Démarrage sporadique de mon ordinateur, que faire ?
Démarrage sporadique de mon ordinateur, que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2009 à 08:45:16
J'ai un des premier Core2 avec une MOBO Asus.
J'ai cet ordinateur depuis janvier 2007 envion, je l'utilise peu. Quand j'en ai besoin, j'ai des problèmes de démarrage :
Je clique sur le bouton power de la tour et :
- Le ventilateur du CPU s'allume pour environ 3-4 secondes et s'éteind. Les disques durs ne démarrent pas, l'écran ne bouge pas, pas du bruit du buzzer. Pas d'initialisation du bios.
=> Impossible de démarrer.
Par contre, environ 1x/10, l'ordinateur démarre sans soucis !
Je pense que y'a un soucis au niveau de la carte mère. A mon avis l'alimentation est OK car quand l'ordinateur démarre, y'a pas de problème.
Je pense pas que c'est un problème de cable power pour le boitier car j'ai déjà testé de rempacer ce cable.
J'ai aussi changé la pile de la carte mère.
Bref, je sais pas ce qui se passe. Avez-vous une idée ?
Merci !! :jap:  :hello:
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:29:30
j'avais ce pb il y a assez longtemps sur mon ancien PC. Je n'ai jamais trouvé de solutions si ce n'est de lui mettre une grosse baffe (parfois ça marchait) et quand la violence ne suffisait pas, un clear Cmos. va savoir, le clear cmos marchait à tous les coups (alors qu'aucune modif du bios n'avait été faite) mais nécessitait des contorsions pour aller attraper le jumper!
ça pourrait pas venir de la gestion des sondes de température par la carte mère, genre une sonde foireuse détecte une température trop élevée et met l'ordi en sécurité ?
edit: il arrive de temps en temps que, pendant une demi seconde, juste au démarrage, mon ordi actuel se mette en mode "pin pon" (gros buzzer trop moche). voltage, température, ??? /.
T'as essayé avec une autre alim ?
Message édité par tarzan69 le 17-07-2009 à 14:32:24
abit IP35 pro,4*1 go tracer 8500,E8400 CO,antec 380W,
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:30:35
clear cmos --> remise a 0 des param et c'est réglé ;)
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:33:54
peut-être pas si simple...
et si c'est le cas, alors faudra peut être tbricoler un petit interrupteur pour faciliter la manoeuvre.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:41:45
Je n'ai pas essayé avec une autre alimentation. Je pensais que c'était pas l'alimentation puisque parfois, quand il démarre, pas de soucis.
Par contre je n'avais pas essayé de clear cmos, je pensais qu'un changement de pile était suffisant. Bonne idée en tout cas, j'essaie ce soir.
Merci pour votre aide :)
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:55:56
ya pas de quoi... tiens nous au courant !
je me rappelle d'un clear cmos que j'avais fait "à chaud", mon ordi faisait un reboot infini... par flemme j'avais fait le contact sur les pin du clear cmos avec une clé Allen... grosse frayeur:  étincelle sur la carte mère, l'ordinateur qui s'éteint et qui refuse de se rallumer ! je débranche l'alim, vide les condos, rebranche, et vrrrrrrrrrr le truc redémarre ! petit moment de solitude ce jour là...
Message édité par tarzan69 le 17-07-2009 à 14:57:20
Marsh Posté le 17-07-2009 à 15:13:18
heh je me rappelle avoir enlevé le CPU de mon Pentium 233Mmx (wow) pour "nettoyer le radiateur" et de sentir une petite décharge sortir de mon corps. Bon après, j'avais fait croire à mon père à un virus hardware et ça avait marché ;-)
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:28:20
Bon, à priori un clear CMOS et une nouvelle pile auront fait l'affaire de mon ordi, il démarre correctement (du moins les 3 fois que j'ai essayé).
merci pour l'idée !
Marsh Posté le 22-07-2009 à 17:20:20
très bonne nouvelle !
Marsh Posté le 15-10-2009 à 15:17:45
bon, maintenant il ne démarre plus du tout.
Quand je mets sous tension, hdd démarre, led allumées (sur la carte mère), ventilo alim qui tourne mais rien de chez rien à l'écran, même le ventilo du CPU tourne quand je mets sous tension mais s'éteind après 5 secondes.
Une idée pour diagnostiquer le composant avant que je dépense quelques $$ ?
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:26:55
aucun pour moi c'est toujours le meme problème c'est a dire ton bios de carte mère.
il faut surement que tu entres dedans et que tu mettes manuellement la config de ton proc. Je me rappel aussi que mon A7M266 plantait des que je fais le raccourci f10 pour sauvegarder les changements donc deplace toi au clavier pour sauvegarder tes changements.
Fais un clearcmos et va dans ton bios.
Je suppose que tu avais deja testé ta ram avec memtest et éliminé cette possibilitée.
Si je devais donner un quinte gagnant je dirai que ce qui est mort est:
1 - carte mere
2 - alimentation
3 - carte graphique
Pour tous ses problèmes tu trouves une personne dans ton entourage qui peut tester ta carte graphique et ton alimentation. Après la carte mère c'est plus dur je pense risque de cramer un truc.
Message édité par rouanelion le 15-10-2009 à 16:27:36
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:29:12
Après 10 post, tu peux bien nous avouer maintenant que ton alim est une HEDEN/TOPELITE/LCPOWER/ADVANCE, allez.... :p
Message édité par zonka le 15-10-2009 à 16:30:55
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:31:16
bon, je peux pas aller dans le bios car ça boot même pas jusqu'à cette étape !
- Je peux tester une autre alimentation. Avec un vieil ordi du grenier.
- Ma carte graphique est celle intégrée à la carte mère.
Donc j'hésite entre la carte mère et le CPU. Je peux tester ni l'un ni l'autre, et j'ai peur que si c'est le CPU qui est raide et que je teste sur une nouvelle carte mère, que ça bousille la nouvelle carte mère aussi..
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:33:21
d'ailleur si j'essaie de booter sans CPU c'est censé faire qqch ?
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:34:24
1) tu peux pas booter sans CPU
2) ton alim "du grenier" est probablement une 150W pour 486DX, laisse tomber
3) marque de ton alim actuelle...
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:34:41
ouai enfin ton alimentation du grenier tu branches que ta carte mère et rien d'autre pas de HDD lecteur cd etc on s'en fou démarre juste ta carte mère et essaye d'atteindre ton bios.
Mais avant essaye d'enlever ta pile de ta carte mère pendant 2 mn, tu l'enlèves tu vas boire un verre et tu la remet et tu tests mais tu alimentes que ta carte mère. Si ça marche pas test avec ta vieil alim
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:36:51
j'ai déjà testé la pile.
L'alim du gremier faisait tourner un P4
je sais pas la marque de mon alim actuelle par coeur, je regarderai en rentrant ce soir
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:42:11
non mais ton alimentation de grenier même 150w fera tourner ta carte mère avec ta carte graphique intégrer surtout pour afficher le bios ça pompe pas de ressource mais ne branche rien d'autres si déjà tu vois ta carte mère démarrer et que tu peux aller dans le bios ça sera déjà bien car carte mere et carte graphique OK restera que l'alimentation logiquement par la suite.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:45:45
bon OK et si ça marche pas, comment savoir si c'est CPU ou MOBO ?
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:57:29
après tu prends un risque mettre un nouveau cpu dans ta carte mère ou l'inverse une nouvelle carte mere avec ton ancien cpu. je penche plus à la 2eme solution perso moins de risque pour moi.
Souvent carte mère qui lâche avant CPU. Si cpu lâche il embarque la carte mère en générale.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 17:03:47
donc si cpu raide, il bute ma nouvelle MOBO
