soucis démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2015 à 11:07:53
Peux-tu m'indiquer précisement les references de l'ensemble de tes composants ?
Marsh Posté le 10-08-2015 à 11:38:16
Bonjour minouzet merci de m apporter ton aide ,tu veut toutes les references ou seulement ceux des barettes memoires ,et en meme temps si tu connais un logiciel qui reconnais toutes les references des composants !!
Marsh Posté le 10-08-2015 à 12:21:18
Il y a longtemps que tu n'as pas changé la pâte thermique du cpu et du gpu ?
Ensuite as tu testé ta ram avec memtest ? Ce n'est pas parce que le constructeur ne l'a pas dans sa liste que ce n'est pas compatible. D'autres parts, ça fonctionne depuis 2 ans donc je pense que se n'est pas un problème de compatibilité. Teste la quand même.
Marsh Posté le 10-08-2015 à 13:58:53
La pate thermique a été changée en novembre 2014 lorsque j ai remplacé le fx4100 par le fx8320, la pate du gpu ne l est jamais touché c edt une carte graphique hd 6670 que j ai acheté en 2011 ,je n est pas tester avec memetest, si tu peu m expliquer comment faire ,ca serais gentille. Le plus intriguant c est que parfois on attend le bip il demarre bien, parfois aucun bip il ne demarre pas ,souvent j eteind par le bouton de l'alimentation, en restant appuyer environ 10s sur le bouton power ,il redemarre et parfois je change mes ram de place,je ne sais plus quoi penser
Marsh Posté le 10-08-2015 à 22:27:13
Au passage, j'ai le même problème avec un pc. Il boot quand il veut et je n'ai jamais trouvé d'où vient le problème car une fois démarré, tout fonctionne parfaitement.
et aucune action reçurente semble donner un semblant d'idée du problème.
Pour tester ta ram. (ça peut toujours servir) voici quelques tuto :
https://www.google.fr/search?sclien [...] 86%2B+tuto
Il y a des version iso et clé usb bootable. Tout dépendra de se que tu as sous la main et de ton bios. Si il peut booster ou pas sur clé usb
Marsh Posté le 10-08-2015 à 22:53:20
tout pareil , une fois démarré , il marche super bien , c'est tout de même embêtant quand il veut pas démarrer,a force de l éteindre sauvagement lorsque il veut pas démarrer , j'ai bien peur qu on fini par abîmer les autres composants du pc , et j’espère que quelqu’un nous donneras une solution , merci a toi pour le lien
Marsh Posté le 09-08-2015 à 22:00:07
bonjour a tous ,
depuis quelques temps je rencontre des soucis des démarrage.
voici ma config.
-windows 10 pro.
- CM ,M5A97 LE R2.0
-Processeur AMD fx8320 black édition
-Memoire, 2*4GO PC3-10700
-CG, AMD Radeon HD 6670
-Alim Enermax 630WATTS 80+Gold
-SSD SAMSUNG 850PRO 250GO
-disque seagate 1TO
ma config je l'est monté en 2012 en elle a très bien matchée pendant 2.5 ans , et depuis j'ai des soucis de démarrages , un coup ca démarre un coup non, parfois suis obligé de sortir les RAM et les changer de slot pour que ça démarre .
depuis je suis allé sur le site du constructeur de la carte mère , il s’avère que mes barrettes mémoires ne figure pas dans leur tableau de compatibilité.
une fois que l'ordi a démarrer mes barrettes RAM sont reconnues dans le bios .
l'alim est très récente , auparavant j'avais une alim chinoise .
je me pose la question est que c'est les mémoires qu il faut changer , sachant qu'elle ont bien marcher auparavant sans soucis.
sachant qu'au depart j'avais un FX4100 black édition que j'ai remplacé par le FX 8320 black édition.(je precise que les soucis de démarrage ont commencé bien avant le changement de processeur)
j'aimerais bien avoir quelques idées pour y remedier.
j'ai pensé a changer les RAM , mais est ce que c'est ca?
qu'en pensez vous de ces RAM http://www.amazon.com/gp/product/B [...] PDKIKX0DER
merci pour vos lumieres
