Ecran bleu intempestif, quelles solutions ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2007 à 16:15:21
Deja cela peut effectivement venir de la ram
Si tu a 2 barrettes, n'en mets qu'une, change les de places, essaye les combinaison possible pour voir si ça plante
Effectivement après tu peux essayé memtest.
Marsh Posté le 12-08-2007 à 16:37:56
la RAM peut faire planter le PC dès que je branche un nouveau périphérique ?
Attention, ca ne plante pas immédiatement après le branchement, mais si on laisse le périph et qu'on éteint le PC par exemple, quand on le rallume après, PAF !!
Marsh Posté le 12-08-2007 à 16:59:42
La ram peut tout faire planter.
Regarde aussi les temperatures de ton proc grace a everest.
Ca peut etre aussi un problème d'alim ou un problème electrique sur la carte mère.
Marsh Posté le 12-08-2007 à 17:44:19
Pfffff, ca peut etre pleins de choses...
Pour la température du processeur, avec Everest, ca ne me la marque pas !! J'ai essayé Speedfan 4.32 ca m'affiche HDO 50°-52° c'est ca, tu penses ? Si c'est le processeur, 50° ca va !! Y'a pas de quoi s'affoler !
Et comment savoir si c'est un problème d'alimentation ou autre éléctrique sr la carte mère ? en la changeant ??
Marsh Posté le 12-08-2007 à 18:14:00
Melouz a écrit : Pfffff, ca peut etre pleins de choses... |
Ben, ça chauffe pas mal là-dedans pour les HD ; commence par laisser le boîtier ouvert et vois comment évolue les températures. Tant que c'est ouvert vérifie la propreté de l'ensemble.
A+
Marsh Posté le 12-08-2007 à 18:33:43
et j'échange par la même occasion les barettes de RAM
Je fais ca de ce pas !!
A toute !!
Marsh Posté le 12-08-2007 à 19:04:05
Mon homme avait une barette de 512 MO en rab, je l'ai mise à la place de celle que j'avais dejà dans le PC, j'attend de voir maintenant !!
Je suis à 40° de température là !!
Marsh Posté le 12-08-2007 à 19:07:32
Pour le processeur comme pour le disque dur, c'est correct. Laisse Speedfan tourner et regarde comment évoluent les températures.
A+
Marsh Posté le 12-08-2007 à 19:19:36
43° pour le moment
Au fat, au vu des caractéristiques de ma carte mère (plus haut) penses-tu que je puisses rajouter la deuxième barette de 512 mo dans le 2 ème slot ?
Merci de ton aide en tout cas
On va voir pour la suit
Marsh Posté le 12-08-2007 à 19:30:32
A priori oui, si les 2 barrettes ont les mêmes spécifications. Les tester une à une avec CPUz. Pour les emplacements, il faut voir dans le manuel de la carte mère ou sur le site Chaintech ( http://www.chaintech.com.tw/eng/a2 [...] ?serno=157 ).
Edit :
Foobar ! Il n'y a que les drivers ! J'espère que tu as conservé le manuel.
A+
Marsh Posté le 12-08-2007 à 19:45:30
ah non, plus de manuel, j'ai acheté le PC comme ca
Les 2 barettes sont exactement les mêmes, ca peut aller tu penses ?
Qu'est ce que tu entends par les tester une a une ? que dois-je regarder ?
Pour le moment avec une seule barette, dans la rubrique mémoire de CPUz j'ai ca :
et dans SPD, y'a ca :
Et pour les emplacements, je pige pas non plus ce que tu veux dire LOL
Marsh Posté le 12-08-2007 à 20:22:24
Tu notes les caractéristiques de ta 1e barrette. Tu arrêtes le PC, débranche le PC, tu échanges les barrettes, tu redémarres & un coup de CPUZ & tu compare les spécifications.
/!\ En passant les timings dans le bios (1er écran CPUZ) ne correspondent pas aux spécifications de cette barrette ; les données doivent être identiques : 2,5 - 3 - 3 -7 .
À côté de ta barrette en place sur la CM, il y a d'autres emplacements (?), au moins un qui est libre. Si les spécifications des barrettes sont les mêmes, tu mets les 2. Et c'est parti pour 1 Go !
A+
Marsh Posté le 12-08-2007 à 20:30:00
Ca veut dire quoi les si les timings dans le bios ne correspondent pas aux spécifications de la barrette ??
La barette n'est pas faite pour le PC ??
Oui, il y a un deuxième emplacement, mais ca devient compliqué là...
Tu as MSN ou quelque chose par hasard ?
J'te remerci en tout cas...
Marsh Posté le 12-08-2007 à 21:03:46
Non je ne vais pas sur MSN !
Rassure-toi la barrette est compatible, la preuve, elle fonctionne !
Le mieux serait que tu puisses remettre les valeurs (2,5 - 3 - 3 - 7 ) dans le bios pour avoir les spécifications de la RAM : c'est une sécurité.
Sinon on peut faire ça à l'arrache : tu mets la 2e barrette dans le connecteur libre et tu redémarres... si ça ne fonctionne pas, tu enlèves la 2e barrette, si ça marche, tu lances CPUz pour voir les caractéristiques des 2 barrettes (2e écran CPUz, slot#2). Tu me suis ?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 21:06:23
oui, jusque là, ca va, LOL
Par contre pour changer les spécifications dans le bios...OULAHHH !!
J'essaye de mettre la 2 ème barette de ce pas, et je redémarre
A toute
Marsh Posté le 12-08-2007 à 21:19:48
Me revoilà
C'est moi où j'ai l'impression que le PC va plus vite dejà ??
Bon, je suis à 41° de température et les caractéristiqus du slot 2 dans l rubrique SPD de CPUz sont les mêmes qu dans le slot 1 (a part le serial number, c'est normal, je pense)
Et maintenant ? LOL
Marsh Posté le 12-08-2007 à 21:34:58
On va continuer ici.
Les 2 barrettes sont identiques, c'est très bien. Si ça fonctionne correctement on ne touche plus à rien ! et avec 1 Go ton windows va marcher nettement mieux. Si ça déconne, il faudrait mettre les valeurs spécifiques de la RAM données par CPUZ, dans le bios (Advance Chipset Features). Mais tant que ça marche on ne touche plus.
PS : les chats sont vraiment mimi !
A+
Marsh Posté le 12-08-2007 à 21:39:21
Merci LOL
Merci de ton aide, c'est vraiment sympa
J'espèr que ca va durer, pour le moment, je touche du bois...
et comme dit par MP, je tente d'installer la carte graphique selon toi ?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 18:15:50
moi j'avais un pb d'ecrans bleus, en fait c'etait les pilotes de la carte graphique fournis avec elle qui merdaient ... j'ai dl les derniers sur le net et plus de problemes ..
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:17:08
Je suis toute nouvelle sur le forum et décidément fatiguée de ses problèmes d'écran bleu de la mort !!
J'ai cherché toutes sortes d'informations sur le net, en vain !!
Mon PC est un P4
2.80 Ghz 512 de RAM
J'ai la version windows XP Sp2
J'ai du formater complet mon PC pour essayer de trouver le composant qui posait souci et j'ai du tout réinstaller un par un et là au moment de l'installation de la carte graphique, PAF écran bleu !
Je pensais que le problème était résolu mais peu de temps après, mon PC affichait écran bleu sur presque n'importe quel composant le plus souvent au démarrage de Windows mais aussi pendant que l'ordinateur est allumé, même sur l'écran de veille !!
Les composants qui ont dejà déclenché l'écran bleu sont les suivants :
- imprimante
- haut-parleur
- carte d'appareil photo
- CD dans le lecteur
- (cable ethernet parfois)
Donc quand l'écran bleu s'affiche, on sait qu'on a oublié d'enlever quelque chose, MDR
Ma question est la suivante, qu'est-il possible de faire pour essayer à nouveau de résoudre le problème ?!
Est-il nécessaire de tester les barrètes de RAM avec Memtest ou ca ne va servir à rien ?
Pensez-vous qu ca peut venir de la carte mère ou de autre chose ?
voilà la carte mère :
Comment faire pour le savoir ??
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Merci de m'avoir lu en tout cas...
A bientot,
Mélanie
Message édité par Melouz le 12-08-2007 à 15:31:11
Melouz
