Shutdown intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2007 à 17:08:14
As-tu la possibilité de tester un ventilo de marque sur ton cpu? Histoire de procéder par élimination...
Marsh Posté le 05-04-2011 à 16:09:03
Bonjour HHF . Comment s'est terminé ton histoire , car je viens d'avoir le meme type d'arret ?. Je ne sais ds quelle direction chercher .
Merci de ton aide
| handsheadfeet a écrit : Bonjour à toustes, |
Marsh Posté le 05-04-2011 à 16:10:47
Merci de ton aide
Marsh Posté le 05-04-2011 à 16:45:03
Vous avez la même carte mère que l'auteur du topic en 2007 ?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:29:28
Pas la meme CM (j'ai une Asus A8N-SLI Deluxe). Par contre d'apres mes recherches c'est la temp du CPU qui dépasse la limite et je pense qu'il n'y a plus contact pate entre cpu et radiateur du ventilo .
J'avais changé moi meme le ventilo d'origne de mon Dual Core AMD 64 X2 par un plus puissant , mais il semble que la pate thermique n' a pas tenu (3-4 ans quand meme). Si vous avez des conseils de test plus precis merci de me le dire
Marsh Posté le 06-04-2011 à 19:09:41
Moi j'ai eu des problèmes de surchauffe car mon radiateur était mal clipsé (en fait j'ai du limer un peu de la patte du radiateur car ça bloquait à cause d'un composant de la carte mère). Bref vérifier que le ventirad est bien fixé qu'il ne bouge pas du tout.. Le démonter et nettoyer le CPU et la base du ventirad.
Vérifier dans le bios que la valeur de coupure n'est pas fixée trop basse. Pour mon q6600 je le laisse aller à 90° maxi.
Les AMD c'est 60°, habituellement et là il y a moins de choix.
Avec HW monitor vous pouvez surveiller les températures et la vitesse du ventilateur.
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Vous chargez une application qui fait travailler le proce à 75% et vous surveillez l'évolution. Ainsi vous saurez exactement à quelle température cela se coupe et ce qu'aura fait le ventilo.
Quand à la pate thermique, et je vais surement en choquer plus d'un, j'ai d'après mes constatations sur plusieurs machines conclu qu'elle ne sert à rien.
La pate thermique a une très mauvaise conduction thermique, bien moins bon que le contact métal contre métal. Alors c'est vrai que le contact entre proce et ventirad n'est pas parfait mais ce qu'on gagne en mettant un tout petit peu de pate partout , on le perd en supprimant par là même les contacts directs entre métaux.
Et pourtant la pate que j'utilisais était de la meilleure qualité.
Bref, la vielle pate peut être la cause du problème mais on peut ne pas en remettre.
Je tourne comme cela avec un Q6600 @3,2 (une mauvaise série, impossible d'aller plus haut sans tension de 1,48 et au-delà) depuis deux ans et mes température sont très normales.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 08:10:04
Bien vu . C'était effectivement le même cas . La fixation de mon radiateur avait lâché et pour le moment après nettoyage et refixation (sans pâte) , je regarde l’évolution de la temp (via Asus PC Probe II) .
Merci beaucoup et à plus tard
Marsh Posté le 24-09-2007 à 16:25:46
Bonjour à toustes,
) par contre les valeurs des ventilos sont complétement différentes (a peu près le double)
Bon courage et merci à ceux qui oseront terminer le roman qui suit.
Je poste ici mon premier message car jusqu'alors j'avais toujours réussi à comprendre et résoudre seul mes petits problèmes.
Je m'explique. J'ai depuis quelques jours, sans modif soft ni hard particulières, un arrêt complet et brutal de ma machine, symptômatique d'un arrêt de sécurité type surchauffe (car cela se produit également pendant la visu du BIOS par exemple); le problème est que, d'après le BIOS, mon CPU ne dépasse pas les 28° en idle, et la sonde "système": 35°. (Petite aparté, ma CM est une Gigabyte GA-M61SME-S2 rev 2.0.). Déjà, 1er problème : il fait plus chaud dans la tour qu'en surface du CPU ??! (les broches sont bien branchées, hein, je vous vois venir)
Dans ce même BIOS, 2 valeurs de RPM sont indiquées : CPU = 0 et System = 2000, cependant, le ventilo du CPU tourne toujours.
Je désactive la fonction CPU Smart Fan Control dans le BIOS, je reboote et la, les RPM du ventilo de CPU indiquent 1350 environ.
En ouvrant en grand la baie vitrée pour faire rentrer de l'air frais dans la tour couchée au sol (pour que la chaleur se dissipe mieux) avec la paroi latérale ouverte, la, plus de shutdown. Je précise par ailleurs que sur cette carte mère, on ne peux PAS régler les valeurs plafond de température avant coupure.
Je démarre Windows XP, je jette un coup d'oeil à l'utilitaire Gigabyte donnant les vitesses des ventilos: résultat: idem que dans le BIOS. (1300 et 2000)
J'installe AIDA 32, je regarde les valeurs de sondes, les T° sont OK (sys=35, CPU=28
Je referme la tour et la, surprise : sur AIDA 32 mon ventilo de tour disparait et la valeur est attribuée au ventilo de CPU
Sur l'util Gigabyte : CPU FAN : 0 RPM !
Je rouvre la tour pour vérifier, tout reviens comme précédemment, j'ai fais le test plusieurs fois, ce n'est pas une coïncidence.
Je n'arrive pas à savoir d'où viens le problème. Est-ce le ventilo du CPU qui envoie n'imp' à la CM (d'ailleurs est ce qu'un ventilo standard 3 broches possède un capteur de vitesse de rotation ??), ou alors 'une partie' de la CM qui est HS, ou alors c'est tout simplement le BIOS qui est merdique (pourtant à jour du 06/2007) ? (inversion des valeurs de sondes, incompatibilités, manque de fonctionnalités..).
Je répète que ce problème est apparu subitement
Si qq'un à une idée, voire a déjà eu le problème, pour m'aider à moindre frais, je suis preneur.
Merci d'avance
