Un problème de fou avec ma nf7-s je peux plus overclocker! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2003 à 15:50:40
O/C spa bien !
Mais bon, t'aurais poa un faux-contact alacon ? ... et pis est ce que l'air circule correctement dans le tour ?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 15:51:21
autre chose, sinon mon pc tourne nickel à la fréquence d'origine depuis + d'une semaine mais dès que j'augmente un peu genre je passe de 1466 à 1600 mhz que ce soit en modifiant le fsb ou le coef multiplicateur, la même chose se produit!
Marsh Posté le 22-10-2003 à 16:59:57
ok c pas bien mais bon pour jouer ou encoder des divx ça peut être utile!
un faux contact, nan j'ai déjà essayé de tout démonter et j'ai tout remonté, ça change rien! l'air circule bien j'ai 2 ventilos de 120mm et pis en général textorm c pas tro de la merde!
merci quand même de ton aide, d'autres idées?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 17:01:06
j'sais bien que le chassis est top ......... C skeu G ! ![]()
Marsh Posté le 22-10-2003 à 17:07:14
ton alim?? elle tient le coup? ta cm aurait pas pris une décharge electrostatique pendant le montage/démontage?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 17:10:05
Vote: alim (mon enermax 430 a les mêmes symptômes, testée -> 3.3v à 3.4v, 5v à 4.6v et 12v à 11.5v, le tout sur mon vieux TB1000 non o/c... qui boot pas
Marsh Posté le 22-10-2003 à 17:26:25
alim:
3.3v 3.34v
+5v 4.97v
+12v 11.86v
-12v -12.11v
-5v -5.29v
le tout après 1H de toast (à 1466mhz)
T° CPU 47°
T° CM 26°
je pense que mes voltages sont corrects.
si ma cm aurait pris une décharge electrostatique elle marcherait plus, nan?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 17:31:42
Je précise quand même, mon alim marchait très bien, pis du jour au lendemain le pc devient instable (2200+@2100), et enfin totalement instable (2200+@1333 pas stable
), résutat: l'alim avait du plomb dans l'aile et bien qu'affichant des tensions à peu près correctes, le Vcore fluctuait entre 1.1 et 1.35v....
Marsh Posté le 22-10-2003 à 19:22:00
j'ai vérifié le vcore est stable. Mais quand même je vais essayer vec une autre alim!
Marsh Posté le 22-10-2003 à 22:37:52
heu rassures moi, tes tensions sont prises en pleine charge, n'est-ce pas?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 09:08:28
non, là tu dis "après" une heure de toast. moi ce qui m'intéresse, c la moyenne ainsi que les min/max "pendant" le toast.
le toast, cai bon mangez en
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:43:16
d'après mbm les variations de tension ne sont pas très importantes, je vais regarder ça.
Sinon vous ne pensez pas que ça puisse être un problème lié au southbridge?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:12:00
Tes tensions sont un peu basses pour un pc non o/c...m'étonnerait pas qu'elle en chie lorsque tu essaies de monter le vcore!
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:18:11
et pourtant mon proc passait @2370mhz @1.85v avant et il me semble qui les tensions que j'ai maintenant sont exactement les mêmes qu'avant.
de toute façon mon proc tenait 10.5*200 sans monter le vcore c à dire à 1.6v
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:25:05
oui le zalman est bien monté ma cg est froide, le pc s'éteint d'un coup donc apparemment c le bios mais j'ai déjà désactivé tout les trucs qui peuvent couper le proc!
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:29:26
j'ai fait un test avec occt tout à l'heure @1800mhz:
le 3.3v oscille entre 3.32 et 3.37v et le 5v entre 4.94 et 4.97v, c correct non? sinon le vcore du cpu n'évolue presque pas.
j'ai retesté @2100mhz ça boote, je lance occt et au bout de 3 min de test occt me dit que mon proc est instable
Marsh Posté le 22-10-2003 à 15:34:29
Ma congig:
-Nf7-s rev. 2.0 bios 18
-1700+ JIUHB 0302
-Ti4200 leadtek
-slk 800
-enermax 350w
.... je vous passe le reste on s'en fout!
Tout allait tr bien mon proc passait en 11*215@1.85v sans problème.
Je me suis payé commandé chez pclook un boitier textorm, un zalman pour ma CG,un zalman NB47(bleu) pour mon chipset (et oui le ventilo de la nf7 était un peu bruyant), un zalman NB32(jaune) pour mon south bridge qui chauffait un peu et enfin de l'artic céramique.
j'essaye d'être le + précis possible parce que mon problème est vraiment bizzare!
Je monte tout ça correctement, je prend mon temps pour le heatpipe, j'installe avec de l'artic céramique le NB47 et je le fixe avec les ptites attacues fournies avec, pour le NB42 j'utilise la colle thermique fournie avec pour le fixer, la CG passe même avec le heatpipe.
Je démarre mon ordi, mes oreilles sont ravies. Comme d'hab je met mon proc en 10.5*200mhz, je lance toast, pour voir la température en burn et là au bout de 30s, clac mon pc s'éteint!
Je coupe l'alim et je le relance et là hop ça démarre et ça recoupe pendant le démarrage.Je remet mon proc à sa fréquence d'origine, je lance un toast, ça tourne nickel à 44°. Je me disdonc que c'est forcément un pb de température au niveau du proc ou du northbridge pourtant ils sont froids et mbm ne m'indiquait même pas 45° pour le proc!
J'ai quand même remis le ventilo sur le north mais ça change rien tjrs le même problème.
Si vous avez une idée ou si ce genre de truc vous ai déjà arrivé help me svp
