Mon PC s'éteind tout seul et se rallume !!
Mon PC s'éteind tout seul et se rallume !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2008 à 13:03:28
Je me suis monté une tour pour jouer en réseau sur le net il y a 2 mois et depuis 1 semaine mon PC déconne.
C'est-à-dire :
Quand je l'allume il charge et j'accéde jusqu'au bureau. Et il redemarre au bout de 10s sans rien toucher !!(pas le temps de faire quoi que se soit)
Il  charge à nouveau et cette fois il redemarre une 2eme fois à l'écran d'accés au bios.
Le 3eme reboot et bref et dur environ 2s.
Ensuite il m'est impossible de rallumer en appuyant sur le bouton en facade de mon PC.
Au bout de 2 min je peut à nouveau recommencer.
Tout le materiel date de 2 mois sauf l'alim qui a 1an et demi.
Je ne sais pas du tout ce qu'il se passe. Merci de vos conseils et solutions à tous et à bientot.
Benoit
Marsh Posté le 25-03-2008 à 13:20:03
Salut, ça serai bien de detailler ta config pour commencer .
Message édité par v-nom le 25-03-2008 à 13:20:16
Marsh Posté le 25-03-2008 à 13:27:45
Alim : P of view 600W
Carte graph Sapphire HD 3870 512 mo DDR4
RAM: 2x 1GO 1066 crucial balistik
Processeur E6750 duo
Carte mère : GigaByte P35-DS4
Marsh Posté le 25-03-2008 à 14:39:49
Salut!
Ton probleme n'est pas hardware. C'est logiciel.
Je met ma main a couper que tu a winXP, j'ai bon???
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:59:01
J'ai XP LSD 3.7 depuis 10 mois et je tournai sur 3.5 1an et demi avant et je n'ai jamais eu de problème. Comment sa se fai ?
Marsh Posté le 25-03-2008 à 16:09:04
Salut !
Ton problème est fort probablement matériel. Au premier coup d'oeil je dirais qu'il s'agit d'une surchauffe du cpu qui se met en protection. La première chose à faire serait d'accéder au bios et de regarder le hardware monitor. À quel température est ton CPU ?
Marsh Posté le 25-03-2008 à 16:23:42
je ne suis pas sur mon PC actuelement mais je regarderai.
Qu'elle est la limite de temperature a ne pas dépasser?
Comment l'abaisser? (sachant que je n'ai pas overcloké)
Sa ne peut pas venir de l'alim?
Marsh Posté le 25-03-2008 à 16:30:10
Les core 2 duo se mettent en protection environ a 70-75 degrés celcius. En résumé, lorsque le CPU ateint cette température il redémare l'ordinateur afin d'empêcher tout dommage. Le problème pourrait effectivement venir de l'alim mais le fait que ton PC redémare de plus en plus rapidement à chaque fois me laisse penser qu'une pièce ( probablement le cpu ) devient de plus en plus chaude à chaque démarage et fini par empêcher ton ordinateur de démarer jusqu'a ce qu'elle refroidisse. Au sujet de baisser la température, si jamais tu fais de l'overcloaking je te conseil de l'enlever pour le moment. Si ce n'est pas le cas il faudrait ouvrir l'ordinateur pour vérifier que la fan du CPU tourne et que le système de refroidissement à l'air bien en place. Il est aussi possible de faire un netoyage si il y a beaucoup de poussière. Mais bon commence par t'assurer que le problème vient bien de là car je n'ai pas une certitude absolue. Bonne chance
Marsh Posté le 25-03-2008 à 17:17:26
Merci de vos conseils. Si vous connaissez une autre source de problème dite moi.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 17:57:24
Vérifie bien tous tes branchements au niveau des prises d'alimentations y compris ceux des ventillos, vois si tous tournent normalement.
Marsh Posté le 26-03-2008 à 13:50:14
Lance un live CD Linux(Knoppix ou autre) et tu vera tout de suite si c'est le probleme vient de windows ou du matos.
Si ta le meme pb --> pb = Hardware
Si OK --> pb = Windows
