No signal + RAM
No signal + RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:53:45
Bonjour à tous, je vous explique mon problème: depuis quelques temps à chaque fois que je joue à un jeu, au bout de 10-15mn mon écran affiche le message "No signal" et s'éteint, je suis donc obligé de reboot. A noter que cela se produit uniquement sur des jeux lourds(mais qui marchent normalement avec ma config...)
J'ai donc cherché un peu pour résoudre ce problème et j'ai vu que cela pouvait venir de la RAM.
J'en ai actuellement 2Go (4*500Mo). Pour vérifier, j'ai décidé de tester les barrettes 2 par 2 pour voir lesquelles ne fonctionnaient pas, j'en ai donc enlevé 2 (qui étaient à côté l'une de l'autre).
Je relance le pc avec les deux barrettes en moins et malheureusement cela ne change rien, je les remets donc mais là impossible de démarrer avec toutes les barrettes branchées: le pc bip et l'écran affiche No signal... Je suis donc obligé de démarrer le pc avec seulement 1Go de RAM et toujours le même problème de "No signal" pendant les jeux...
Et attention le comble: J'ai enlevé une barrette de 500mo de mon autre pc (1Go RAM), essayé de la mettre sur mon pc, ça n'a pas marché donc je l'ai remise sur mon autre pc et paf le même problème: écran affiche no signal sauf que la c'est au démarrage donc impossible de l'utiliser...
Merci de m'aider car je ne sais plus du tout quoi faire
Message édité par Tixxu le 19-08-2009 à 17:16:21
Marsh Posté le 19-08-2009 à 21:30:33
Petit up: j'ai enlevé une barrette de mon autre pc: tout comme le mien, il tourne mais avec une barrette en moins :(
Marsh Posté le 24-08-2009 à 17:22:07
Personne pour résoudre ce problème de "No signal"??
Marsh Posté le 24-08-2009 à 17:41:03
Précise ta config et surtout la marque de ta ram, le voltage conseillé si tu l as.
Essaye avec une seule barette à la fois sur le slot 1,
Et avec les barettes qui sont bonnes, essaye les différents slots 1 par 1.
Et tu devrais identifier le problème ou les problèmes.
