2 pc avec une seule unité centrale? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2014 à 19:37:49
Je vois globalement ce que tu veux faire mais après de toute manière il faut que les périphériques soient branchés sur la tour
Marsh Posté le 31-10-2014 à 20:23:56
le logiciel qui permet ça est à 500€ de mémoire...
ça coute moins cher de monter un second PC.
Marsh Posté le 31-10-2014 à 20:28:37
Windows a tout pour permettre ça d'office, mais les périphériques doivent bien être branchés... Wireless USB à prévoir.
Après, je sais pas si il existe une version adaptée à l'usage grand public qui propose aussi l'utilisation de la virtualisation, car c'est obligatoire il me semble, à moins qu'on ne puisse "nativement" affecter les I/O à chaque session active.
Marsh Posté le 31-10-2014 à 20:33:42
Windows ne permet pas ça d'office.
vu que, bien sûr, tu n'utilises qu'une seule licence au lieu de 2.
Et ne confonds pas avec Windows Terminal Serveur qui permet de lancer plusieurs sessions applicatives sur un serveur, il faut obligatoirement un client complet par session distante, et le nombre de licence nécessaire, et ça coûte bonbon aussi.
y a des logiciels qui font ça, 2 ou plus client sur un même PC, mais ça coûte bonbon (et ça oblige a 2 licences Windows)
exemple: http://www.ncomputing.com/WindowsMultiUserLicensing
Marsh Posté le 31-10-2014 à 20:38:04
La seule solution gratuite que je connaisse repose sur VMware Player, en répartissant les claviers/souris entre la machine physique et la machine virtuelle.
Pour l'affichage, il suffit de configurer Windows en bi-écran et d'afficher la machine virtuelle sur l'écran étendu.
Par contre je ne vois pas comment connecter physiquement des périphs I/O aussi éloignés de l'unité centrale (sans parler du signal vidéo qui va parcourir plusieurs (dizaines de) mètres).
Marsh Posté le 31-10-2014 à 21:17:14
Pas sûr que les KVM soient abordables dans son cas de figure. Vu les tarifs, il aurait plus vite fait de se racheter un deuxième PC.
Marsh Posté le 01-11-2014 à 05:13:57
| master71 a écrit : Windows ne permet pas ça d'office. |
Quand je dis Windows, c'est globalement dans la famille.
Pas besoin de TS, les sessions simultanées et la virtualisation sont possibles sous W8 Pro il me semble (le premier point est généralisé mais 1 seule est contrôlable, une autre peut contenir un serveur fonctionnel).
Marsh Posté le 01-11-2014 à 10:16:01
Merci pour vos réponses
que dite vous de sa? http://www.meziantou.net/windows-c [...] windows-7/
Marsh Posté le 01-11-2014 à 10:43:42
Le seul truc qui me vient en tête c'est un serveur d'os virtuel, ça peut aussi se montrer rentable en terme de consommation mais je ne peux pas t'en dire beaucoup plus.
Marsh Posté le 01-11-2014 à 15:33:28
| Toche_83 a écrit : Merci pour vos réponses |
qu'il faut 2 machines, dont une se loggue sur l'autre.
en plus d'être légèrement illégal...
Marsh Posté le 01-11-2014 à 18:52:10
Ce qui est intéressant c'est si la deuxième machine (en réseau avec la première) est disons un Pentium III avec 256Mo de RAM et un linux léger.
C'est mieux d'être sur une bécane à 4 ou 8Go de RAM (et gros CPU, HDD ou SSD..), même utilsée à distance. Ne serait-ce que pour surfer sur le web, ce qui est ridiculement lourd parfois. En revanche pas de vidéo fluide ou de jeux vidéo sauf avec des solutions spécifiques (RemoteFX, streaming Steam ou nvidia..)
Pour utiliser du Windows en direct sur une seule machine il y a une version exprès pour :
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_MultiPoint_Server
En gros, pour le deuxième poste prévoir un hub USB, un écran, clavier/souris. Cependant l'USB est limité à 5 mètres environ. Pour l'affichage longue distance le VGA fait 20 mètres sans problème (avec du "ghosting"..) ; le HDMI peut être envoyé sur du CAT6 avec un boîtier de chaque côté. Mais bon, ça fait des sous. Et puis, pas d'information sur le prix de Windows Multipoint Server et la façon de l'obtenir, c'est réservé aux administrations, aux boîtes, aux intégrateurs!
La meilleure façon pour un particulier ou avec peu de moyens c'est d'utiliser linux.
Le fonctionnement "multi-seat" est possible, mais il faut bidouiller les fichiers à la main, c'est chiant.. Faut-il deux CG, je ne sais pas. Et on attend depuis des années "Wayland" pour remplacer le serveur X11 (gère affichages, périphérique d'entrées etc.), ça devrait simplifier des choses mais ça ne vient toujours pas.
Le fonctionnement avec client léger (ou bien client "hybride" ) est possible en employant LTSP.
http://www.ltsp.org/
Il faut donc une deuxième machine, mais celle-ci peut être n'importe quel PC vieux ou uiltra bas de gamme (comme l'Intel NUC Atom single core), on a juste besoin d'un câble réseau entre les deux pièces et on garde le côté "PC centralisé".
Pas de problème de licences, et tu peux expérimenter avec un linux (bureau Xfce, Mate, LXDE, KDE..) + LTSP dans une VM.
Marsh Posté le 01-11-2014 à 19:33:33
| blazkowicz a écrit : la deuxième machine |
Le souci c'est que ce topic consiste à n'utiliser qu'un seul PC
Comme je le disais plus haut, la seule méthode fonctionnelle que j'ai pu tester concrètement utilise VMware.
Mais j'avais tout installé sur un seul bureau, et dans son cas il faut acheminer des câbles vers deux pièces différentes.
Marsh Posté le 31-10-2014 à 19:16:00
Salut a vous
Voilas une question ou je n'est pas trouver Réponses
J'aimerais savoir si il serrais possible que je puisse utiliser mon pc comme unité central
exemple la tour dans une pièce niveaux 0 relier a un( lcd + clavier + souris ) pièce 1 et dans une autre pièce (lcd + clavier + souris)
et utiliser le tout en même temps?possible?
