SMART failure - Problème HD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2003 à 09:05:22
Et bien j'ai regardé ce matin dans le BIOS, et SMART etait sur DISABLED.... Ca veut dire que c'est bien desactivé non ?
Et à quoi sert cette option SMART ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 09:12:07
| Cend a écrit : Et bien j'ai regardé ce matin dans le BIOS, et SMART etait sur DISABLED.... Ca veut dire que c'est bien desactivé non ? |
à te prévenir que ton disque va crever.
comme quoi c'est pas mal l'info des fois.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 09:12:36
j'ai le meme probleme que toi mais sur un HDD Western digital, mon bios est aussi sur disabled mais pas sur le HDD qui est enabled.
Je pense que l'option SMART est la pour prevenir d'un crash materiel du HDD.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 09:14:47
C'est un système de self check installé sur les dd relativement récent, qui permet au système de s'informer sur la santé de ses dd.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 09:36:02
Bon, OK, donc SMART me dit qu'il va y avoir un probleme. Soit, les tests ont detecté le problème, et a priori, selon les tests fait apres le formatage bas niveau, les problèmes ont l'air resolus....
Le SMART peut il voir des problèmes que les tests de Maxtor ne peuvent pas voir ??
Marsh Posté le 23-10-2003 à 09:41:29
Bah a priori non (en fait je vois pas pourquoi), mais bon, SMART étant un standard commun à tous les dd va savoir comment il fonctionne...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 09:42:47
Ca n'a rien donné aussi sur le forum de chez CLUBIC ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 09:48:42
Ca tombe bien (enfin pas trop) mais il y a un CD de Boot avec un max d'utilitaires de tests/Diagnostiques pour DD ainsi que des utilitaires par marques de DD. Ca peut tj servir, au cas où...
ICI: Pratique le CD Ultime de Boot (Version 1.7)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 08:42:59
Suite à un bete plantage, je me suis retrouvée avec ce messsage au demarrage de mon pc :
Smart failure predicted on primary Maxtor...
WARNING. Immediatly backup your data and replace your hd drive. A failure maybe imminent
J'ai donc dans un premier temps récuperé mes données importantes sur un autre pc, et lancé les outils de diagnostics de Maxtor Powermax.
1er test : failed
2° test : failed
3° test : failed...
Je procède donc au formatage bas niveau du disque.
Puis je relance les tests :
1er test : succed
2° test : succed
3° test : succed
Je me dis "chouette, je vais pouvoir reinstaller l'os". Mais quand je redemarre le pc, j'ai de nouveau le message Warning ! SMART failure......
Question : Quel est le véritable avenir de ce disque dur ? Risque -t-il de planter rapidement et totalement, ou bien puis je l'utiliser normalement pendant longtemps malgré ce message ?
