Serie de problèmes avec un PC datant de 3 mois. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:52:17
Alors pour commencer : le problème ne vient pas de topachat, ils ne sont que vendeurs, c'est pas eux qui sont chargés du développement des composants..., donc ils n'ont rien à voir là dedans, tu aurais pu avoir le même problème avec ldlc, amazon... Donc la dernière phrase, tu peux te la garder.
Ensuite, je pencherais pour la carte graphique qui décède, pour le vérifier, il faut débrancher la carte graphique puis te brancher sur la sortie de ta carte mère.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:56:20
Ok pour topachat... Par contre pour tester si c'est la carte graphique, je n'ai pas d'entré hdmi sur ma carte mere et, je ne peux plus allumer la machine non plus...
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:56:59
Oui, j'ai monté la tour mais avec l'aide de quelqu'un d'experimenté ![]()
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:58:49
De plus, j'ai précisé que un mois après la livraison, les problème ont commencés, donc un mois s'est écoulé sans soucis.. Je ne pense donc pas que ce soit un problème dans l'installation.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 08:46:10
Si tu n'a pas de sortie intégré sur ta carte mère, peut-tu te procurer une autre carte graphique (même super bas de gamme, aucune importance) ?
Afin de vérifier la théorie de la carte graphique en train de mourrir. Ainsi tu pourra la renvoyer à topachat si c'est bien elle qui est fichu.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 09:59:52
Je pencherais aussi pour la carte graphique en train de mourir mais pour en être sur, trouve quelqu’un avec qui tu peux échanger de carte graphique pour tester : tu utilise la sienne et lui la tienne (pas forcement le même modèle).
Si ton pote a les mêmes problèmes avec sa config et ta carte graphique et si toi avec la sienne tu n’as plus de problème, c’est bien ta carte qui meurt.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 11:33:57
Merci pour vos réponses, j'essaierai donc de voir pour changer la CG ! Par contre je ne peux toujours pas allumer le PC ... Est-ce un problème de connectique au niveau du boitier ? (BitFenix) ou il est possible que la CG empêche le démarrage ? (sachant que même en la retirant la tour ne démarre pas..)
Marsh Posté le 22-02-2017 à 11:46:41
| zhix479 a écrit : Merci pour vos réponses, j'essaierai donc de voir pour changer la CG ! Par contre je ne peux toujours pas allumer le PC ... Est-ce un problème de connectique au niveau du boitier ? (BitFenix) ou il est possible que la CG empêche le démarrage ? (sachant que même en la retirant la tour ne démarre pas..) |
Elle devrais démarrer, au moins pour te lancer quelques bips au visage, indiquant l'absence de carte graphique...
Tu as déjà essayer un reset du BIOS ?
Tu peut aussi essayer de retirer une barrette de ram, ou les changer d'emplacement.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 12:06:08
Avec les 2 alimentations, rien ne marche, pas de bips, avec ou sans CG.. rien.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 12:35:54
Carte mère hs ?
La question commence vraiment à se poser.
Si c'est pas l'alim, je voit pas ce que ça peut être d'autres.
Débranche absolument tout les périphériques de la carte mère, et essayer d'allumer. Ca devrais biper (tu as bien un bippeur de branché dessus ?)
Si non, tu peux aller jusqu'à retirer la ram et le processeur, et démarrer la carte mère. A nouveau, tu devrais avoir des bips. Si même ça ne fonctionne pas, c'est certain : carte mère HS.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 12:54:18
Si c'est la Carte Mere, c'est possible que le problème des écrans de couleur viennent de la ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 12:57:51
(surtout que si c'est la carte mère, le SAV est en France, alors que pour la CG le SAV est a l’étrange...)
Marsh Posté le 22-02-2017 à 13:09:52
C'est depuis que tu à remplacé l'alim que ton PC ne démarre plus ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 13:15:05
| zhix479 a écrit : Si c'est la Carte Mere, c'est possible que le problème des écrans de couleur viennent de la ? |
Aucune idée. Je n'ai jamais vu ce genre de symptôme de ma vie.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 20:37:30
Les changement de couleur a l’écran, le peu que j'ai vu ca a toujours été les cartes graphiques, mais après, on ne sait jamais.
Faut passer en mode test : tu sors toute la config du boitier (carte mère...), tu poses la carte mere sur un carton et tu branche le minimum : alim, 1 RAM, CPU et l’écran et c'est tout.
Tu fais un démarrage "au tournevis" et tu vois si ca boot.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 10:57:43
démarrage au tournevis ne marche pas non plus... j'ai donc retourné la CG et la CM à topachat. Merci quand même pour toute votre aide !
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:46:20
Alors,
Je viens ici pour demander de l'aide a la communauté car...
Pendant les soldes d'Hivers, je décide de me payer une tour:
- Intel Core i5 6500 (3.2GHz)
- MSI H110M PRO-D
- DDR4 G Skill Aegis, 16Go, 2133 MHz, CAS 15
- Be Quiet ! Pure Rock Slim
- KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go
- WD Caviar Blue, 1 To
- Kingston SSD, 120Go
- BitFenix Nova
- EVGA 430W
Alors !
Premier problème... Au bout d'un mois, la machine commence a crash seule...
Ensuite, j'ai commencer a avoir droit a des écrans rose, bleu, jaune, ...
Et après j'ai commencé a avoir un conflit entre les écrans (j'en ai testé plusieurs) et la CG: L’écran ne détectait pas l'ordi.
Et actuellement le PC ne s'allume plus..
J'ai changé l'alim (car possibilité d'un manque de puissance) pour une Cooler Master 550W.
Voila donc pourquoi j'ai besoin de votre aide.. Merci.
(PS: J'ai acheté la config sur topachat donc erreur a ne pas refaire...)
