BlueScreen Lancement de jeux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2012 à 11:45:32
Il serait bien de tester avec une autre alim ...Ton alim est clairement une bouse (bien emballée certes) mais elle n'en pue pas moins .
Marsh Posté le 27-02-2012 à 11:57:42
| crypo a écrit : Salut, |
+1 LcPower est une "marque" à éviter (Comme Advance ou Heden)
Dommage d'avoir gaspillé du fric dans cette daube.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 12:42:38
Cette alim viens de mon ancienne config alors vous pensé vraiment que sa viens de l'alim ? quel puissance me faudrait il ? es que cette alim vos le coup ? > http://www.surcouf.com/F-10710-ali [...] ation-600w
Marsh Posté le 27-02-2012 à 12:55:47
Disons qu'on peut la soupçonner fortement. Si tu pouvais taxer une alim pour tester ce serait mieux pour être certain .
Une bonne 400W suffirait genre Antec HCG mais vu le prix chez surcouf autant prendre une 520W. 400W à 58€ - 520 W à 63€ c'est nimp ...
Sinon une alim bon marché pourvue d'un bloc Seasonic de marque LDLC http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -pc/c4289/
Ton BSOD dit ceci :
| Citation : Code 0x00000101  |
Donc vérifie quand même que le rad soit bien fixé + pâte thermique mais je pencherai pour l'alim ...
Marsh Posté le 27-02-2012 à 13:03:25
pour le prix peu importe j'ai choisi ce magasin car il et pré de chez moi donc je pourrai avoir lalim au plus vite !!! pacque la jen peu plus jai ma config depuis 1 semaine et jen et pas encore profiter
Marsh Posté le 27-02-2012 à 13:07:29
le rad et bien fixé et je viens de changer la pâte thermique,
je vais acheter une alim cette aprem je vous tien au courant
cette alim et correct ? > http://www.surcouf.com/F-10710-ali [...] ation-520w
sinon si possible dite moi quoi prendre comme alim: ici> http://www.surcouf.com/F-10710-ali [...] e1_10.html
Marsh Posté le 27-02-2012 à 13:08:49
celle si ? > http://www.surcouf.com/F-10710-ali [...] ion-80plus
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:28:26
Comme je t'ai dit on peut pas être certain à 100% ...
je prendrais une ANTEC HCG 520 W vu les 5 € de différence avec la 400W
Marsh Posté le 27-02-2012 à 19:33:43
et voila j'ai choisi cette alim > http://www.huntkeydiy.com/Products [...] 95cfef002c sa tourne (pour l'instant)
j’installe Steam, mon jeu je vous tien au courant
Marsh Posté le 27-02-2012 à 20:05:52
| Benhawk62 a écrit : et voila j'ai choisi cette alim > http://www.huntkeydiy.com/Products [...] 95cfef002c sa tourne (pour l'instant)   |
Connais pas cette marque mais certifiée 80+ je pense que c'est bon
J'espère que le problème provenait bien de l'alim, de toutes manières, il fallait la changer, rester avec une LCPower c'est mal
Marsh Posté le 27-02-2012 à 20:58:34
Et bien non sa ne fonctionne toujours pas
écran bleu et redémarrage du PC
(je viens tout juste de formater le pc) pilotes installé (a jour)
et jai teste de re flasher le bios
je ne comprend plus rien la  UP Please !!!
 UP Please !!!
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:00:59
et aussi juste une question jai testé un Benchmark avec 3dmark je tourne a 10fps normal ? O_o
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:07:30
| Benhawk62 a écrit : Et bien non sa ne fonctionne toujours pas  |
Ah flute. Bon fais un memtest, c'est souvent la cause des écrans bleus si t'as formaté.
Sinon pour 3Dmark c'est normal, enfin si c'est sur un test CPU ou si tu fais le test avec les derniers 3dmark
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:08:50
Bon déja l'investissement alim n'est pas vain  Les LC Power on connait bien dans le coin xD
Est-ce que tu aurais le moyen de tester ta CG sur un autre pc?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:15:19
| seia_nec a écrit : Bon déja l'investissement alim n'est pas vain  |
jais une autre carte mère une Gigabyte GA-G31M-ES2L avec pross et mémoire es que la GTX 550 ti et compatible avec cette carte mère ?
mais je devrai reformater jai q'un disque dur  (peu importe je veux trouver ce problème)
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:16:57
ReplyMarsh Posté le 27-02-2012 à 21:19:05
| seia_nec a écrit : Ca ira largement  |
ok ca marche donc je vais tester ca je te tien au courant dans des que le tout et installer
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:26:28
| seia_nec a écrit : Tu peux aussi essayer de faire un OCCT GPU ou un Furmark  |
oui FurMark déjà testé en quoi consiste ces programmes ?
apar monter la temp de la CG ?
y a t'il un log qui ce créer a la fin pour éventuellement savoir si il y a un problème ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:28:12
OCCT GPU te mets un log des tensions, temps et tout
Ca sert à monter la temp de la carte effectivement, mais aussi à voir si elle est stable
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:32:21
| seia_nec a écrit : OCCT GPU te mets un log des tensions, temps et tout  |
ok je vais lancé un petit OCCT GPU alors avant de changer la CG de CM et je te donne le log.
en type de test il y a infini ou je peu régler le temps que faire ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:34:45
ReplyMarsh Posté le 27-02-2012 à 21:37:32
| seia_nec a écrit : Mets infini ça ira plus vite  |
et sa dure combien de temp au juste ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:38:25
ReplyMarsh Posté le 27-02-2012 à 21:53:29
| seia_nec a écrit : Infini c'est infini  |
lol oui que je suis c** ^^ et voila le test et fini 15min voila le log de OOCT ici > http://www.mediafire.com/?bkhgxgaes30s5dm
edit:
par contre je croi que je viens de test le cpu et non la CG ^^
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:57:57
Je sais pas si c'est OCCT qui a dit nimp, mais la température GPU est très bizarre...
Marsh Posté le 27-02-2012 à 22:21:43
| seia_nec a écrit : Je sais pas si c'est OCCT qui a dit nimp, mais la température GPU est très bizarre... |
oui je me suis tromper jai testé le CPU voila le test de la CG ici> http://www.mediafire.com/?9hf0v54bniv7u87
Marsh Posté le 28-02-2012 à 08:51:49
bon ce qui ressort à première vue ce sont les tensions anormales .
Donc Ayant aussi une CM ASUS qui me fait le coup  faudrait aller dans le BIOS,et faire une relevé pour confirmer.
Ensuite ça m’étonne que ça n'ai pas coupé avec OCCT . Ton GPU est stable à 74° pendant + de 10 min.
Tu prends tes drivers sur quel support ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 08:54:50
Idem s'il y avait vraiment un problème avec la carte graphique, je pense que OCCT GPU aurait tout de suite planté, il est assez sensible.
T'as fait un memtest ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 09:02:59
C'est quelle version du BIOS que tu as mise ? BIOS 0802 ?
Apparemment ta nouvelle alim = compos chinois un peu merdiques + multi rail ...
Je comprend pas que tu n'ai pas pris une Antec hcg (bloc Seasonic + composants japonais) c'est quand même largement au dessus niveau qualité
Marsh Posté le 28-02-2012 à 10:28:56
| Citation : faudrait aller dans le BIOS,et faire une relevé pour confirmer.  |
un relevé de quoi des tensions ? de la temps ?
| Citation : Tu prends tes drivers sur quel support ?   |
sur le site Nvidia pour la CG et pour le reste sur le site asus
| Citation : T'as fait un memtest ?  |
pas de memtest effectuer
| Citation : C'est quelle version du BIOS que tu as mise ? BIOS 0802 ?   |
oui c'est bien la 0802
Dans l'observateur d’évènement de windows jai ceci:
ERREUR
| Code :
| Code :
et jai aussi une ERREUR CRITIQUE
| Code :
| Code :
Marsh Posté le 28-02-2012 à 10:58:37
Température et voltage BIOS
par contre il y a plein de réglage pour l'OC dans le bios tout et en auto
sa pourrai peu être venir d'un mauvais réglage BIOS ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 11:29:35
Tente un CMOS ...
Les tensions sont bonnes dans le BIOS
La CM tu l'as achetée chez surcouf aussi ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 11:35:11
| crypo a écrit : Tente un CMOS ...  |
pour le CMOS il fo juste changer le cavalier de position un instant et le remettre ?
pour la CM je les acheter sur rue du commerce
Marsh Posté le 28-02-2012 à 11:40:12
ReplyMarsh Posté le 28-02-2012 à 11:44:42
Pourrai tu mettre quelques photos des branchements effectuées sur la CM/CG ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 11:59:46
| crypo a écrit : Pourrai tu mettre quelques photos des branchements effectuées sur la CM/CG ? |
de quel branchement exactement ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 11:37:33
Voila 1 semaine que je tourne en rond j'ai décidé de poser mon problème sur ForumHardware
Jai acheter récemment une nouvelle config PC
Et j'ai un GROS problème !
Le PC tourne tres bien sauf quand je lance un jeu , l'ecran ce fige complètement Et la Ecran bleu et redémarrage
Avec comme erreur Stop 0x00000101
il arrive parfois que le pc redémarre juste sans écran bleu
Les pilotes son a jour
Le bios et a jour
SVP aider moi j'en peu plus !
Ma config:
Carte mere: Asus M5A78L/USB3
Processeur: AMD FX4100
Carte Graphique: GeForce GTX550 Ti 1GB GDDR5
Memoire Ram: G.SKILL RipjawsX - F3-10666cl9d-8gbxl
Alimentation: GreenPower LC6550GP2 v2.2 550w
Disque Dur: seagate 500Giga
Windows seven x64 professionnel
