Aucun signal avec une R9 380 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2016 à 14:26:27
Première chose a faire, tester la carte graphique sur une autre configuration (pour être sur).
Si la carte graphique fonctionne bien, fait un clear CMOS de la Z97 PC MATE (ca permet de remettre les paramètres de la carte mere d'usine) et reteste la carte graphique dans la config.
Si ca fonctionne pas, teste l'alim (pour être sur que les connecteurs PCI sortent du jus), soit en mettant la LEPA sur une autre config, soit en mettant une autre alim dans la config.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 14:35:40
Merci pour ta réponse rapide !
Je vais déjà réinitialiser la carte mère.
Normalement l'alim devrait pas avoir de problème car ça fonctionnait niquel pendant une semaine et puis j'ai la même alim sur mon PC perso et j'ai eu aucun problème en 2 ans. Mais je vais voir s'il peux la tester au cas où.
Je reviens vers toi juste après
Marsh Posté le 09-02-2016 à 14:52:22
Le truc, c'est qu'un composant qui lâche, ça ne prévient pas, tu peux pas savoir. Le seul moyen d’être sûr c'est de tout tester tranquillement.
En premier la carte graphique : si tu as toi même un PC, teste la dans ta tour : si tu n'as pas d'image non plus, pas besoin d'aller plus loin, elle est morte -> retour garanti
Marsh Posté le 09-02-2016 à 15:28:34
Faute d'avoir réussi à faire un clear CMOS, mon pote à fait un "Restore Default" depuis le bios. Mais ... rien de nouveau.
Du coup, je vais passer chez lui demain pour tester la carte graphique sur mon PC mais si elle fonctionne
Bref, je donnerai des nouvelles demain !
Marsh Posté le 10-02-2016 à 23:13:12
Bonsoir, Je reviens vers vous pour vous annoncer que mon pote à échangé les termes cartes graphiques et carte mère  . Du coup il branchait l'HDMI sur le carte mère(en pensant le brancher sur la CG) au lieu de la brancher sur la CG. Forcément qu'il y a avait aucun signal via la CM.
Merci quand même !
Marsh Posté le 12-02-2016 à 05:55:11
Le coup classique.
J’imagine qu'il a débranché son PC car il voulait dépoussiérer derrière son bureau.
Classique aussi.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 14:08:33
J'ai monté un PC à un ami récemment. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à hier où sa carte graphique ne sortait plus aucune image. Que se soit en HDMI ou en VGA, l'écran renvoi "pas de signal". Aucune image même au démarrage du bios. La seule façon de pouvoir utiliser le PC est de passer par l'HDMI de la carte mère.
J'ai tout essayé : installer, désinstaller et réinstaller des anciens drivers etc. La carte graphique est bien branchée aucun problème à ce niveau là, on peux même faire varier la vitesse des ventilos sur afterburner !
Je précise que j'ai monté le PC y a peine une semaine
Sinon voilà la config :
CPU : Intel Pentium G3258 (légèrement overclocké @4Ghz / 1.2V)
CM : MSI Z97 PC MATE
Alim : LEPA 550w
GPU : R9 380 4Go Gigabyte
8Go de RAM
Windows 10
Sinon quelqu'un trouve la solution à mon problème
Merci beaucoup !
