC... Mais aucun dégât.
Aucun freeze, ne plante jamais, pas de ralentissement, tout est parfait !
Je vais voir sous OCCT, je vous tiens au courant. Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:11:25
| erkkan a écrit : Jusque hier, aucun BSoD depuis 15 mois, date ou j'ai monté le PC. |
Ok.
Si ça passe 1 heure d'OCCT, tu oublies ta sonde et tu profites de ta machine...^^
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:19:54
http://img1.uploadscreenshot.com/i [...] 9-orig.jpg
Onglet POWER SUPPLY, durée je mets 1h et résolution 1920*1080.
Je vous donne les résultats dès que possible.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:33:51
Test terminé au bout de 4 minutes, CPU à 87° (limite 85).
J'avais un soucis de fixation du ventirad il y a quelques temps (cpu @90°) puis j'ai tout nettoyé, et réinstallé correctement (il y avait une patte mal fixée). Depuis mes températures cpu sont correctes mais sous OCCT il monte jusque la limite fixée (85°).
Il faut que je repousse la limite de température et risquer d'endommager le CPU pour des sondes défaillantes ? Je suis confus...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:42:55
Un cpu qui monte à sa température limite c'est un ventirad mal fixé.
Modèle intel de série je présume ? Même avec cette "chose", un processeur ne doit pas dépasser les 70°C, sans overclocking, en charge...
Donc tu remontes correctement ton ventirad pour commencer...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:47:04
Je l'ai remonté correctement il y a une semaine voire deux. Depuis, après quelques heures de jeu, le CPU monte max à 70°.
Oui, modèle intel d'origine. Je pense changer de ventirad/pâte thermique d'ici peu...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:51:39
Un thermalright macho, un hyper 212+, ce n'est pas cher et ça refroidit très bien.
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70367.html
Marsh Posté le 02-08-2012 à 14:34:50
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 81096.html
Celui-ci passe dans un Z9+ ?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 14:43:29
si tu as + de 15Cm entre la carte mère et le bord de ton boitier, ça passe.
Mesure donc ! ^^
Marsh Posté le 02-08-2012 à 16:49:42
tu vas sentir la difference au moins c'est sûr!
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:57:05
Après plusieurs heures de charge, aucun coeur ne dépasse 59° (81 pour la CG).
Le TMPIN1 est monté a 99°.
Je vais mesurer voir si j'ai assez pour le Hyper 212 Evo.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 23:12:09
il mesure 159 x 80 x 120 millimetres...en effet c'est trop juste, il faut prévoir l'épaisseur du socket et du processeur...
Tu as celui là qui est compact, efficace, pas couteux et simple à monter :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112450.html
Marsh Posté le 03-08-2012 à 11:37:58
Nop, ça passe, pas de soucis à se faire. ![]()
J'ai un Z9+ et un 212+ (qui fait la même taille que l'Evo) et ça passe.
Il reste 2 bons centimètres jusqu'à ce qu'il soit contre la baie, mais ça passe. ![]()
Marsh Posté le 03-08-2012 à 12:27:15
Dac, merci bien ! J'ai vu un peu comment le bundle était foutu, j'ai des trucs à monter sous la carte mère si j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 12:39:57
Ok je vais voir ça merci. Mais au niveau du 12V et du TMPIN1 pas de nouvelles ?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:26:23
Je t'ai déjà dit que si ton 12V était vraiment à 8, ton PC ne démarrerait même pas...Et que ton 127°C de TMPIN est surement une lecture fausse d'une sonde, ou une sonde fantôme.
La seule chose a faire sur ton ordi c'est de monter un vrai ventirad.
Non ?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 14:07:10
C'est sûr. Et bien merci à tous pour vos réponses, je verrais si le soucis avec occt persiste avec le 212+ Evo !
Marsh Posté le 03-08-2012 à 14:10:30
Si tu le montes correctement avec un grain de riz de pate thermique, ça ne devrait plus poser de problème.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 14:48:07
Le soucis c'est que je sais pas comment monter celui-ci. Premier ventirad avec backplate et j'ai vu le bundle il y a pas mal de vis spéciales.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 15:03:01
Evite HW monitor en ce moment, essaye plutôt HWinfo pour commencer, ça ira mieux pour les sondes.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 18:12:47
Sous HWinfo, le +12V est bien a +12V, mais après plusieurs heures de jeu gourmand, la sonde 'Auxiliary' est similaire à TMPIN1.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 18:14:14
| alein a écrit : Je t'ai déjà dit que si ton 12V était vraiment à 8, ton PC ne démarrerait même pas...Et que ton 127°C de TMPIN est surement une lecture fausse d'une sonde, ou une sonde fantôme. |
avec speedfan j'ai une sonde qui affiche -128° donc bon lol
si tu veux un ventilo simple à monter l'arctic cooling freezer 7 comme le mien et simple y'a rien à mettre sous la cm juste fixé le support, posé le ventilo et 2 vis à mettre c'est ok et il refroidi très bien pour le prix qu'il fait
Marsh Posté le 03-08-2012 à 18:14:23
En même temps si la sonde est absente ou défectueuse...ce n'est pas le logiciel qui va pouvoir y faire quelque chose...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 18:19:44
c'est sûr
Marsh Posté le 31-07-2012 à 23:51:10
Bonsoir.
Depuis quelques temps, j'ai remarqué sous CPUID Hardware Monitor que la température liée à la sonde TMPIN1 est énorme (120-130° après du jeu)
Mes coeurs ne dépassent pas les 60° (70 si longue durée)
La carte graphique avoisine les 80°
Est-ce normal que le TMPIN1 soit si élevé ?
La carte graphique est-elle en danger avec une telle température ?
Ma configuration est disponible sur mon profil, je me tiens à vos dispositions pour plus d'informations !
Merci d'avance.
