Souci de température - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2016 à 11:06:36
Hello.
=> pas d'overclock automatique? CARTE-MERE = ?
=> alim correcte, pas un truc tout pourri qui fait chauffer => ALIM = ?
=> ventirad Intel de base ou vrai ventirad?
Les températures en idle semblent correctes, celles en pic sont un peu hautes, mais ça dépend de tous les éléments cités plus haut.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 11:09:39
moi je lis extraction à l'avant et extraction à l'arrière et au dessus.
de ce fait, il y a un problème
Marsh Posté le 24-07-2016 à 11:13:30
CM => MSI Z97-G5, j'ai pas paramétré d'overclock auto
Alim => CX550 (version semi-modulaire)
J'ai un gros ventirad enermax ETS-T40F-TB
Kikidonc1 j'ai sûrement un problème de vocabulaire aussi étant donné que l'informatique c'est pas ma branche
Marsh Posté le 24-07-2016 à 11:39:48
assures toi que l'air rentre à l'avant du boitier.
que ton ventirad souffle vers l’arrière, dans le même sens que le ventilateur arrière.
ventilateur du dessus souffle l'air hors boitier, à vitesse modérée(surtout au dessus du ventirad)
regardes aussi la tension sur ton processeur en charge.
la température de ta pièce est importante aussi pour évacuer les calories.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 11:41:26
| chat_tartine a écrit :
T'as la réponse à ton problème non ?
Marsh Posté le 24-07-2016 à 11:54:50
L'air à l'avant rentre (bon c'est des ventilos de merde mais ils sont indémontables, je pense changer de boîtier prochainement)
Mon ventirad souffle vers l'arrière.
Au-dessus ça souffle bien aussi
J'ai benché mon proc sur CPU-Z et le core voltage plafonne à 1.024V en idle, ce qui me parait normal
1.288V en charge, par contre ça me parait moins normal.
La température de la pièce est à environ 28°C je dirais, avec les chaleurs qu'il fait c'est infernal. L'hiver j'arrive à chauffer ma pièce sans problèmes avec ce pc, je pense qu'il y a donc quand même un souci de dissipation.
Le passage à un nouveau boîtier et water serait une solution ? ![]()
Marsh Posté le 24-07-2016 à 21:00:08
donc rien d'anormal, delta t°C de 3 en idle.
pas lu les test dans le detail pour ton ventirad, mais il parait light.
un aio te donnera plus d'inertie, le boitier est aussi très important, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. s'il est dans un meuble de bureau confo, c'est la fin des haricots...surtout par ces chaleurs.
essaies boitier ouvert pour voir si cela vient de là, tour posée sur une surélévation de 20 cm mini du sol, non fermée.
pas de problème sur la tension.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:08:22
J'ai un boîtier Helios Prophecy. Les ventilos constructeurs ne sont pas tous démontables (ceux de l'avant surtout) d'où mon idée de changer de boîtier
Sinon, ma tour est posée sur un bureau, derrière mon écran (en longueur).
Je vais tester ce que tu as dit ce soir pour voir ce que ça donne en charge.
Si je vois que ça passe mieux en boîtier ouvert je me prendrais un thermaltake core P3 avec le AIO
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:46:48
| chat_tartine a écrit : Si je vois que ça passe mieux en boîtier ouvert je me prendrais un thermaltake core P3 avec le AIO |
je ne comprend pas bien cet engouement pour les WC AIO, surement une question de mode ....
_C'est cher par rapport à un bon ventirad.
_Pas tellement plus performant.
_Risque de panne suplémentaire avec la pompe, qui de plus n'est pas remplaçable (à moins qu'il y ai des modéles qui le permettent)
_Ventilation plus faible de la carte mere.
Le seul avantage à mon gout c'est de pouvoir accéder plus facilement au barrettes de mémoires, dans ce cas les low profile existe.
Avais tu correctement appliqué la pate thermique lors de l'installation ? Ceci dit ton modéle n'est pas ce qui se fait de mieux
Marsh Posté le 25-07-2016 à 20:22:46
Bah en fait un AIO c'est plus accessible, car je me vois mal faire le tubing du watercooling toute seule
je checkerai la pâte thermique ce week-end, j'ai dû en mettre un peu trop peut-être ?
Sinon tu me conseilles quoi comme ventirad ? (sinon gain de 5°C en boitier ouvert). Ceci dit mon ventirad est ENORME et il loge pile dans le mon boîtier
Si y'a plus performant et plus petit je suis preneuse. Rajouter un second ventilo sur le ventirad est possible ? J'ai un emplacement de libre sur la cm pour en rajouter un
Marsh Posté le 25-07-2016 à 21:08:47
mettre le ventirad en push pull(2 ventilos) ne va pas aider beaucoup.
la pate thermique, il faut en mettre très très peu, l'équivalent d'un grain de riz et encore c'est beaucoup.
perso je prends la seringue et je tamponne tout doucement le CPU sans appuyer assez fort pour faire sortir la pâte. et je repasse sur toute les pointes qui peuvent se former pour l'étaler de manière fine et uniforme sur 90% de la surface. ensuite je place le rad==>pas de bavure de pâte lorsqu'on pose le bloc ou le rad.
si tu démontes et que la pâte est restée grasse, il faut juste enlever l'excédant qui dépasse en pourtour du cpu sur le rad et le cpu, s'il n'y en a pas c'est que c'était bien fait.
ne pas sortir le proco du socket, ça se fait bien au sopalin et coton tige sec.
perso je laisserai tel que puisque les température en idle sont correctes, la conduction thermique est donc bonne.
ton rad n'est pas un foudre de guerre, un aio de gamme moyenne(rad fin 25mm, en 120mm) te fera gagner en temps mais la température sera très proche de ce que tu as déjà.
un 240 c'est un peu surdimensionné, un 120 en rad plus épais que 25 serait suffisant de mon point de vue. chez corsair h70 h80 dans le style.
-5° boitier ouvert! donc ton boitier n'est pas suffisamment aéré pour optimiser le refroidissement.
attention au aio, comme le souligne pachparla, un bon aio veut aussi dire un bon boitier:
_Ventilation plus faible de la carte mere.<==c'est le pire des inconvénients dans un mauvais boitier.
il faut relativiser aussi, si tu n'as pas de perte de perf, c'est que le cpu encaisse la temperature, il ira pas beaucoup plus haut, 75 pour 28 dans la pièce ça fait un bon delta de 47, et le ventirad fait son job facil dans ce cas.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 10:55:51
Deux ventilos en extration d'air froid à l'avant de ma tour, celui du bas, à l'arrière et les deux sur le dessus vire l'air chaud
C'est l'été et il fait chaud !
J'ai actuellement des soucis de refroidissement avec ma machine, qui en idle (après démarrage) est à 31°C. Après quelques activités il est à 36°C en idle.
Quand je fais mes activités dessus (jeux notamment) j'ai des pics à 75°C alors que d'habitude je dépasse pas les 60°C...
J'détaille ma config, i7 4790k et gtx 970
Et hier soir mon pc s'est mis à redémarrer alors que je lui avais dit de s'éteindre et il faisait encore des pics à 75°C
Du coup je pense qu'il y a un souci mais je sais pas lequel, étant donné que c'est le premier pc que j'ai monté.
Merci d'avance pour vos réponses
