sifflement pénible
sifflement pénible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:05:08
J'ai un problème récurrent de sifflement dans mon pc.
J'ai changé le ventirad (un akasa de base) par un coolermaster aero 7, j'ai gagné un peu se silence, j'ai un enermax 80mm en extraction et une toute nouvelle alim Tagan.
J'ai essayé tous les ventilos, celui de la carte graphique, l'enermax, l'aero 7 et je ne trouve toujours pas l'origine de ce sifflement.
Est-ce que la carte mère peut en être la cause?
amd 2000xp+
k7s5a
radeon 8500
carte audio 7.1
carte usb 2
DD 80go Western
merci d'avance
Marsh Posté le 30-05-2005 à 01:09:20
ouep la carte mere peut etre en cause et ca pourrait venir de ses condensateurs et resistances :jap:
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:37:24
donc un changement s'impose je pense.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:42:53
ou tout betement un disque dur :??:
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:44:53
je l'avais changé entre temps passé de 40go à 80 mais ça n'avait rien changé sur ce point. Donc ça m'étonnerais.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:50:09
demarre la machine sans disque pour voir [:spamafote]
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:17:58
je pense k'il sagit du ventilo de la chipset de la carte mère ( jai le meme problème) localis le cable d'alim' de la chispet et débranch qqes secondes (PC allumé) tu vera.... (tinkiète qqes secondes ne fera rien je lai fai plusieurs fois)
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:47:17
y'en a pas, c'est un radiateur.
Les seuls ventilos sont ceux de la varte graphique (radeon 8500), l'enermax 80mm et l'aero 7;
L'aero et l'enermax sont au mini.
L'alim c'est une tagan toute neuve.
ça réduit les possibilités :)
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:49:46
essaye tout tes ventilo un par un je penche plus pour un ventilo.....
Marsh Posté le 30-05-2005 à 16:26:13
ça peut être l'alim, comme tout composant électronique (mobo, CPU)...
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 30-05-2005 à 16:31:56
Non je pense pas, le bruit était présent avant que je change l'alim. D'ailleur c'est pour ça que j'ai acheté une TAGAN, pour eliminer ce sifflement très pénible.
J'essaierai en enlevant les cartes, le CPu, on verra bien;
Marsh Posté le 30-05-2005 à 17:35:11
As-tu essayé le disque dur ?
J'en ai essayé plusieurs qui sifflent chez moi et c'est très agaçant.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 17:50:26
Mais euh!!!!!!!!
;) J'ai déjà indiqué que j'ai changé mon disque il n'y a pas si longtemps que ça et que le sifflement était bien antérieur à ce changement roooooohhhhh!!!!
Marsh Posté le 30-05-2005 à 18:12:29
mais si c'est un composant genre condensateur, resistance...ETc
c'est normal??
Pourquoi?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:35:56
J'ai aussi un sifflement depuis hier, c'est assez pénible, j'ai changé mon alim il y a une semaine pour une LC Power LC6420H 420W, est-ce que ça pourrait être la cause du sifflement :??:
PS: A noter que le sifflement est saccadé lorsque j'utilise la molette de ma souris sur une page web, c'est étrange :??:
Message édité par seb233 le 03-06-2005 à 19:37:43
Marsh Posté le 03-06-2005 à 20:28:55
J'ai remarqué que quand ça siffle, j'ai plein de messages dans Speedfan 4.23 de ce type, ça veut dire quoi ?
SMBus msg : 20:25:12.625 Unsuccessful SELB $05 to $20
Marsh Posté le 04-06-2005 à 10:35:33
juste pour dire que j'ai déjà  eu ce sifflement... mais je ne sais pas si ça peur venir de l'alim ou du CPU ou autre... Mais il est parti comme il est venu :/
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:37:55
Chez moi, c'est toujours là :??:
J'ai un sifflement très aigu et continu lorsque que le PC est chaud mais au repos (après une ou 2 heures de surf), en charge le sifflement disparait mais une fois au repos il revient au bout de quelques minutes :??:
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:26:00
SM serait pas les lettres pour SMART? donc une erreur SMART de ton DD? a moins que ce soit tout autre chose...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:29:34
C'est une hypothèse intéressante ;)
Dans l'onglet SMART, lorsque je sélectionne mon disque secondaire, sur la 1ere je vois que j'ai un triangle orange devant alors que sur mon disque principal j'ai un rond vert marqué ok, voici la ligne en question :
Raw Read Error Rate 63 45 25 000001EE1C52
Je ne sais pas à quoi ça correspond :??:
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:33:16
J'ai testé mes disques durs avec l'utilitaire Seagate qui ne m'annonce aucune anomalie, j'ai toujours ce sifflement continu et aigu difficile à localiser qui arrive de temps en temps mais uniquement au repos, ça peut durer 10 min comme 2 heures :(
J'ai testé en débranchant les disques durs et le sifflement apparait également :??: , ils ne sont donc pas en cause.
Lorsque je retire une parois de mon PC pour mieux localiser le sifflement, il s'arrete de siffler au bout de 10s, dès que je remet la parois en place, ça resiffle, j'y comprens plus rien, c'est quand même étrange :??:
Marsh Posté le 14-07-2005 à 13:34:31
Ton probleme viens de l'alimentation tagan, aparament elle ont ce probleme sur pratiquement tous les model.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:27:54
salut à tous
J'ai le même problème
Ma config :
MSI 915p platinium
P5 3G
ASUS X600
2 DD SATA hitachi
J'ai eu d'abord les mêmes symptomes que toi, a savoir que le pc sifflait lorsqu'il dépassait une certaine température, puis en idle le sifflement disparaissait.
Quand j'ai recu ma FREEBOX, j'ai laissé le pc tourner 24h/24h et le sifflement est devenu permanent.
J'ai effectué les test suivants mais rien n'y fait :
  • j'ai tout d'abord penser que cela venait de la carte graphique. J'ai donc fait un achat "temporaire" a surcouf, mais même avec la nouvelle carte graphique , toujours le bruit.
  • J'ai ensuite changé d'alim, en utilisant une que j'avais sur mon ancien pc ( et qui m'a toujours donné satisfaction), mais pareil, toujours, le bruit de sifflement.
  • j'ai débranché les DD, testé les barettes mémoires et toujours le même résultat
  • Comme toi j'ai remarqué que lorsque tu utilises la molette de la souris le sifflement change de fréquence??????? j'ai changé alors l'entrée de la souris mais rien n'y fait ( le désespoire fait faire des choses je vous jure)
  • je sais par ailleurs que cela ne vient pas du ventirad car j'ai un système de Heatpipe sur le radiateur, qui fait que le ventilo ne tourne que rarement.
Conclusion :
Deux possibilités : la carte mère et le processeur. Personnellement j'opte pour la CM. En effet au début la température système était peu élevée et je n'avais pas de sifflement (sauf en pleine charge) . Maintenant j'ai toujours une température élevée même lorsque le capot est ouvert et le sifflement est permanent.
Si tu trouves la solution tiens nous au courant, je suis plus que lassé par ce sifflement!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:32:04
Cherchez pas, c'est propre aux P4 ces conneries... ils pompent à trop haute fréquence sur l'alim et les condos chimiques aiment pas, ça part en oscillation.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:41:07
salut tout le monde,
ce genre de bruit c'est les condos et les selfs de l'alim et/ou de la carte mere qui vibrent (seb233: les lc power ont souvent les selfs qui vibrent, celles entre les 2 radiateurs,mais ca depend des versions ) , il suffit de mettre quelques points de colle style pistolet a colle sur les selfs et les condos pour bien les solidariser a la carte...c'est tout!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:45:05
A mon avis, cela peut venir des ports usb. Essaie de debrancher tous tes periphs usb, et de voir si les sifflements persistent.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:50:31
Tu pourrais me donner des précisions, genre quel condos,selfs( ???), etc, ou lien qui explique cette manip qui me surprend un peu.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:26:40
