Shuttering et memtest error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2012 à 01:19:16
Essai une autre alime c'est apparemment la seule pièce que tu na pas testé.
Edit: Je doute que sa soie la Carte Graphique mais test quand même avec un test 3Dmark par exemple.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 18:09:59
merci de t'as réponse , voici le résultat du benchmark http://www.3dmark.com/3dm11/5195790 , lors du test du physique score bizarement l'image étais teinté de rose
, je ne peus malheureusement pas testé avec une autre alime
; je n'ai pas encore testé le disque dur je ne connais pas de logiciel pour testé l'accès au disque dur.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 18:43:21
Il ce pourrais que sa soie les pilotes graphique essai une version plus ancienne.
Pour le Disque dur y a le logiciel "HD tune" qui fonctionne très bien ![]()
Marsh Posté le 12-12-2012 à 19:28:05
j'ai déjà essayé avec d'autres drivers et le problème n'avais pas l'air d’être résolu, je viens de faire un test de lecture avec hdtune pro le voici :
j'ai essayé de faire une defrag, le disque étais à 50 % de fragmentation, il ne déscend pas en dessous des 22 % fragmenté
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:57:51
70€ pour une alim c'est un peu trop pour moi , c'est pour cela que j'essaye d'élimé le maximum de composant possible, j'ai voulu réessayé sans la carte graphique mais avec le i7 3770, probléme aucun jeu ne le détecte avec des message différent tel que "impossible de démaré direct 3d", "aucune carte graphique à étais trouvé", depuis que j'ai retiré ma carte graphique je n'entend plus pour l'instant ce son que j'avais décris plutot
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:08:11
Essais de voir si un pote a pas une alime de te prêté juste pour le test mai sa ce pourrais que le problème soie causé par la CG donc pareil que pour l'alime si ta un pote qui peut te dépanné une CG pour le test.
Sinon sans sa personne pourra t'aider plus ![]()
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:23:43
bon j'ai réussi à faire fonctionné IGP, le shuttering à l'air d’être beaucoup moin présent voir à peine perceptible, je vais demandé à un ami de me prêter çà carte graphique.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 23:43:28
, donc j'aurai besoin de quelqu’un qui pourrai m'éclairé sur ma situation s'il vous plait
j'ai acheté un pc en kit il y a un mois mais je rencontre des problèmes voici ma config :
Windows 7 Pro
gs600 corsair
8giga corsair vengeance
msi z77-g41
boitier zalman 11 plus
sapphire 7870
i5 3570k
baracudda 7200 rpm 1 terra
lors de la première fois ou j'ai lancé le jeux j'ai eu deux freeze complet de l'ordinateur , depuis plus de freeze complet ,maintenant je rencontre des shuttering dans tout les jeux alors que j'ai des amis avec une config beaucoup moins puissante les fais tourné sans problème: swtor, league of legends, diablo 3, les pnj bouge au ralenti ou les monstre au loin bouge aussi au ralenti avec des microfreeze lors de mes déplacement, et le memtest bloque a 43%, de temps à autre j'entend un bruit assez inquiétant dont je n'arrive pas localisé la source (son proche de celui ci http://www.sound-fishing.net/inclu [...] =panne.mp3 ).
j'ai rma la carte mère et j'ai testé une nouvelle (problème inchangé, toujours des shuterring et bloqué à 43%)
j'ai testé la ram d'un ami (problème inchangé , bloqué à 43%)
j'ai testé un autre processeur i7 3770 (rien changé)
réinstalle de windows (rien changé)
çà commence à me rendre fou
Message édité par shirizu le 10-12-2012 à 23:51:08
