Petit soucis au démarrage du pc ( Vidéo publié ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2014 à 23:26:19
Re bonsoir, problème toujours présent
Marsh Posté le 21-01-2014 à 18:18:43
Généralement on voit ça avec l'O/C.
Si tout est normal, c'est peut-être un défaut de matos. T'as essayé de booter avec MEMTEST gravé sur un CD ?
Marsh Posté le 21-01-2014 à 18:38:28
Je vais essayer avec memtest... j'ai tester une autre alimentation et le problème est toujours là
Marsh Posté le 21-01-2014 à 20:38:16
Déjà tester une autre alimentation : ça fais le même résultat
Tester d'autre rames > même résultat
Tester un autre cpu > même résultat
Clear cmos > ça ne change rien
Des avis svp?
Marsh Posté le 21-01-2014 à 20:45:03
Vu que tu as l'air d'avoir testé tous les composants cela vient très probablement de ta carte mère, dans le doute, je demanderais un échange
Marsh Posté le 21-01-2014 à 21:06:59
rentrer dans le bios et mettre les phases d'alim à fond
Marsh Posté le 21-01-2014 à 21:19:37
Tous les branchements OK ? ventirad bien fixé ? la CM est bien isolé du boitier ?
si t'as interchangé tout tes composants, il reste plus que la CM...
Marsh Posté le 21-01-2014 à 22:12:40
Re bonsoir, alors : branchements OK tout vérifié. Ventirad bien fixé sachant que j'ai tester un autre CPU. Carte mère bien isolé.
Par contre, rassurée moi > quand on démarre un pc il ne doit pas ce coupé et redémarrer de lui même?
Carte mère défectueuse?
Marsh Posté le 21-01-2014 à 22:24:59
| zeriusse a écrit : Par contre, rassurée moi > quand on démarre un pc il ne doit pas ce coupé et redémarrer de lui même? |
Normalement non. Donc effectivement, la mobo serait à remplacer.
Marsh Posté le 21-01-2014 à 22:31:01
C'est fous quand même, j'achète du neuf et j'ai un soucis avec..
Fin je vais envoyer un mail au magasin ...
Marsh Posté le 21-01-2014 à 23:00:36
Re bonsoir, j'ai lu les conditions de garanties chez mon vendeur.
Pensez vous que c'est normal?
Le matériel sera testé au préalable par le service technique . Si le matériel n'est pas défectueux, un frais de test calculé sur base d'un taux de 35 €/heure TVAC sera facturé au client, avec un minimum de 15€ TVAC.
Je posterais des vidéos de mon problèmes demain.
Marsh Posté le 22-01-2014 à 21:29:41
Bonsoir, j'ai remis le ventirad d'orgine fournis avec le FX.
Problème toujours là.
Voici une vidéo de mon problème > http://www.youtube.com/watch?v=i3W [...] e=youtu.be
J'appuie une seul fois pour le démarrer. Après il se coupe de lui même et redémarre de lui même aussi. Au deuxième démarrage, il boot
normalement.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:19:18
ça fait vraiment penser à un crash bios, il doit démarrer sur le bios de secour, il faudrait rentrer dans le bios et faire un essai.
donc au 2eme démarrage il chargerait(conditionnel) le bios de secours
c'est là qu'il faut rentrer dedans, le plus chiant est de savoir lequel est bon, il faudrait voir en chargeant l'un, puis l'autre et voir ce qui change dans les parametres
(ne surtout pas sauvegarder les parametres sans clairement identifier lequel démarre)
c'est peut etre l'eeprom bios(la puce qui est foirée) il faudrait pouvoir ecrire de la bonne vers la mauvaise pour tester tu doit avoir ça dans les menus
Marsh Posté le 23-01-2014 à 21:51:32
Bonsoir, merci de ta réponse. Avant toute prise de tête, ma carte a à peine 7 jours d'achat. Pense tu que je devrais la ramener au magasin ? et eux rendre une autre ?
Marsh Posté le 23-01-2014 à 23:35:04
si tu as une chance de repartir avec une nouvelle carte, il ne faut pas hésiter, mais ayant un 8320 également, je sais que c'est parfois capricieux, et sans explication, j'ai une sabertooth 990fx en config de rechange avec un 8320, et parfois, ça veut pas démarrer, oc failed, alors que j'ai rien changé...j'éteint je rallume et ça repart comme de rien
Marsh Posté le 24-01-2014 à 10:49:04
Ben sachant que j'ai tester avec un ancien cpu, ça ne viendrais pas du cpu. ..
Marsh Posté le 01-02-2014 à 20:24:12
Bonsoir. La carte est bien défectueuse. J'attend de recevoir la nouvelle
je vous tient au jus
Marsh Posté le 20-01-2014 à 21:23:27
Bonsoir, je viens de monter mon nouveau pc et j'ai un petit soucis au démarrage ...
J'ai déjà monter plusieurs pc mais la, un soucis étrange.
Quand j'appuie sur le bouton démarrer du pc, l'ordinateur se lance puis se coupe et redémarre automatiquement normalement...
Il n'atteint pas le logo Windows au premier démarrage, il ce coupe directement et se relance directement de lui même et arrive sur le bureau.
Voici la configuration :
Carte mère : Gygabyte 990XA UD3
Processeur : FX8320 Black édition
Alimentation : Be quiet System Power 550W 80+
Carte graphique : MSI Twinz Frozr 3 GB
Rames : 2x4 GB Corsair Vengeance 1600
Ventirad : Macho HR 02
SSD : Intel série 520
Voilà, Merci.
Message édité par zeriusse le 22-01-2014 à 21:54:10
