Pc qui s'éteind tout seul. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2008 à 11:49:10
T'es sûr que ce n'est pas plutôt une veille de ton pc? coupure écran et arrête des disques durs.
Vérifies dans la gestion de ton alimentation (panneau de config/affichage/écran de veille/gestion de l'alimentation) ce qui est paramétré.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 12:02:31
salut
la t° de ta carte graphique et la marque c'est quoi ?
idl et full
j'ai la meme que toi mais ern 256 Mo pour moi
full : 70°c
idl : 43 °c
essaye de voir ca avec everest ultimate edition
Marsh Posté le 06-04-2008 à 12:22:48
Re,
lulu207 > Non je pense, les coupures sont complètement aléatoires ... et j'ai aucune veille activé dans les options d'alimentation.
e6750 > C'est une Sapphire (c'est marqué dans le sujet plus haut ;]) et la température idl : 52° (via Catalyst Control Center) mais elle est overclocké et comment tester en full ?
Merci pour vos rapide réponses ![]()
Marsh Posté le 06-04-2008 à 12:28:21
Je viens de lancer Crysis ... la t° de la carte graphique est monté a 62° ! (Edit > Argh ... 73° la ...)
Mais le problème c'est le pc s'éteind lorsqu'il est en idle et ca ne le fait pas quand je joue ![]()
Marsh Posté le 06-04-2008 à 16:19:00
| CurLy_nc a écrit : Je viens de lancer Crysis ... la t° de la carte graphique est monté a 62° ! (Edit > Argh ... 73° la ...) |
moi pour tester en full, je lance COD4 et j'enregistre avec everest ultimate edition,
c'est pas vraiment en full, mais bon ca te donne une idée de la T° max,
pour moi temp max x1950 pro 256 Mo sapphire c'est 70°
en enlevant l'overclockage ca fait pareil ou non ?
surveille toutes tes T° avec everest
Marsh Posté le 06-04-2008 à 23:35:43
Ca chauffe moins en enlevant l'overclockage (47° en idle et ca monte pas a plus de 70°)
Bon deja, la c'est cool, il s'est pas arrêté pendant la nuit :-)
Je continue d'enquêter ![]()
Marsh Posté le 07-04-2008 à 15:53:56
Si tu veux tester ton PC en pleine charge, tu peux télécharger et lancer rthdribl v.1.2 en haute résolution.
http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
C'est un burntest DirectX9 qui met le CPU/GPU à 100% sous différents modes. Si ça tient, t'auras déjà effacé le problème matériel/t°.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 16:55:15
en ce qui me concerne j'ai OC ma CG MSI 7900 GTX et j'ai des crash pc comme toi quand je joue sur COD4 (comme si on couper le courant d'un coups avec sifflement juste avant)...... Enlève l'oc de ta cg et tu verras plus de problème........
J'ai OC ma MSI GTO en GTX avec riva turner + OC avec les coolsbits nvidia.......
Marsh Posté le 07-04-2008 à 22:44:37
| koolou a écrit : en ce qui me concerne j'ai OC ma CG MSI 7900 GTX et j'ai des crash pc comme toi quand je joue sur COD4 (comme si on couper le courant d'un coups avec sifflement juste avant)...... Enlève l'oc de ta cg et tu verras plus de problème........ |
Heureusement que j'ai dis que mon pc s'éteignait lorsqu'il était en idle Oo'
Merci grotougne pour le soft, je ferais les tests ce soir car la je suis au boulot :-)
Sinon, je cherche une CG pour tester par rapport au bruit ... j'vais faucher celle de mon frère je pense
Merci en tout cas pour vos réponses !
Tata.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 11:43:47
Bonjour à tous et à toutes,
Je vais essayer d'être le plus précis possible :
J'ai acheté cette configuration il y a 8 mois de ça sur le net avec l'option montage pour ne pas avoir a passer une après midi a le faire ;-)
Carte mère : Asus P5LD2
Alimentation : Antec Trio 550W
Processeur : Intel® Core™ 2 Duo E6750
Changement du ventilateur d'origine pour un : Cooler Master Hyper L3
Mémoire : Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC5400
Graveur Dvd : Nec AD-7170
Boitier : NZXT Apollo
Carte graphique : Sapphire Radeon™ X1950 Pro 512 Mo
Disque dur : Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 320 Go - 16 Mo
Ecran : Samsung SyncMaster 920NW
Ce qui se passe c'est que régulièrement j'ai le poste qui s'éteind tout seul, je pousse l'interrupteur de la face avant pour le rallumer et la rien se passe, je dois appuyer longtemps sur l'interrupteur pour l'éteindre entièrement puis le rallumer et la il veut bien.
Une chose a préciser, c'est qu'il me fait ça, uniquement lorsqu'il est en idle (mais avec des tâches de fond actives), il ne s'est jamais éteint lorsque j'étais devant Oo'
Il y a aussi un bruit assez régulier venant de la carte graphique, je pense que c'est le ventilateur de celle-ci.
Je vous donne aussi les températures des différents composant et les tentions si ça peut vous aide :
Vcore : 1,44
+3.3 : 3.26
+5 : 5.02
+12 : 12.20
CPU : 47° (CPU core 0 = 25°, CPU core 1 = 28°)
RAM : 35°
HDD : 47°
Vitesse du ventirad : 942 RPM (il monte jamais au dessus de 1000 Oo')
Je pense que le problème vient soit de la carte graphique, soit de l'alimentation ou un branchement défectueux ... mais j'ai malheureusement pas de CG ou d'alimentation pour tester, c'est pour ça que dans un premier temps, je me tourne vers vous.
Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas ...
Merci pour votre aide :-)
à+
