A7N8X-E deluxe : ni boot ni signal vidéo : CPU en cause ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:01:15
J'avais eu le même souci, mais pas au départ. La carte a fonctionné 3 mois et puis plus rien. J'avais réussi à la faire repartir 2 ou 3 fois sans comprendre le problème (démontage, changement de carte graphique, de RAM...remontage..).
J'ai fini par la changer. Avec la nouvelle (même modèle) plus de problème.
Si tu viens de l'acheter, je te conseille d'aller l'échanger.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:04:12
Un info supplémentaire :
Maintenant la CM démarre dès que le mets l'alim sous tension, sans avoir a appuyer sur le bouton power.
Autrechose : qd j'appuie 5sec sur power, la cm s'arrete normalement.
Le truc qui me saoule c'est que c'est commande par correspondance (LDLC) alors ça me fait grave chier de devoir la renvoyer a cause des délais et tout...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:06:45
| patparis a écrit : J'avais eu le même souci, mais pas au départ. La carte a fonctionné 3 mois et puis plus rien. J'avais réussi à la faire repartir 2 ou 3 fois sans comprendre le problème (démontage, changement de carte graphique, de RAM...remontage..). |
Dis moi, t'avais aussi la LED power qui s'était allumée ?
Et si t'en as une de fonctionnelle, ti sais où faut brancher le jack pour entendre le POST report speech ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:08:02
Je suppose que tu as déjà essayé le Clear Cmos (selon les instructions du manuel page 2-17)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:09:44
| cozim a écrit : Dis moi, t'avais aussi la LED power qui s'était allumée ? |
Oui, la LED s'allumait. Le jack, c'est sur la sortie audio de couleur verte, celle du milieu.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:10:33
| patparis a écrit : Je suppose que tu as déjà essayé le Clear Cmos (selon les instructions du manuel page 2-17) |
Oui deja essayé
Ma derniere tentative sera, une fois apres avoir trouvé le jack du report speech de tout débrancher, et mettre juste l'alim, cad pas le CPU, normalement le truc devrait me dire "No CPU Installed".
Autre truc, mon alim n'a pas de connecteur VCC -5V sur la grosse nappe a mettre sur la carte mere... Mais je pense pas que ça change qqch.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:11:16
| patparis a écrit : Oui, la LED s'allumait. Le jack, c'est sur la sortie audio de couleur verte, celle du milieu. |
Ok merci...
J'ai rien de chez rien sur ce jack... Ya pas de jumper a mettre en place par hasard ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:18:09
| cozim a écrit : Ok merci... |
Il y a une option dans le Bios pour activer/désactiver.... Cela dit, c'est en principe Enable par défaut.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 19:09:37
Des news :
J'ai fait un test en débranchant tout, CPU idem... Ce coup ci la carte-mère se manifeste en râlant "No CPU installed". En revanche dès que je rebranche le CPU (barton 3200) c'est le silence radio... La carte râle pas contre l'absence de ram, de clavier et de carte graphique.
Le processeur serait-il donc la cause du malaise et non la carte mère ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 19:45:51
| cozim a écrit : Des news : |
j'ai eu aussi ce problème pendant 2 jours. La cause: radiateur du proc appuyait trop fort
Donc, attache détendue, ET sortir le proc de son support, puis le remettre.
Je garantie pas que tu sois dans le même cas, mais bon...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:37:04
j'ai essayé en détachant, enlever/remettre et juste poser le rad dessus, marche tj pas
ptet le socket qui merde un peu...
j'essayerai bien avc un autre proco
Marsh Posté le 29-09-2004 à 13:39:15
Slt,
Tu en es où avec ce problème.
Je galère aussi depuis un certain temps (avant les vacances)
à cause d'une histoire dans le même genre.
Si tu es sur Paris/RP je veux bien tenter un echange de proc.
A+
K.
Marsh Posté le 29-09-2004 à 14:32:04
J'ai le même problème mais une A7N8X Deluxe rev 1.04.
Je l'ai renvoyé en réparation et quand elle est revenue, j'ai réinstaller mon windows et au 4ieme démarrage poufff plus rien de nouveau le meme pb !!!
Marsh Posté le 29-09-2004 à 15:16:06
Mais c'est à dormir debout cette histoire!
Pesonnellement, je n'ai pas eu le temps de faire tous les tests
préconisés par les gens qui participent à ce forum mais j'en ai essayé
qques une (changement de la pile, clear cmos, changement d'alim,
test sans aucune carte d'extension) pour le moment rien de nouveau.
J'ai acheté une nouvelle barette de marque (sur conseil de gens
qui l'ont déjà testé avec cette carte) mais je n'aipas encore eu le
temps de la tester.
J'ai même lu que quelqu'un avait remis de la pate thermique et depuis
ce moment là ça fonctionne; pas chez moi.
C'est pour ça que j'aurai bien testé en echangeant un proc avec qqun,
histoire de lever le doute.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:32:41
Je viens de trouver ça; je ne sais pas si ça peut en aider certains;
de mon coté je dois faire l'essai aussi pour voir si ça change
qque chose.
http://help.lockergnome.com/index. [...] 3297&st=15
Si j'ai bien compris, c'est lié au ventilard qui serait mal
détecté par le processeur et qui bloquerai la CM.
Si certains d'entre vous essaient avant moi, n'hésitez pas à faire
vos commentaires.
K.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 15:15:01
J'ai eu le meme probleme il y a une semaine avec une ASK7S8X, apres assemblage du pc, pas de boot, pourtant tout etait alimenté. J'ai cherché un moment, puis j'ai demonté le proc (Barton 2800) que ldlc m'avait gentiment monté sur la cm, j'ai remis le ventilo et ça a demarré....
Donc ça vient surement du couple Proc/ventilo. Demonte les deux et remonte en faisant bien gaffe a la surface de contact ventilo/proc. Le Barton a l'air tres pointilleux sur la dissipation et sur le montage du ventilo.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 15:18:44
Cette "piste" devient très sérieuse, visiblement.
Merci pour ton témoignage.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 15:26:46
Bon bah, chez moi, le test de la CM hors de son boitier
sans rien dessus donne : "No CPU installed" dans les oreilles
par le speech voice mais dès que j'y met une CPU, plus rien!
Plus de voix, évidemment pas de BIP; rien.
Là, je retente un flash du bios, histoire d'aller jusqu'au
bout mais je n'y crois que moyennement...
(Flash bios réalisé par une tierce personne qui a le matériel
pour le faire en fournissant uniquement la puce du bios)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 15:44:16
Edit : cpu en cause ??? => voir mon dernier message
Voila il était temps pour moi de remplacer mon vieux coucou cumulant plus de 4 ans de bons et loyaux services.
J'ai décidé de rester au socket A, en prenant un barton 3200.
On m'a conseillé de prendre une a7n8x-e deluxe, choix que je regrette très amèrement aujourd'hui, apres une journée de galere, impossible de faire démarrer l'ordi.
D'abord j'avais tout monté dans une tour screw-less (une thermal Xaser III) avec une alim enermax noisetacker 420W, mis tous les périphs et cartes en place et fait les branchement. Mise en marche => allumage des ventilos, de la LED power de la carte mere, mais pas de boot et pas de signal video.
J'ai fini par tout débrancher tout enlever. Là la CM est juste sise sur du papier anti-statique, avec connecteur d'alim, cpu, 1 barrette de ram et juste la carte graphique, switches divers.
A la mise sous tension et à l'allumage, les ventilos tournent, la led power de la cm s'allume, mais tj pas de procédure de boot : pas de bip, le POST Speech reporter de la carte mère semble rester silencieux alors même qu'il devrait parler meme en l'absence de CPU. (enfin je sais pas exactement où faut brancher les HP étant donné qu'il y a 5 jacks, mais je pense avoir fait le tour).
Bref j'ai essayé plein de trucs, essai avec plusieurs cartes graphiques (Geforce 256 DDR, Geforce Ti4200), j'ai fait un clear cmos via jumper + virage de pile, rien n'y fait
Avez-vous des conseils/avis ou autre ? Est-ce que ma carte est foututée ?
Heeeeelp
Message édité par cozim le 13-08-2004 à 19:10:30
