Le setup ne se lance pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2010 à 09:15:53
Peut être un soucis de lecteur de CD/DVD ?
As-tu essayé tes jeux sur un autre ordinateur ?
Tes jeux sont ils des originaux ?
Marsh Posté le 11-10-2010 à 09:46:17
Alors j'ai changé de lecteur il y a un mois pcq le précédent avait des problèmes, donc je ne pense pas que ça vienne de là, surtout qu'il a l'air de bien fonctionner (le cd tourne bien à l'intérieur visiblement, sans accroc).
J'ai essayé sur un autre pc et ça fonctionne.
Oui mes jeux sont des originaux.
Marsh Posté le 11-10-2010 à 09:51:36
Bah meme neuf, ça peut venir de lui quand meme...
Marsh Posté le 11-10-2010 à 09:58:16
Oui c'est vrai, mais j'ai oublié de préciser que j'avais le même problème avec mon ancien lecteur, ce serait quand même bizarre...
Marsh Posté le 11-10-2010 à 10:02:14
En effet... peut être un soucis avec la nappe IDE ou SATA aussi...
Marsh Posté le 11-10-2010 à 11:09:44
Mhh, je ne pense pas.
J'ai oublié de préciser quelque chose : comme Heroes 3 ne marchait pas, j'ai décidé de le télécharger (rien de foncièrement illégal puisque j'ai l'original). Ca a fait exactement le même problème, même à partir du jeu téléchargé, le setup refusait de se lancer.
Donc ça exclut, je pense, les problèmes matériels.
Marsh Posté le 11-10-2010 à 11:14:04
Bon bah dans ce cas...
Controle antiviral, suppression des fichiers temporaires (a l'aide de ccleaner par exemple), et controle d'antispyware (à l'aide de Malwarebyte).
Ensuite, on voit...
Marsh Posté le 11-10-2010 à 11:19:02
J'ai déjà lancé Avast, Spybot et Ccleaner plusieurs fois ces derniers temps, mais bon, on va quand même réessayer !
Marsh Posté le 11-10-2010 à 11:50:05
| Roifingolfin a écrit : Bonjour, |
Pour certains jeux de la même époque, il a fallu que je renseigne dans mon Path le chemin vers le JRE Java.
Marsh Posté le 11-10-2010 à 11:56:12
Euhhh...oulah je comprends pas ce que ça veut dire...une petite traduction peut-être ?
Sinon, malgré ccleaner, spybot et avast, ça ne change rien.
Marsh Posté le 11-10-2010 à 18:56:36
Quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'est le "Path" et le "JRE Java" ?
Marsh Posté le 12-10-2010 à 10:17:27
T'as pas un firewall ou un logiciel orienté sécurité qui bloquerait un peu tout et n'importe quoi ? J'essaierais en coupant le maximum de logiciels non vitaux.
Et j'ai déjà eu un jeu qui ne voulait pas s'installer s'il y avait un/des lecteurs DVD virtuels activés (genre avec Daemon Tools). Par contre, je ne me souviens plus lequel c'était...
Sinon, la JRE, c'est "Java Runtime Environment", la machine virtuelle Java qui permet de lancer une application Java sur un poste. Mais à mon avis, si tes jeux avaient besoin d'une JRE, t'aurais un message explicite donc j'y crois moyen moyen...
Marsh Posté le 12-10-2010 à 11:45:24
Non, j'ai eu le cas avec les jeux de la série "les Experts". Aucun message.
C'est en cherchant dans le répertoire d'install du jeu que j'ai trouvé un vague fichier .log qui disait qu'il y avait un pbm avec Java.
Pour le JRE: tu le récupères là, et tu l'installe:
http://www.java.com/fr/download/manual.jsp
installe le dans le répertoire par défaut (c:\program files\java\jrexxx xxx variant suivant la version)
Ensuite, pour le Path: tu fais un clic droit sur poste de travail , puis propriétés, onglet Avancé puis Variables d'environnement.
là, en bas, dans variables systèmes, il y a une variable qui s'appelle Path.
Double-cliques dessus, et tu verra que dans Valeur de la variable, il y a tout un tas de chemins.
Regardes si dans ces chemins apparait le répertoire bin ton JRE (c:\program files\java\jrexxxx\bin)
Si ce n'est pas le cas rajoutes le dans la liste et valide.
Ouvre ensuite une boite de commande DOS et tapes:
java -version
tu doit obtenir un résultat de ce genre:
P:\>java -version
java version "1.6.0_06"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_06-b02)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 10.0-b22, mixed mode, sharing)
P:\>
Marsh Posté le 13-10-2010 à 11:14:17
Merci pour votre aide, mais malheureusement j'ai essayé toutes vos solutions, mais ça ne marche toujours pas !
J'ai désactivé antivirus et pare-feu, j'ai enlevé daemon tools avec les lecteurs virtuels, j'ai installé le JRE en suivant les indications de groux (j'obtiens effectivement ce résultat dans dans la boîte de commande DOS, mais visiblement ce n'est pas la cause du problème).
Donc, problème toujours pas résolu !
Marsh Posté le 14-10-2010 à 18:08:50
Tiens, essaye ce qui est dit sur ce forum : http://www.commentcamarche.net/for [...] ntasy-8-pc
Sinon, tu peux farfouiller là : http://www.google.fr/search?q=Fina [...] 5f540a3320
Marsh Posté le 14-10-2010 à 20:23:13
ça marche !!! Merci beaucoup !!!
J'ai pas encore essayé avec les autres jeux qui ne marchent pas, mais avec ff8 c'est bon !
La solution : lancer windows en mode sans échec et l'installer, ça fonctionne.
Merci à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 11-10-2010 à 08:38:36
j'ai un problème avec certains anciens jeux : le setup ne se lance pas.
Ce problème arrive avec Final Fantasy 8 et Heroes 3 (ce doit donc avoir un rapport avec leur ancienneté donc...). Je clique sur setup.exe, le pointeur de la souris se change en sablier pendant 3 ou 4 secondes, puis plus rien, c'est comme si je n'avais pas cliqué car rien ne se passe. En revanche, dans le gestionnaire des tâches, un SETUP.EXE est apparu. Si je tente de lancer 10 fois le setup de mon jeu, il y aura 10 SETUP.EXE dans mon gestionnaire des tâches.
Mais au final, rien ne se lance, impossible donc d'installer ces jeux.
J'ai déjà essayé de changer la compatibilité du setup, rien n'y fait. J'ai également créé une image du contenu du cd, mais quand je lance l'image avec daemon tools, ça donne exactement le même résultat. J'ai enfin déplacé le contenu du cd dans C:\ mais ça ne change rien, même si je démarre windows en mode VGA.
Peut-être l'un de vous connaîtrait-il une solution à ce problème ?
Ma config :
proc : athlon x2 3800+
CG : Geforce 9800+
CM : MSI K9AG Neo2 digital
3Go de ram
Windows xp sp3
