No signal au premier démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2009 à 22:11:27
As tu branché les connecteurs d'alim sur la carte graphique?
Marsh Posté le 17-07-2009 à 22:24:43
J'ai 2 fois 6 pins sur ma CG alors dans le doute j'ai branché les deux a l'alim. Un seul suffit?
Edit : Je viens de remarquer que si je branche seulement une fois 6 pins le ventilo de la CG tourne moins vite ( bruit moins agressif ).
Par contre le problème persiste ...
Marsh Posté le 18-07-2009 à 17:48:40
Up, ca m'interesse, j'ai a peu près le même probleme et la meme carte graphique. J'ai remarqué que la 2eme diode (celle de l'alim) n'est pas allumé. J'ai egalement branché les 2 fois 6pin.
edit : j'ai remarqué que sur ce post le problème a été résolu :
http://forums.anandtech.com/messag [...] id=2302369
| Citation : Hi All, |
Pensez vous vraiment qu'il faille flasher le bios ?
La carte mère est un Gigabyte GA-790XT-UD4P, le processeur un Phenom 810
Marsh Posté le 21-07-2009 à 19:53:28
Problème aussi réglé pour la même raison. Mon noctua me cachait l'alim 12V
Marsh Posté le 17-07-2009 à 21:42:49
Bonjour, tout content de recevoir mon nouveau PC hier je me décide de le monter.
Après plusieurs heures de travail ( ce n'est que mon 3e montage ) je vois enfin la fin arriver.
Je branche tout nikel, j'allume, les ventilos tournent, les DD et la CG aussi.
Je me dis chouette !
J'allume alors l'écran et il reste noir, un message s'écrit ( D-Sub ) et puis il me marque "No Signal"
J'ai vérifié tout mes branchements, j'ai testé avec 0, une, deux, trois barrettes de Ram. J'ai aussi changé le câble DVI pour un câble VGA.
J'ai ensuite essayé sans les DD et le lecteur.
Il n'y a rien a faire le "No Signal" est toujours la.
Actuellement je ne peux pas essayer une autre CG ou un autre Ecran. Je n'entends pas de bip au démarrage ou alors il est très très faible .
Config :
