SOS ? grosse panne
SOS ? grosse panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2003 à 23:10:59
Désolé de venir exposer mes pôvres soucis sur la place publique, mais je sais que parfois se trouvent quelques âmes charitables qui auraient des suggestions ou des pistes pour secourir un malheureux utilisateur en panne au bord de la route.
Ceci dit, permettez moi d?exposer le problème :
Je n?arrive plus à démarrer normalement mon PC, il s?allume, passe l?écran-noir« bios », arrive ensuite sur l?écran bleu/nuage/window,  où il reste plus longtemps que d?habitude tout en déroulant la barre bleu dégradée en bas de l?écran. Il repasse ensuite très brièvement sur l?écran-noir«bios » ? et s?éteint complètement, pour se rallumer aussitôt et relancer le démarrage.
Mais le démarrage cette fois abouti sur la proposition d?un démarrage  en « mode sans échec » qu?il réussi sans problème, mais pour refaire l même problème à chaque fois.
Si je fais appel à vous c?est que j?ai déjà essayé pas mal de chose, comme désinstallation des derniers programmes et modifs de ces derniers jours, débrancher tous les périphérique externes, et tenter  de redémarrer en enlevant une après l?autre certaine pièces (barette RAM, carte son, carte réseau, etc)
Mais là ? j?ai plus d?idées
Carte d'identité du PC  : (je sais c?est pas du tout neuf)
Carte mère : MSI KT7-Pro - Athlon 600 Mhz - 2x 128 Mo RAM
Carte graphique : ASUS Ge-Force 3 Ti 200
Disque dur : 2 x IBM (40 Go + 20 Go)
Graveur Plextor 12x / Lecteur DVD Toshiba 40x
Carte son : SB live 1024
Carte réseau - routeur ADSL Zyxel - Boitier Case Inwin ATX 230W
Le tout tournant sous Windows 98 2nd
Marsh Posté le 03-02-2003 à 23:16:13
essaye une reparation de windows
...In A Few Moment On Fashion TV!
Marsh Posté le 03-02-2003 à 23:16:26
essaye avec des reglages de bios par defaut...... ;)
Marsh Posté le 03-02-2003 à 23:17:58
win98Se, ne permet pas une réparation comme 2K ou XP ! ;)
Marsh Posté le 03-02-2003 à 23:23:26
j av pas vu qu il etait en 98
donc c une reinstallation
merci :jap:
Marsh Posté le 04-02-2003 à 09:46:16
Sous 98 il est possible de restaurer la base de registre :
- aller sous dos puis taper sous c: => scanreg /restore
- choisir une date ulterieur au probleme....
Je ne suis pas a 100% sûr que ca fonctionne sous 98 mais je crois ben que oui (sous ME c'est sur)
en tout cas a tester pour ce probleme....
Marsh Posté le 04-02-2003 à 09:51:53
en tout cas merci de vos premières réponses
je vais tester cela ce soir et vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 04-02-2003 à 23:07:42
Voila ... ça remarche
C'était un blème entre la carte graphique et/ou son pilote.
Je m'en suis apperçu en testant le PC avec ma vieille Maxtor G400, là ça marchait.
J'ai donc cru ma GE force 3 Ti200 morte, par acquis de conscience je desinstalle les pilotes n-vidia, remet la Ge-Force et hop ça marche, plus qu'a reinstaller les derniers pilotes detonators et tout remarche.
ouf !
Merci encore de vos conseils
Marsh Posté le 05-02-2003 à 10:15:22
:non:   maxtor = dd
         matrox = cg
t'as du trop travaillé, faut te reposer un peu...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:23:45
oups [:crokychips]
j'ai gaffé ;)
