Montage ancien PC, que me faut-il ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2010 à 21:04:49
Salut moi sur un ordi de récup c'etait les branchement HDD Led et premier port USB 1 mais si sur ton obitier tu n'a pas sa sa ne sert a rien bonne chance pour ton montage ( si tu a besoin de quelque piece dit le moi )
Marsh Posté le 06-07-2010 à 21:08:36
98 et bah bon courage CM a changer a cause du support proco
Marsh Posté le 06-07-2010 à 21:28:28
pas besoin de changer la CM ni le proco Kiv, le PC était d'origine comme ça, carte mère Slot 1 et P3 slot 1.
Hurles, j'ai entre temps fait quelques recherches et en fait il me faudrait la connectique On/off des façades PC, c'est l'essentiel pour envoyer la sauce...
faudra les brancher sur la fiche rectangulaire noire en bas de la photo ?
et juste au dessus je crois que c'est le USB et led DD
apparemment je peux bricoler quelque chose avec ça
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8654.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5080.html
Marsh Posté le 06-07-2010 à 21:35:26
Oui sur le petit rectangle fil noire blanc sur Pwr moi c se que j'ai
Et moi pendant un tremp javait 2 cable souder a la cm ou il y'a le petit rectangle que tu dit et vu que ma config etait dans un carton javait juste a la racorder et HOP c parti
Marsh Posté le 09-07-2010 à 14:16:19
yo me revoilà
alors j'ai depuis reçu les quelques pièces qu'il me faut pour que ça fonctionne, seulement dès le boot j'obtiens ce message :
Checking NVRam (suivi de chiffres qui défilent)
cela s'arrête puis 3 nouvelles lignes apparaissent :
CMOS Setting Wrong
CMOS Checksum Bad
CMOS Display Wrong
parfois s'ajoute
Keybord Error (quand je le change de port) mais même quand je n'ai pas cette ligne je n'ai aucun controle sur le clavier, donc taper les F2 et F1 qu'il me propose....
je sais qu'une barrette de ram pose problème, mais là c'est bon j'ai régler la chose
j'ai donc enlever la pile de la carte mère, reboot mais toujours pareil...
La seule solution que je vois ce serait de flasher le bios, mais comme j'ai accès à rien.
Ma carte mère est une Chaintech 6BTM0, j'ai d'ailleurs trouver un bios, bien qu'il soit dit qu'il n'est que pour les versions "GVC only"
Je précise que c'était un PC de marque Packard bell à la base (oui je sais ça craint) donc comme ce ne sont pas tous les éléments d'origine...
j'aurais besoin d'aide
Marsh Posté le 09-07-2010 à 14:51:05
| Citation : CMOS Setting Wrong |
Je pense qu'il faut que tu changes la pile de ta carte mère pour commencer. En suite fait un clear cmos.
T'as bien mit un clavier pS/2 ?
Marsh Posté le 09-07-2010 à 15:43:04
oui le clavier était en PS2, mais j'en ai mi un autre et c'est bon j'ai eu accès au bios et l'ordre de boot, la réinstallation c'est faite avec les CD master Packard Bell que j'avais encore
ça à l'air de marcher il m'a réinstaller windows 98
Marsh Posté le 06-07-2010 à 18:19:32
(nostalgie...)
alors voilà j'ai chez moi les restes de mon premier PC, un ancien P3 500 mhz avec windows 98. Quand j'avais changé de PC j'avais tout démonté, pour voir comment ça marchait etc... et j'aimerais aujourd'hui le remonter
mais il me manque des éléments et je suis pas non plus un pro de l'informatique
alors j'ai : la carte mère (j'ai trouvé la même sur Ebay : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] K:MEWAX:IT )
la carte graphique : une GeForce 2
la carte son : une Aztech N270
la carte réseau
de la ram, je sais pas exactement combien
le disque dur (12 Go)
un lecteur de disquette.
quelques câbles (floppy et IDE)
toujours sur ebay j'ai réussi à me procurer les pièces majeures manquantes :
une alimentation (exactement la même en plus)
un processeur (pareil)
mais bon voilà ça suffira pas pour faire revivre la bête si ? déjà il faudrait que je puisse envoyer le jus sur la CM donc il me faudrait les câbles de boot (je sais pas si on les définit comme ça) que l'on trouve dans les boitiers PC, le bouton "power" en fait ainsi que les câbles de son qu'il faudrait que je branche direct sur la carte son (il y des fiches avec marqué Aux In, CD In TAD) .... sur la CM j'ai bien repéré quelques broches que je connais et je sais quoi y mettre : floppy, l'IDE, l'alim 20 broches
par contre certaines :
http://img194.imageshack.us/img194/1048/p1000338l.jpg
là je vois pas quoi mettre ?
donc si quelqu'un pouvait me filer un coup de main ce serait sympa
merci !
