SOS dites moi si j'ai fait un grosse boulette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2003 à 00:59:51
le seul probleme qui peut y a voir c que tu le mette sur le 110 au lieu du 220.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 01:14:52
ben oui il n'y a rien a branche sinon juste a clipser sur la CM je ne comprends pas ce qu'il s'est passé...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 01:21:25
le duron a besoin ptet plus que 230w
resultat l'alim a pas supporté ----> surtention et crammage
c tout a fait possible surtout avec amd et seulement 230w
maintenat je te conseille de refaire l'echange inverse pour voir si c'est juste l'alim ou toute la comfig qui a crammé
Marsh Posté le 10-01-2003 à 01:26:54
oui j'essaierai deùain car ce soir je n'ai pas le courage de tout redémonter.
D'autres peuvent confirmer qu'il faut plus que du 230w pour un duron?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 01:32:36
| goran a écrit : oui j'essaierai deùain car ce soir je n'ai pas le courage de tout redémonter. |
t'as quoi a coté du duron ? tas beaucoup de cartes PCI/lecteurs/disque durs ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 09:01:57
Ben non pourtant il y a le strict minimum:
1 lecteur CD,
1 lecteur de disquette
1 DD
3 PCI
sur le celeron elle avait:
1 cd
1 graveur
1 disquette
3 USB
2 ou 3 DD (1 sur rack)
4 PCI
donc elle devrait largement être capable de supporter ça.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 09:09:34
j'ai un athlon 850 (avant c'etait un duron) avec le modem usb, la cg, carte reseau, carte scsi, 3 DD, 2 graveurs... et une alim de 230W, et ca passe nickel...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 09:14:01
y a 3 vis pour démonter une alim ... c pas sorcier
et je crois bien que tu as cramé ton alim de 230W ... pour en être sur, débranche toutes les alim des disques et MoBo, et relies le fil vert de l'alim mobo à l'un des fils noirs, si l'alim démarre pas, c'est qu'elle est morte
Marsh Posté le 10-01-2003 à 12:16:32
J'ai un pote qui va me passer une 250W.
Pouvez-vous me confirmer que c'est suffisant pour:
Duron900
1 lecteur Cd
1 lecteur Disquette
1 DD
3 PCI
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:19:55
c juste mais ca devrai passer le mini maintenant c 300w voire 350w
Marsh Posté le 10-01-2003 à 22:37:55
Les Watts indiqués sur les alims, c'est pipo.
Les bonnes alims supportent parfois plus que leur "wattage" de base. Certaines sont instables a même pas la moitié de leur puissance.
Donc la première des choses est de NE PAS SE FIER AUX CHIFFRE. Mais plutôt d'aller acheter une BONNE alim de BONNE MARQUE (Avec une puissance correct aussi tant qu'a faire.)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 00:42:52
J'avais:
1 PC avec une alim de 300W sur un Duron 700@900
1 PC avec une alim de 235W sur un Celeron 800@992
J'ai echangé les 2 alim resultat:
tout va bien sur le celeron 900 avec la nouvelle alim de 300W
le duron 900 avec l'alim de 230 W ne demarre plus et ça sent un peu le brulé me semble-t-il.
Est-ce que ça peut être la CM qui est bousillée, d'où cela peut-il venir?
Merci de votre aide.
