perte de FPS d'origine inconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2015 à 22:05:23
alors déja quand tu stream cela demande plus de ressource a ton pc, donc normal que ca ram, ensuite pour faire du jeu prend plutot un i5, les amd sont nuls pour le jeu
Marsh Posté le 10-01-2015 à 22:21:19
oui bien sur c'est évident mais à ce point la? de plus qu'une simple vidéo me fasse une baisse de fps est tout de même étrange O_o
Ça viendrait donc uniquement du processeur?
Pour en racheter un j’hésite entre les deux l'achat d'une carte mère msi avec Oc genie me permettrait de l'overclocker rapidement et facilement..
Marsh Posté le 10-01-2015 à 22:37:45
Oui le stream pompe sur le CPU mais je ne c'est pas si il y a une si grosse différence en pratique entre AMD et intel, je c'est juste que intel et quand même mieux.
Pour O/C ton CPU oublie le Oc Génie et passe en manuel y à pas mal de tuto la dessus.
Moi je te conseil d'attendre l'avis d'utilisateurs de CPU AMD pour en avoir le coeur net
Marsh Posté le 11-01-2015 à 12:51:51
Oui ça c'est sur que le stream pompe autant, mais pourquoi ai je une perte de fps meme lorsuq'une simple vidéo youtube est mise en fond?
est ce que je dois changer le CPU ou la carte graphique du coup?
Marsh Posté le 11-01-2015 à 14:29:20
Non je ne pense pas je pense plus au I3 2100 qui ne tiens tout simplement pas car ce CPU et surtout fait pour de la bureautique mais franchement passe direct sur un I5 voir I7 si tu en à les moyen
Marsh Posté le 10-01-2015 à 22:02:44
voici mon souci:
J'aimerai streamer sur twitch pendant que je joue à un jeu ( world of tank)
Lorsque que je joue sans rien derrière a ce jeu, je peux le pousser à fond niveau graphismes et tourner sans problèmes à 40-50 fps.
Mais si je mets une video en fond, je passer à 20 fps maximum, et si je stream, je passe à 15 fps maximum avec des graphismes mis à moitié... Je dois tout mettre au minimum pour atteindre les 50 fps en stream en fermant la vidéo de retour. Il se passe la même chose avec war thunder.
Voici ma config PC:
windows 7
Intel I3 2100 3,1 ghz
radeon 6850 HD 1 go
8go ram
fibre à 100 mbps montant et 5 mbps en descendant
Est ce que ça vient du fait d'avoir un dual core? C'est ce que je me suis demandé, quand je regarde dans le gestionnaire de tache avec les graphismes un peu poussé l'usage du CPU est entre 90 et 100% lorsque je stream. Je croyais que la perte de fps était donc due au CPU trop faible, mais j'ai tout de même cette perte de fps lorsque je fais tourner une video sur firefox, ou que je suis sur 9gag... Et dans ce cas là j'ai de la ressource disponible comme l'indique ce logiciel que j'ai installé:
pour moi ça ram alors que ça devrait pas.
J'ai ensuite vu le petit graphique en haut à droite avec le GPU: est ce donc la carte graphique? c'est elle qui sature? bah non puisque ça reste à 100% environ quand le jeu est seul et qu'il est fluide...
Je voulais changer mon processeur pour me prendre un amd FX 6350 avec une carte mère msi pour l'overcloker avec OC genie 4, mais du coup je n'ai pas envie d'investir si c'est la carte graphique qui ne suit pas, ou les deux... Je ne vois pas d'où ça vient, quel est le problème, est ce que vous pourriez m'aider s'il vous plait?
merci d'avoir lu mon pavé!
