SLK 800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2002 à 15:53:51
marteau + clou ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 15:54:14
Soudure à l'arc ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 15:54:37
| warzouz a écrit a écrit : marteau + clou ? |
vis + visseuse dévisseuse ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 15:57:15
... déconnez pas je suis en train de le monter et je sais pas comment faire !!!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 15:59:09
ben il te fo juste un tournevis pour le fixer a la mobo (avec les doigts c pas la peine
pour fixer le ventilo dessus c tout bete, tu met les 2 petites tiges metalique fourni dans les trou du SLK800 (a la bonne hauteur en fonction du ventilo), pis apres tu coince l'autre extrémité des tiges dans les trou du ventilo (la ou tu met les vis d'habitude)...
je c pas si c clair mais si ca peut t'aider
(ha oui, oubli pas d'enlever le plastique collé sous le dissipateur)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:00:35
Ben j'ai pas de SLK, mais ça doit pas être mortellement différent des autres rad, si ?
- Pate thermique sur le core du proco (léger, pas la platrée, hein!)
- Pose du rad sur les coussinets, clispe d'un coté
- Clips de l'autre coté avec un tournevis bien adapté pour ne pas ripper.
A moins que le système soit différent !
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:02:31
bon en fait j ai trouvé,
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=45&page=4
merci à tous
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:08:51
Vaut pas mieux mettre un spacer avec ce rad ? Il a l'air bien massif
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:49:49
| chaced a écrit a écrit : ils me semble qu'ils fournissent des petits coussins à mettre en plus de ce du proc d'origine. |
Ils servent à rien... c'est juste si ceux d'origine sont absent...
ils ne faut pas les rajouter SUR les autres sinon BBQ
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:55:48
| LaTeX_ a écrit a écrit : Ils servent à rien... c'est juste si ceux d'origine sont absent... ils ne faut pas les rajouter SUR les autres sinon BBQ |
on peut en mettre 8 de coussins,
D'origine on a :
et apres
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:58:21
ReplyMarsh Posté le 03-12-2002 à 17:04:59
| chaced a écrit a écrit : on peut en mettre 8 de coussins, D'origine on a : * * * * et apres * * * * * * * * |
Je sais mais bon des fois faut etre prudent... ca évite les threads du type " Mon SLK 800 m'a grillé mon proco"
EDIT : ca marche aussi très bien sans
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:10:47
| LaTeX_ a écrit a écrit : Je sais mais bon des fois faut etre prudent... ca évite les threads du type " Mon SLK 800 m'a grillé mon proco" EDIT : ca marche aussi très bien sans |
sauf que vu la photo, les coussins d'origine n'ont pas l'air d'appuyer sur la rad...
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:18:42
ouais mais thermalright recommande leur utilisation
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:29:12
Avec une toure et le proco vertical, ça doit faire une sacré traction sur les ergots du socket ? Les coussinets sont suffisant pour répartir la force des chocs lors d'un transport ?
Au fait, il pèse combien le bougre ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:31:11
500 grammes mais le socket Aa peut en supporter plus ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:33:34
| HidE a écrit a écrit : 500 grammes mais le socket Aa peut en supporter plus |
Même verticalement ? Même quand on déplace son PC réguilèrement ?
500g, la vache
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:35:08
| chaced a écrit a écrit : sauf que vu la photo, les coussins d'origine n'ont pas l'air d'appuyer sur la rad... |
bah oui, g ete oblige de les mettre moi, les coussinets d origines ne sont pas au bon endroit ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:35:50
| warzouz a écrit a écrit : Même verticalement ? Même quand on déplace son PC réguilèrement ? 500g, la vache |
ben tu moment qu'il mange pas des coups y'a po de risque
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:35:58
faut eviter d y mettre des coups qd tu le deplace et tu le transporte en horizontale masi en tout cas le mien n est tjrs pas tombe
(heureusement sinon 500g sur la CG ca va faire mal
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:36:56
A titre d'info, l'Aqua 690 fait 270g, ventilo compris et est validé jusqu'à XP 2600+.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:39:09
| Nono a écrit a écrit : faut eviter d y mettre des coups qd tu le deplace et tu le transporte en horizontale masi en tout cas le mien n est tjrs pas tombe |
Ben à chaque fois que tu le pose, ça fait un choc, le "poid" peut facielement se prendre 50% (1.5G) comme pour rire, même sans être violent.
EDIT : En plus, comme il semble assez haut, ça fait un effet bras de levier pour l'arrachage.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:40:42
| Citation : Ben à chaque fois que tu le pose, ça fait un choc |
bah non moi, jamais, chui doux avec mon pécé
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:45:19
bah non moi, jamais, chui doux avec mon pécé |
Les "patins" de l'antec sont en plastic aussi dur que la face avant. Impossible de le poser doucement. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je voudrais passer à des roulettes spéciales sols durs (renforcées avec un plastic tendre).
Tu sais 1,5g c'est vite fait. Je pense que c'est pas loin du poid supplémentaire à chaque pas que tu fais (choc de la marche). La course c'est plus je crois.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:14:43
J'arrive pas a trouve un site ou ils vendraient ce fameux SLK.
Quelqu'un pourrait me passer un tuyau ??
(sur Geneve sinon)
Merci d'avance
Esteban
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:27:48
je croyais k'il parlait du radiateur d'un coupé SLK de mercedes-benz
au début seulement ![[:keyzer93] [:keyzer93]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/keyzer93.gif)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:32:30
Personne aurait une adresse sur Geneve par hasard ???
Esteban
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:38:49
| Ptibeur a écrit a écrit : au début seulement |
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:44:20
| warzouz a écrit a écrit : Vaut pas mieux mettre un spacer avec ce rad ? Il a l'air bien massif |
pas de spacer avec un SLK800 !!!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:45:21
rien a voire
les cousinets d'origine c a peine si ils touche le rad,et encore,ils touche plus les aillete ke la basse
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:49:01
| warzouz a écrit a écrit : A titre d'info, l'Aqua 690 fait 270g, ventilo compris et est validé jusqu'à XP 2600+. |
a titre d'info,mon Aqua690 modifier pour reçevoir directement un ventilo de 80 fesai 10°c de + ke mon SLK800 sur mon XP2100+
alors l'Aqua d'origine sur un XP2600+ c un truc ke je tenterai pas
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:51:48
| HIL a écrit a écrit : bon en fait j ai trouvé, http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=45&page=4 merci à tous |
"Je vous donne cette conclusion car il faut que je vous dise que le PIIIS 1.4GHz que je possède chauffe : é n o r m é m e n t !!
Je crois que c'est l'un des derniers PIII Tualatin et il rivalise sans problème avec un T.bird 1.4GHz ou un XP 2100+ niveau dégagement de chaleur ! "
M'ouai , le P3-S 1400 dissipe 32W , donc meme en augmentant le voltage j'ai du mal a m'imaginer qu'il dissipe 72W comme un TB1400 au voltage d'origine
Cf ici : http://users.erols.com/chare/elec.htm
Le record étant le P4 256Ko 2Ghz : 100W en full
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:52:59
| Citation : Le record étant le P4 256Ko 2Ghz : 100W en full |
![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:55:28
| leto3 a écrit a écrit : "Je vous donne cette conclusion car il faut que je vous dise que le PIIIS 1.4GHz que je possède chauffe : é n o r m é m e n t !! Je crois que c'est l'un des derniers PIII Tualatin et il rivalise sans problème avec un T.bird 1.4GHz ou un XP 2100+ niveau dégagement de chaleur ! " M'ouai , le P3-S 1400 dissipe 32W , donc meme en augmentant le voltage j'ai du mal a m'imaginer qu'il dissipe 72W comme un TB1400 au voltage d'origine Cf ici : http://users.erols.com/chare/elec.htm Le record étant le P4 256Ko 2Ghz : 100W en full |
ben je peut te dire tout de suite ke son PIII oc a 1600 chauffe + ke mon XP2100+
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:08:46
| Dakans a écrit a écrit : pas de spacer avec un SLK800 !!! |
Pourquoi ????
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:14:15
| Boba_Fett a écrit a écrit : Pourquoi ???? |
ben,a cause de sa conception,puis le spacer avec les cousinet donnée avec,ça le fait pas trop
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:16:42
| Dakans a écrit a écrit : ben,a cause de sa conception,puis le spacer avec les cousinet donnée avec,ça le fait pas trop |
Ouai mais on est pas obligé de les mettre les coussinets.
Parce que là 500 Grs sur le Core ca le fait pas de trop...
J'ai un ami qui a bousillé son core avec + léger...
Donc si je met pas les coussinets ca ira avec un spacer ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 15:51:23
Salut, je viens d acheter un radiateur SLK 800, il a l air très bien mais il y a pas trop d explication sur le montage, qq'un sais où je peux trouver ça ?
