Probleme :PC ki boot pas apres changement timing DDR
Probleme :PC ki boot pas apres changement timing DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:12:28
voila jai de la DDR 400 Dane elec et jai mis 2.5 2 2 8 comme timing tout allais bien jai mi ensuite  2.5 2 2 6 et la le pc ne boot plus.
je sais ke c une question de noob masi ke dois je faire ?
enlever al pile du bios et atten,dre ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:14:27
clear CMOS et ça roule ;)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:15:36
ui c ske je cherche a faire mais bon je sais aps trop comment =)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:16:51
regarde dans le manuel de ta caret mère pour savoir ou se situe les jumpers :)
C'est quelle marque :??:
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:17:11
asus P4P800 dlxe
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:19:36
dapres ce ke jai compris :
enlever la pile mettre jumper sur position 2-3 pendant 10 sec
remttre jumper sur 1-2 *
remetttre la pile
et booter
c ca ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:22:12
pas besoin d'enlever la pile :) juste tu bouge le cavalier :)
Aussi c'est conseillé de débranché le gros cable d'alim :)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:24:17
ca amrche aps
pendant ke jai bouger les cavalier je doit tjrs laisser lordinateur eteind ?
parcke la kan je boot apres avoir faire la manip et remis cavalier en place dorigine lecran ne sallume tjrs aps :/
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:25:48
euh oui PC éteind :o bien évidement :)
Sinon c'est bizarre  [:gratgrat]
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:26:09
bon ben ca marche pas
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:27:45
regarde si ya pas un problème avec la carte graphique...
SI par exemple elle n'est pas légèrement déplacé, ou si tu peux test avec une autre
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:32:11
non ca ne vient pas de la no plus :(
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:33:38
changes ta ram de slot peut etre  [:gratgrat]
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:39:32
non plus :/
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:42:33
merde je sèche :sweat:
Ya des bips :??:
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:43:44
non
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:48:36
help :'(
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:57:53
Marsh Posté le 10-08-2003 à 03:00:24
etteind ton pc
debranche l'alim
bouge le jumper (si tu sais pas lekel regarde dans le manuel)
attand 3 sec
remet le a sa position inital
remet la cablre et reboot
Message édité par sixpack le 10-08-2003 à 03:00:37
Marsh Posté le 10-08-2003 à 07:26:42
c ske jai fait ca marche pas
Marsh Posté le 10-08-2003 à 07:39:37
up help pliz :(
Marsh Posté le 10-08-2003 à 10:55:32
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:40:29
svp jsuis vraiment ds la merde la :(
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:43:21
l'eeprom est peut etre HS
c'est une eventualite
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:46:16
et quest ce que c'est (dsl jsuis noob )
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:47:21
apres avoir mis le jummper en position clear cmos démarre le pc, puis 10 sec apres éteint le, remet le jumper en place et rallume le pc
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:47:48
ok jessaie
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:48:28
euh c aps risker de clear cmos pc sous tention ? ( laisser els cavalier en position clear kan ca tourne koi )
apparament ca cause des dommage a la CM
Message édité par kikarom le 10-08-2003 à 11:49:06
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:48:58
essaye de ratirer la pile et attend plus longtemps
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:49:24
deja essayer la pile
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:50:25
electrically erasable programmable read only
memory
de la memoire morte donc
le composant pres de la diode, sans ca ya pas de bios
http://common.ziffdavisinternet.com/util_get_image/2/0,3363,sz=1&i=23356,00.jpg
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:50:31
jamais eu un seul prob et ma CM faisait un clear cmos que de cette maniere
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:50:39
jeunejedi c aps risker ton truc ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:51:17
d'autresgens vont p-e donner leur avis  [:w3c compliant]
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:51:58
un clear sous tension ca marche mais ordi eteint, ca refera pas un clear total comme quand c hors tension, donc le hors tension est plus preconise
sinon si tu mets le jumper en position clear et que tessayes de demarrer en general rien ne tournera (85% des cas)
Message édité par cpulloverclock le 10-08-2003 à 11:53:27
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:56:19
en effet ca demarre pas
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:58:44
ok sur mon a7n8x ca démarre (mais pas de boot)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:59:48
erf merci les gars mé rien de fonctionne jai peur la :/
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:07:40
peut on prendre l'eeprom dun autre pc pour test ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:12:12
vu que tu as une P4C800 seul un eeprom de P4P800 et ses derives + bien sur un eeprom de P4C800 et ses derives passent
en conclusion : un eeprom de toutes les asus I875 et I865
voila
