Soucis fluidité avec r9 290x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2016 à 12:45:22
Y a un soucis quelques part alors, une 290x c'est taille pour jouer en 1440p, le 1080p devrait la faire rigoler logiquement surtout sur un écran de 60hz, de plus tu dit que tu joue en 1360x728.
Déjà remet la définition en 1080p, ensuite et tu sur de jouer sur la carte et pas sur la partie graphique du processeurs ?
Les jeux que tu cites devrait avec le matériel que tu à tourner en ultra/ très élevée à quasi 60fps constant en 1080p
Marsh Posté le 02-02-2016 à 12:53:03
Je suis dans le panneau de controle Amd est j'ai mis 1080p24 et 1080p60 standard. Mais quand je lance le jeu tout ce remet en 1360 aprés je redefini en 1920x1080 mais ca ne change rien et oui je me lance sur le display amd radeon r9 200 serie
Marsh Posté le 02-02-2016 à 13:31:38
Faut changer la résolution de windows aussi, si ça marche pas c'est que t'a un soucis avec ta TV, ou le câble ma TV est bien reconnue comme du 1080p pas de soucis.
Après tout est bien branche sur la carte ?
Y a deux prises à mettre sur ce genre de carte.
Ensuite ton alim c'est quoi comme marque?
Si tu à possibilité faudrait installer msi afterburner pour les temperatures
Marsh Posté le 02-02-2016 à 13:45:08
| drynek a écrit : Faut changer la résolution de windows aussi, si ça marche pas c'est que t'a un soucis avec ta TV, ou le câble ma TV est bien reconnue comme du 1080p pas de soucis. |
Windows est bien reglé en 1920x1080
Pour la carte normalement tout est bien brancher je l'ai fait monter chez top achat
tu parle bien de branchement interne?
pour l alim coolermaster G750M
dac je vais dl ca
Marsh Posté le 02-02-2016 à 13:56:19
Je viens de test avec Vermintide mon GPU fait des sauts entre 0 et 100% (apparemment bug d afterburner d’après les forums anglais) d'utilisation ça s’arrête pas est bloque à 55°
Mon CPU tourne presque a fond (entre 70 et 85%) mais dépasse pas 50°
Par contre mon utilisation mémoire mb est saturé a 3242 au lieu de 3072 la barre est jaune mais je ne sais pas ce que c'est
Marsh Posté le 02-02-2016 à 17:24:35
D’ailleurs a travers le gestionnaire des taches j'ai remarqué que j'etais cpu limited (car a 100%) tout le temps. Quelqu'un sait comment régler ça?
Marsh Posté le 02-02-2016 à 17:56:09
100% sur un i5 ça sent le malware non ? Un screen du gestionnaire de tâches serait le bienvenue !
Marsh Posté le 02-02-2016 à 19:52:50
Voici comment faire
Il est possible de copier dans le presse-papier ce qui est affiché sur l'écran grâce à la touche "Imp Ecran" (située à droite de la touche F12).
Ensuite tu vas dans un logiciel, genre Paint (Démarrer -> Accessoire -> Paint) et tu fais Edition -> Coller ou CTRL+V Et il ne te reste plus qu'à imprimer le résultat avec Paint.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 19:39:40
Marsh Posté le 02-02-2016 à 12:17:46
Salut tout le monde, dernièrement je viens d’acquérir un pc "gamer" qu'un ami m'a construit, voila ma config:
-Carte graphique AMD Radeon R9 290X Tri-X 8gb
-Processeur intel core i5-6500 cpu 3.2GHZ (4CPUS)
-Mémoire 16GB
-Alim 750w
-Carte mère Asus B150 plus D3
Depuis que je l'ai je fais tourner des jeux relativement gourmands mais j'ai un soucis, j'ai souvent des pertes de fluidités allant d'une perte de 20fps, ou encore je ne peux pas mettre les graphismes à fond. Dans Warhammer Vermintide par exemple je ne peux pas faire tourné le jeu en High sous peine de voir mes fps chuter violemment dans certaines zones. Un autre exemple Dying light n'est pas fluide si je pousse la distance d affichage et les ombres à fond et en plus de ça sur blade and soul lorsqu'il y à un peu trop d'action à l'écran j'ai une chute de fps (sans avoir les graphismes à fond en plus de ça). Je ne comprend pas vraiment d'où vient le problème, il faut savoir que tout mes jeux tournent sur un écran télé 60hertz 1080p en résolution 1360x728. Bref je ne mis connais pas vraiment en informatique... J'attend vos réponses et vous remercie d'avance!
