Pc Shut down pendant les jeux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:39:49
Après actualisation, le maximum est 280w environ en pointe. Donc non 450w suffit mais quel marque est cette alim et donne nous les info rail +12v. Merki.
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:51:16
Il s'agit d'un earthwatts, et je viens de voir que c'est 500w au lieu de 450W
Sur le coté de l'alim, il est marqué 408W max pour le +12V
Marsh Posté le 28-02-2012 à 20:13:33
Je viens d'avoir à nouveau une coupure.
J'ai activé GPU-Z et son log dans le fichier
La température de la carte au moment du crash était de 70°C, ce qui semble normal non?
Voici le log:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , GPU Temp. #1 [°C] , GPU Temp. #2 [°C] , GPU Temp. #3 [°C] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] , VDDC Current % OCP [%] ,
2012-02-28 20:09:22 ,              850.0   ,               1200.0   ,               71.0   ,              48   ,                2061   ,         77   ,            65.0   ,            71.5   ,            67.5   ,                         754   ,                       140   , 1.0000   ,                 29.7   ,
2012-02-28 20:09:23 ,              850.0   ,               1200.0   ,               71.0   ,              48   ,                2062   ,         79   ,            65.0   ,            71.5   ,            67.5   ,                         754   ,                       140   , 1.0000   ,                 28.1   ,
2012-02-28 20:09:24 ,              850.0   ,               1200.0   ,               71.0   ,              48   ,                2063   ,         80   ,            65.0   ,            71.0   ,            67.5   ,                         754   ,                       140   , 1.0000   ,                 25.0   ,
2012-02-28 20:09:25 ,              850.0   ,               1200.0   ,               71.0   ,              48   ,                2061   ,         82   ,            65.0   ,            71.5   ,            67.0   ,                         755   ,                       140   , 1.0000   ,                 26.6   ,
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:32:34
71° me parais un peu élever, ma HD6870 n'est qu'à 33°. Ton boitier est bien refroidis? Démonte ta CG et enleve la poussière sur les pales et le reste.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 13:00:23
Non c'est pas chaud pour une CG en charge...
Marsh Posté le 29-02-2012 à 14:14:19
Ah oui, j'avais pas correctement lu, s'est ok en charge.
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:25:03
Mon Pc s'éteint pendant que je joue à certains jeux, surtout les plus gourmands.
Deux hypothèses: T°C trop élevée ou alimentation trop faible? Ou autre?
Comment vérifier?
Voici ma config:
Core I5 750
ATI HD 5770
4GB DDR3
HDD 2*320Go RAID 0
HDD 1*1TO
1 Lecteur DVD interne
1 lecteur de carte interne.
1 carte PCI pour le wifi
Alim: 500W Earthwatts, +12V: 408Watt max
J'ai utilisé le power supply calcultor de Msi:
http://eu.msi.com/service/power-supply-calculator/
Ca donne ça: http://img252.imageshack.us/img252/6479/23503858.jpg
Donc 427 W (pas sur que j'aie donné le bon CPU-code, mais ça change que quelques w)
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ca devrait passer juste pour jouer non? Je sollicite jamais tout ensemble.
Est-ce qu'il existe un programme genre "CPUID hardware monitor" mais qui enregistre les T° meme en cas de crash? Comme ça je peux constater la T° au moment du shut down du pc?
Merci pour vos réponses
Message édité par Mist-e-Fire le 28-02-2012 à 19:52:09
