Retour bureau en jeu avec souci de Vram sli 980ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2016 à 10:44:40
Plutôt étrange comme bug, déjà c'est bizarre que tes cartes n'aient que 4 Go de VRAM dispo puisque les 980Ti sont sensées avoir 6 Go…
As-tu essayé avec une seule carte, des fois que le glitch soit dû au SLI?
Si tu lances un GPU memory burner (par exemple dans Kombustor), il arrive bien à utiliser les 6 Go des cartes ou il crashe à 4 aussi?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 10:52:06
Oui surtout qu'elles sont reconnu sur tous les logiciels en 6Go et qu'avant je n'avais aucun souci pour dépasser 5Go..
Je test ça ce midi avec Kombustor !
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 29-06-2016 à 11:45:21
Alors quelques tests rapidos !
J'ai eu 1 message d'erreur en memory burner 6gb sur 5 tentatives. Les 4 autres pas de souci (toujours en 6Gb) !
Si je test en 12Gb, j'ai le message d'erreur directement !
J'ai aussi remarqué pendant le chargement du bench (vers 4Gb), un message disant :
"Open GL: Error Not Enough GPU Memory For Fur Texture (62)***"
Ce qui est bizarre, c'est que ça a planté qu'une fois sur 5 sur le coup..
N'ai marre
Marsh Posté le 29-06-2016 à 11:51:02
ReplyMarsh Posté le 29-06-2016 à 12:30:20
C'est bon c'est fait !
Et oh bonne surprise, les 2 cartes affichent 6gb et aucun message d'erreur..
Le load ne bloque plus à 4Gb donc dans un sens c'est rassurant mais je dois en déduire quoi ?
Un problème de pont SLI ? (sachant qu'il a toujours fonctionné et je n'ai jamais changé de slot sur la CM)
Marsh Posté le 29-06-2016 à 12:48:53
C'est le SLI qui rend tes cartes instables je suppose.
Je suis pas un spécialiste de la question, mais on lit un peu partout que le SLI est souvent à l'origine de divers problèmes.
Essaie éventuellement d'inverser les cartes, de mettre celle qui était principale en secondaire, et inversement…
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:00:05
Je tente ça dès que je rentre merci !
Après perso entre les "on dit" et le concret, il y'a un monde..
J'ai eu beaucoup de sli depuis une dizaine d'années et c'est le 1er souci un peu bizarre que je subis..
Celui là est un peu space j'avoue.. Je vous tiens au jus !
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:11:16
Driver à jour ? Si oui, tu pourrais essayer une ancienne version.
Peut être que le driver consomme beaucoup de ressources en SLI
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:25:35
Oui j'ai essayé des anciennes versions de drivers mais toujours le même souci !
Le pire c'est que c'est arrivé subitement.. Je capte pas
Je verrais ce soir en échangeant les cartes ou même changer le pont !
Marsh Posté le 29-06-2016 à 19:47:02
Re !
Bon... problème résolu mais pas totalement !
Ayant manipulé/changé plusieurs fois le pont sli dans tous les sens, démonter la ram pour tester plusieurs configurations, changer les gpus de slots ainsi que les pcie, moults Cmos également..ect !
Bref gros bordel !
... pour revenir finalement à la configuration d'origine
Pour obtenir un résultat presque concluant sur le test Vram Kombustor
"Presque" car il n'arrive pas à utiliser toute la Vram disponible... (mais je n'ai plus de message d'erreur)
De plus le second gpu n'est pas exploité à fond..
Bref, je n'ai rien capté à l'histoire mais c'est résolu (testé en jeu sur gta5 avec des montés à 5.5Gb sans crash)
Ca m'embête quand même ce truc alors si vous avez des idées..
Et puis le fait de ne pas savoir d'ou ça vient, ça reste frustrant !
Ca va certainement recommencer
Merci encore pour les conseils, je ne connaissais pas Kombustor ! ![]()
Marsh Posté le 29-06-2016 à 19:55:36
Le second gpu n'est pas exploité à fond => Normal en SLI
Il n'arrive pas à utiliser toute la vram disponible => Il utilise combien au max? Vu que tu monte à 5.5 Gb sur GTA, t'es pas loin du max de ta carte...
Marsh Posté le 29-06-2016 à 20:09:15
Bah généralement en sli, les 2 gpus s'exploitent à 100% si l'on pousse un peu les paramètres.
Après faut-il encore que le jeu soit "mature" et bien configuré avec le driver adéquat...
Ouiii 5.5Gb je m'en contenterai c'est déjà bien mais ce qui m'ennui le plus c'est que je viens quasi de démonter la moitié de mon pc pour un problème que je n'ai toujours pas capté
D'après le test Kombustor, je dois exploiter 5.9gb de Vram mais bon à suivre...
Encore quelques tests mais de souvenir, je n'ai jamais eu de message d'erreur comme ça ! Au pire quand la Vram était dépassée, ça plantait pas.. il semble même qu'une partie de la mémoire vive prenait le relais pour éviter les ralentissements.
je dis peut être une belle connerie mais je n'ai jamais eu de message comme quoi le pc manquait de mémoire c'est certain..
Marsh Posté le 29-06-2016 à 20:10:40
ReplyMarsh Posté le 29-06-2016 à 20:14:28
Je testerai genre sur Dying light !
Celui la pompe à fond il me semble..
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 30-06-2016 à 20:01:33
C'est bon, je n'ai plus de plantage ou de message d'erreur !
Origine du problème: J'en ai aucune idée
Marsh Posté le 29-06-2016 à 10:20:47
Bonjour bonjour,
Déjà désolé si je ne poste pas sur le bon forum (j'ai hésité avec "matériel et problèmes divers" ), dites le moi s'il faut changer.
Alors voilà plusieurs jours que je me casse la tête sur un problème un peu "particulier", je m'explique :
- Dés que je dépasse 4.2gb de Vram, j'ai soit un retour bureau avec un message windows indiquant "vous n'avez pas assez de mémoire pour continuer l'application" ou soit un joli message d'erreur avec blue screen à la clef
Je n'ai par contre aucun souci de perfs car les cartes tournent bien mais sur les jeux un peu lourds (TW3, bf4, the rise of tomb rider, gta5.. ) qui demandent beaucoup de ressources, la Vram augmente progressivement (c'est pas un peu bizarre aussi ça?) jusqu'à atteindre 4.2gb et paf.. message d'erreur !
J'ai testé les cartes sous firestrike et le score graphics est normal !
Aucune anomalie non plus avec gpu-z, paramètre windows, bios ect qui reconnait bien les cartes avec 6gb de Vram chacune.
Les températures sont très bonnes aussi (9 ventilos avec courbes agressives)
J'ai aussi fait un coup de cccleaner, installé une version plus ancienne de drivers (368.22), vérifié ma ram, retirer les oc cpu et gpu...ect !
Voici mon résultat "WhoCrashed" si ça peut vous parler :
''''Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 27/06/2016 19:46:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\062716-6265-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl!TdrResetFromTimeoutWorkItem+0x1B)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF800D9A565EB, 0xFFFFD0002176A918, 0xFFFFD0002176A130)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
Bref je suis complètement perdu les copains..
Pour info , je suis en triple écran donc oui la Vram est fort sollicité.
Config:
I7 5930k
x99 sli krait edition
sli 980ti
8*4 ddr4 predator
Win 10, dx12
Par avance merci,
bibi
