nouvelle alim pour nouvelle config! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:39:47
ah ouais? jvais regarder ça. j'avais penser à la neo power de antec mais elle me parait chere, bien que trés performante apparament!
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:44:20
jviens de lire un test, y'a que 4 molex et 1 connecteur sata apparament...
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:38:24
slt,
perso j'ai changé d'alim au mois de mars, j'ai craqué pour une hiper type-R 480W et je ne suis point déçu.
a+
Alasta
Marsh Posté le 21-11-2005 à 23:16:49
ok merci jvais regarder celle là aussi. si quelqu'un à une autre suggestion ) me proposer, ca sera avec plaisir!
Marsh Posté le 24-11-2005 à 00:56:03
c'est pas des alim bizarre pas compatible avec les atx dans les dell ???
Marsh Posté le 24-11-2005 à 18:20:23
si mais jme suis renseigné sur d'autres forums et ils disent que sur le dimension 4600 c'est une alimentation atx standard!
maintenant j'en suis pas sur à 100% donc si quelqu'un a des infos...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 19:08:22
(ce n'est pas le sujet du topic je c)
tu ne devrais pas prendre ATI, tavai une geforce alors reste sur nvidia, secondo t 2 giga il te serve si tu taf sur ton pc pas si tu joue et pren pas de Hiper c movais pour les tensions
antec, fortron, seasonic, enermax , tagan ok et 400w sa suffit
Marsh Posté le 24-11-2005 à 19:14:12
1/ pourquoi je devrai rester chez nvidia?
2/ c'est 2go en 333mhz est de toute façon je compte pas retoucher à mon ordi avant 2 ans, donc je prévois!
3/ je compte prendre une antec neopower surement
Marsh Posté le 24-11-2005 à 19:46:05
La Fortron Green devrait te convenir
Cela dit, si jamais tu es vraiment extrêment pointilleux sur les nuisances sonores (si tu comptes monter un pc le plus silencieux possible par exemple), tu peux te tourner vers les Seasonic, plus chères.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 19:47:02
| Vakhyw a écrit : La Fortron Green devrait te convenir |
oui +1
Marsh Posté le 24-11-2005 à 19:56:35
ok mais là ce qui m'inquiéte le plus c'est la compatibilité des alimentations atx avec mon dell dimension 4600!!! si quelqu'un sait quelquechose!! please help me!
Marsh Posté le 24-11-2005 à 19:58:19
| ed_33 a écrit : ah ouais? jvais regarder ça. j'avais penser à la neo power de antec mais elle me parait chere, bien que trés performante apparament! |
à 70 chez surcouf actuellement. (elle est plus sur le net mais il y en a encore en magasin, strasbourg du moins)son 1er prix était de 159...sa remplacente série HE n'ont qu'un ventilo sur la face extérieur, plus petit. elle est dans un comparo dans le magazine pcupdate.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 16:05:43
ouais mais jsuis à bordeaux moi! faut que j'aille voir au magasin de bordeaux! sinon moi jsuis forcé d'acheter sur le site de surcouf, ma mére veut pas acheter ailleurs! donc si vous pouviez me conseiller sur les modéles dispo sur www.surcouf.com
merci d'avance
Marsh Posté le 26-11-2005 à 16:14:58
ou alors une petite tagan 380W ou 420W niveau silence c'est top et niveau qualité pour un utilisateur normal c'est nickel et pour le prix c'est top aussi!
edit: chez surcouf y'a que la 480W mais bon c'est moins de 100€ quand même.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:38:36
ok. merci. c'est bon au niveau stabilité des tensions la tagan?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 15:15:47
sur la tagan y'a que 4 connecteurs molex 4 broches, ill m'en faut 5...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 17:22:04
c pa un pb si ten a ke 4 si tu possede un minimum de connaissance en elec tu fai un pont avec un bout de molex et hop ten a 5 sur 4 entree
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:21:29
ah ouais mais laisse tomber jsuis une bille en électronique!!
Marsh Posté le 27-11-2005 à 21:49:16
mais non ya ocun pb
ecoute il fo just ke t un connecteur molex 4 broches avec les fils c tou
apre tu coupe les fils de celui de lalim et tu mets un domino et tu branche tt les fils par couleurs et ca rooooooox
Marsh Posté le 27-11-2005 à 22:39:15
ouais je vais éviter quand meme sinon ma maman va me facher parce qu'elle aime pas que je joue avec les alumettes!!!
par contre je m'oriente vers l'antec true power II 480 watts
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9588571
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:23:35
480w c un peut tro surtout ke ta pas de sli (impossible avec ATI)
400 c suffisant
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:25:52
ouais mais j'en trouve pas de 400 watts chez surcouf, pas dans des marques connues. et puis à la limite mieux vaut trop que pas assez, non? ou ça s'applique pas à l'informatique? ça peut pas etre moins bon que si j'avais une 400 watts! et puis si jamais je change d'ordi et qu'elle est pas génial celle embarquée, je pourrai toujours mettre celle là! donc autant prévoir!
merci pour vos conseils!
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:35:52
salut à tous,
voila j'ai actuellement un dell dimension 4600 datant d'il y'a 2 ans avec la config suivante:
p4 3066 mhz
1 go de ram à 33mhz
geforce fx 5200
maxtor 80 go ata/133
alimentation à 250 watts...
je compte changer pas mal de choses pour noel :
geforce fx5200>>>> asus radeon x850xt 256 mo (agp 8x)
1go ram >>>> 2go ram
rajout d'un disque dur Maxtor DiamondMax10 en SATA/150
changement du graveur de dvd de dell pour un sony DRU 810A
voila donc j'aimerai savoir l'alimentation qu'il me faudrait avec un budget de 100 à peu prés.
(il me faut 5-6 connecteurs molex 4 broches et 2 connecteurs sata minimum, c'est peut etre un minimum aujourd'hui, mais comme j'en suis pas sur, je précise!)
merci d'avance pour vos réponses.
