soucis montage pc [Terminer] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2010 à 17:34:41
T'inquiete ca doit pas etre bien grave.
Il se passe quoi exactement? L'alim se met en route, le DD aussi? Et les ventilos?
Est-ce que t'entend le bip de la mobo ?
Marsh Posté le 14-07-2010 à 17:50:46
oui la ram est bien fixer les ventilo tourne j'ai installer que les ventilo du proco les 2 petit donc qui sont sur les extrémité du radiateur tourne sa fait pas de bip par contre le bouton mem OK est rouge mais sa sa me la toujours fait....
Marsh Posté le 14-07-2010 à 18:00:29
Y doit y avoir un branchement foireux quelque part qui empeche la mobo de demarrer.
Marsh Posté le 14-07-2010 à 18:02:17
ReplyMarsh Posté le 14-07-2010 à 18:05:52
| Dukeb a écrit : Essayes les composants 1 a 1, deja la ram, si ca marche tu rajoute la CG etc... |
comment ça ? je retire tous les composant de la cm puis les met 1 a 1 ? tout en laissant le pc allumer ? si sa fonctionne c'est que c'est bon si c'est pas sous alimentation c'est que il y a un soucis sur e câble ?
y'a pas de risque que un composant grille ?
Marsh Posté le 14-07-2010 à 18:09:47
Non pas le PC allume !
Tu eteind le PC bien sur, ensuite tu met ta ram, tu essayes, si ca marche tu re-eteind le PC, tu rajoute la CG, tu reessaye.
Attends l'avis d'un expert sinon.
Marsh Posté le 14-07-2010 à 18:12:45
Commences par bien vérifier que tout est bien branché, ensuite fais un Clear CMOS.
Si après ca le PC ne démarre toujours pas, tu l'éteins et tu retire tout sauf alim, carte mère, proc, 1 barette de ram et clavier.
Tu allumes l'ordi, et normalement il devrait biper pour te signaler qu'il n'y a pas de carte graphique.
Si il ne bipe pas, essaie avec une autre barrette de ram ou sur un autre slot.
Si il ne bipe toujours pas, ca veut dire que le problème vient soit de l'alim, de la carte mère, de la ram ou du proc.
Marsh Posté le 14-07-2010 à 18:20:19
J'ai oublier de vous dire quand je branche un accessoire usb rien ne fonctionne en effet ni la souris ni le clavier
Question : comment fait ton un clear cmos ??
cordialement
Marsh Posté le 14-07-2010 à 19:59:02
A oui c'est bete et si tu branche un clavier 6 broche pas l'usb le couleur rose et vert sa marche ?
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:12:57
je sais pas j'en est pas :s il faudrait que le pc boot pour que je puis m'en servir... en plus :s
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:19:45
Question idiote, mais si tu as un bouton "MEM OK", que se passe-t-il si tu appuie dessus ?
Sinon pour le Clear CMOS, je t'invite à lire le manuel de ta carte mère... Tout y est détaillé
Si tu n'as pas la version papier, tu peux télécharger le manuel en cliquant ici (une fois télécharger, dezziper le fichier pdf) et te rendre à la page 2-24 (ou 42)
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:20:46
| Elvan83 a écrit : Commences par bien vérifier que tout est bien branché, ensuite fais un Clear CMOS. |
oui j'ai regarder j'ai bouger le truc bleu sur le second et troisième pin attendu 30 sec et remis sur le premier et second pin le pc étaitc débrancher et tout... j'ai fait un clear cmos sa a rien donner, puis j'ai retirer la carte graph est une barette de ram puis démarrer le pc il a fait bippppppp
et maintenant qu'est ce que je peut faire ?
pour le mem ok quand j'appuie dessus rien quand j'appuis longtemps dessus il clignote de plus en plus vite puis redeviens rouge permanent...
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:26:38
Le PC a fait bip quand tu a enleve la CG et laisse une seule barrette de ram? Il faisait pas bip avant ca?
Reessaye mais avec tes 2 barrettes. Si ca bip encore ca vient pas de la ram.
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:27:47
Si tu as 2 ports PCI-Express, est-ce que t'es sur d'avoir remit la CG sur le meme? (Je sais pas si ca change quelque chose mais bon).
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:31:39
oui sa a fait un bip permanent... avec les 2 ca le fait toujours sans la carte graph mais quand j'ai la carte graphe de brancher le petit ventilo d la carte graph tourne tourne
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:32:12
oui j'ai 2 port oui je l'est remi sur la même sur la première en haut
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:33:24
OK donc avec tout sauf la CG, tu as un petit bip tres rapide quand tu demarre le PC, et quand tu branche la CG et que tu demarre le PC, pu de petit bip, c'est bien ca?
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:36:42
j'ai un bip qui est permanent il s'arrête pas sans la carte graph oui une fois mis la carte graph j'ai rien :s
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:39:50
Tous les ventilos fonctionnent correctement quand t'allume? Tu as dit oui pour la CG, et celui du proc?
Remarque je pense pas que ca soit a cause d'un ventilo qui ne fonctionne pas, puisque celui de la CG marche et que il n'y a pas du tout de bip quand elle est branchee.
Tu as moyen de tester ta CG dans un autre PC?
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:42:38
et je ne comprend pas pourquoi rien ne fonctionne quand je branche ma souris par exemple... je la branche elle clignote une micro seconde puis plus rien c'est une razer lachesis elle clignote en bleu 1 seconde même pas est plus rien... je comprend pas tout fonctionne bien avant le démontage pourtant :s
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:43:56
| Dukeb a écrit : Tous les ventilos fonctionnent correctement quand t'allume? Tu as dit oui pour la CG, et celui du proc? |
électriquement tout fonctionne...
non mes autres pc sont vieux je peut pas la mettre dessue :s
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:52:07
Ca a fait un seul bip long? ou un long et plusieurs courts apres?
Marsh Posté le 14-07-2010 à 21:04:49
Quand ca marchait sans la CG, ensuite tu as remit la CG, mais est ce que tu as remit la barrette de ram que tu avais enleve avant en meme temps?
Marsh Posté le 14-07-2010 à 21:18:31
la cg a démarrer avec les 2 barettes mais jamais avec un seul je n'est pas teste dois-je le faire ?
Marsh Posté le 14-07-2010 à 21:21:32
Aucune idee. On va attendre des experts la (mais on est le 14 Juillet...).
Marsh Posté le 14-07-2010 à 21:53:00
1 - Le bip que tu entends quand la CG est débranchée, est ce un bip court, long ou infini (le bip ne s'arrete que quand tu éteins le PC)?
2 - Quand tu dis "la cg a démarrer avec les 2 barettes mais jamais avec un seul je n'est pas teste dois-je le faire ?". Tu entends quoi par "la cg à démarré"? Est ce que tu as un affichage ou tu as simplement le ventilo qui tourne?
Essayes avec chaque barrette de RAM une par une mais je doute que ca change quelque chose.
Essaye aussi de placer ta CG sur un autre port PCIExpress.
Si ca ne change rien, il faudra la tester sur un autre PC ou tester une autre CG sur ce PC.
Marsh Posté le 14-07-2010 à 22:09:11
Question bête mais tu as bien reconnesté tes connecteurs ATX 12V 4/8 pins du CPU (ils sont à côté du proco), ainsi que les connecteurs PCI express de la carte graphique ?
Marsh Posté le 14-07-2010 à 22:14:45
Le bip est infinie je doit stoper le pc pour qu'il s'arrête
seulement le ventilo de la cg qui tourne
j'ai essayer avec chaque barrette c'est la même choses :s
je vais essayer ma cg sur le port pci expresse 2 on verra bien ce que sa donne...
Giloine oui j'ai bien reconnecter tout ça
merci ![]()
Marsh Posté le 14-07-2010 à 22:26:59
Hummmm.... ça deviens compliqué en effet.....
J'aimerai juste que tu me clarifies : tu n'as donc aucun affichage avec tous tes éléments en place c'est bien cela ? ..... pas d'affichage noir avec le décompte du proco, RAMS, HDD ......
Ca tourne mais n'affiche rien du tout ???
Tes ventilos tournent a fond tous le temps? ou ne tournent que lentement tout le temps ?
C'est bien cela ?
Marsh Posté le 14-07-2010 à 22:43:44
avant quand le pc fonctionner correctement je le démarre ca faisait un bip et tout les ventilos était a fond pendant 4 sec ensuite le pc prenait sont rythme normal et continuer le boot avec windows 7 64b maintenant dés que je le démarre les ventilos tourne lentement mais j'arrive a les mettre a fond avec mon réhobus si je le souhaite... maintenant plus de bip au démarrage aucun affichage nada je ne comprend pas mon écran est sous tension quand le câble blanc n'est pas connecter il affiche un logo comme quoi y'a rien de connecter et quand je connecte le câble blanc a l'écran il est noire je démarre le pc il se met en analogique dynamic ou je ne sais quoi et il continue a changer comme ca pour trouver le bon mais bon je voit rien... j'ai fait le clear cmos mais sa na rien donner tout est brancher pourtant comme avant je ne comprend pas les pièces on 5 mois maintenant c'est une cfg que j'ai réaliser sur se forum grâce a l'aide des membres de ce forum donc voila a force d'essayer plusieurs manœuvre et de le couper le courant manuellement a la fin j'ai peur que sa soit être fatal a mon pc a la fin je sais pas ce que vous en pensez....
Marsh Posté le 14-07-2010 à 22:50:07
Lors de ton nettoyage, tu as retiré ton ventirad ?
En fait, si j'étais toi j'essayerais de le démonter mais aussi d'enlever le proc puis de le réinsserer car j'ai déjà vu à plusieurs reprises des PC merdouiller à cause de cela (peut-être des pins en mauvais contacts....)
Marsh Posté le 14-07-2010 à 22:54:56
des pins en mauvais contacte entre le pro et le socket tu pense ? j'ai pourtant remis correctement avec de la nouvelle pâte thermique puis le socket s'est refermer correctement
Marsh Posté le 14-07-2010 à 23:07:00
voici le pc plus en detaille...
tout en ba a gauche le cable pour le son HD AUDIO
Puis le cable USB 2.0
Puis en bas a droite le cable interrupteur led etc....
a droite de l'image le branche sate du Disque dure + le cable sata des 2 port usb de la facade avant du pc ensuite
tout en haut le branchement 4pin x 2 a droit le branchement de la cm
comme vous pouvez le voir la carte graph est brancher avec 2 câble de 6 pin directement a l'alimentation
les ventilos du rad brancher sur une prise 3 pin appeler CPU FAN et voila quoi...
http://www.heberger-image.fr/image [...] .jpeg.html
Marsh Posté le 14-07-2010 à 23:17:06
Alors je te propose de faire ceci : Met tes RAM sur les autres SLOT (1 sur 2 en commençant par le slot le plus éloigné du proco (moi j'ai une P7P55D et sur ma mobo ils disent de faire cela IMPERATIVEMENT).
Je vois que c'est pas le cas sur tes photos...... (je dis pas que c'est ça mais bon......) faut mettre sur A1 et B1.
Marsh Posté le 14-07-2010 à 23:49:14
Je suis un boulet ^^
Merci a toit effectivement je me suis tromper d'emplacement pour les barrette de ram !!!!!!!!!!! je me disait aussi tiens elle était pas si prêt des petit ventilos du rad avant xD enfin bref merci a toi ! les images ont parler d'elle même je suis très soulager que l'on en termine est que ça n'était pas plus grave que ça ... Thx Thx and Thx !
j'ai juste changer les barrette d'emplacement et ca a fonctionner comme su des roulettes
j'ai Posté mon problème aujourd'hui le 14-07-2010 à 17:32:11 le soucis est régler 6h après
vive le forum hardware.fr et surtout GG aux membres
Merci giloine !
Marsh Posté le 14-07-2010 à 17:32:11
Bonjours a tous !
voilà j'ai un petit soucis... ce matin j'ai démonter complétement mon pc pour pouvoir le nettoyer en ''profondeur'' ^^ puis je l'est remonter.. et la THE problème le pc ne fonctionne plus comme avant : je m'explique... Je l'allume il demare mais rien ne se passe je vérifie pourtant tout est brancher j'ai l'impression d'avoir tout fait comme avant le démontage je ne comprend pas pourquoi ca fait sa je suis un peu en panique si vous pouvez m'aider merci de vos conseil voici la configuration :
boitier nzxt m59
Proco i5 750
Mobo asus P7P55D PRO
Ram Gskill 4 go ddr3
DD WD 1 To 64 mo
carte graphique hd 5850 1 go ati
alim corsair hx 650w
ventilo proco noctua NH-U12P SE2
quand je le démarre le disque dur est sous tension mais rien ne se passe... avant quand je le démarrer tout les ventilo était a fond pendant 4 sec après sa faisait un petit bip les ventilo regagner les rythme normale est e pc fonctionner normalement la je ne comprend pas ce qui se passe :s
des idée ?
Cordialement !
Message édité par Kr0w le 14-07-2010 à 23:50:13
