Je suis un serial killer de cartes mères
Je suis un serial killer de cartes mères - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:01:05
J'avais été obligé de changer ma carte mère en aout.
Et paf ma nouvelle carte mère vient a priori a nouveau de me lacher.
Donc ma 2ieme en 6mois et ma 5ieme en 4 ans :/
Mon alim c'est une Antec 300W que j'avais eu avec un boitier de la même marque, donc je pense qu'elle est d'une qualité correcte.
Et les autres cartes mères qui m'ont claqué enre les doigts (a part les 2 dernières) etaient dans des boitiers différents avec des alims différentes.
Je suppose donc qu'il pourrait s'agir d'un probleme electrique.
Je me dis qu'il serait peut etre temps d'investir dans un onduleur. J'ai vu un modèle APC dans les 100?. Mais je me demande si une multiprise parafoudre sensée absorber les surtensions ne suffirait pas (environ 20?). Les 80? de différence me pairaient la carte mère.
Msieurs dames si vous pouviez m'aider de vos conseils à revenir dans le droit chemin, je vous en serait eternellement reconnaissant [:japnoel]
Je ne demande qu'a arreter de massacrer ces pauvres cartes meres innocentes et sans defence [:totoz]
Et bonne année
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:06:24
c tout a fait possible ke ton probleme vienne de la prise terre de ta maison ou de la piece où tu mets ton pc donc je pense kune simple multiprise devré suffir a ton bonheur.
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:16:45
okie donc tu penses qu'un truc comme ça suffirait?
Finalement un onduleur ca n'apporte que quelques minutes d'autonomie en cas de coupure de courant?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:16:48
la multiprise parafoudre n'est utile que pour la foudre :heink:
toi il te faut plutôt un onduleur, qui à plusieurs fonctions:
lissage du courant,
absorbe les mini-coupures,
prends le relai en cas de coupure de courant,
Petite question toute bête: il y a t'il une prises de terre sur la prise ou étaient les PC ?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:20:34
Moi, c'est les alims que j'ai grillés, 3 en 6 mois :d
bon, probleme réglé, prise parafoude avec filtre EMI, ensuite onduleur Trust 650Va, et Alim de marque...
plus jamais eu de probleme de tension :d
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:38:52
Je me posais la question comme il est indiqué "5 prises protégées contre la foudre, les surtensions, les parasites et l'électricité statique".
lissage du courant,
Okie. Il faut prendre un modele InLine d'apres ce que j'ai compris?
Oui il y a une prise terre, mais je ne sais pas si elle est réellement reliée à la terre. J'habite dans un immeuble construit dans les années 60, et à l'époque la règlementation était différente. Pis j'y connais pas grand chose en électricité.
Message édité par fl0ups le 01-01-2004 à 19:39:32
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:45:15
Pas mal [:xp1700]
En meme temps les alims c'est moins chiant à changer que les cartes meres  :sweat:
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:45:49
certaines prises dispose de filtre EMI/RFI, comme sur la mienne, c'est marqué sur la doc en principe.
Mais, normallement, depuis 2001 les alims ont deja ce genre de filtre (PFC)
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:47:09
fl0ups a écrit :
Pas mal [:xp1700]
c'est sur, m'enfin, le pc dont seulement les ventillo tourne, ce n'est pas bien pratique :d
le record, c'est losque j'ai changé mon boitier, l'alim qui etait livré avec a tenue 1 semaine :d
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:46:26
Quelques autres questions:
Niveau onduleur faut il mieux prendre des marques comme APC & Belkin, ou est ce qu'un produit d'une marque moins cotée comme Celui la suffit?
Ce type de produit est trouvable dans quel type de magasins offline? Les chinois ont pas l'air d'en vendre spécialement, et Surcouf / Fnac / Darty / Grosbill n'ont pas l'air d'avoir grand chose (en regardant sur les sites internet).
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:52:08
le trust 650va est dispo chez leclerc a 55? il me semble ;) est c'est bien suffisant.
Marsh Posté le 01-01-2004 à 21:00:45
Mais je suis parisien et j'ai pas de voiture alors aller dans un Leclerc ne m'arrange pas du tout
Marsh Posté le 01-01-2004 à 23:23:12
moi je suis le roi de la carte mere 4 asus a7n8x en - de 1 ans
cause du bug nforce 2
la j'ai la mienne elle en phase terminal du cancer
2 port ram HS
bon UP(deguisé)
Marsh Posté le 01-01-2004 à 23:26:03
je pense que nous avons affaire un serial killer
Marsh Posté le 01-01-2004 à 23:41:33
Je vais prendre une carte nforce2 en remplacement (abit nf7), j'espere que j'aurai pas le bug :D
Coté onduleurs l'unitek alpha 500 iS parait pas mal
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017252.html
75? à montgallet
Y a aussi le 500 iC qui a l'air a peu pres pareil (à part le look) et a 86?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017250.html
Marsh Posté le 01-01-2004 à 23:48:23
75? à montgallet
avec ta chance t'es mal barré :d
Marsh Posté le 03-01-2004 à 15:28:26
bon pas de bug nforce2 pour l'instant [:udok]
j'ai acheté l'onduleur alpha 500 iS à 65? chez yourland si y en a que ca intéresse.
Par contre si j'arrive encore à la flinguer celle ca j'arrete l'informatique et je me met au scrabble ou à la couture
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:24:14
Waw! je pensais être le seul sérial killer de cartes mères! je suis rassuré!
moi j'en suis à ma 5eme carte mere en 3 ans et demi!!
et les processeurs, j'en suis au 4eme dans la même période...
(appelez moi Léon)
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:21:03
y ben  sa fait  5 ans que je monte des pc (mon petit plaisir)
et g u la total  :  CM hs    Processeur  CUIT,   carte vidéo cramé, DD ok  mais ram  HS  jamais vu cela.
Mauvaise journée.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:23:40
tin j'ai jamais reussi a en butter une  :sweat:
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:44:30
Scien2Fik> faut que tu donnes des conseils à Aurelien :p
Mais tu cramais le cpu en même temps? En overclockant un peu trop :??:
Marsh Posté le 04-01-2004 à 17:23:23
2m1 c'est decide je passe a la nf7-s
apres je vais alle voir mon revendeur et dire que mon a7n8x a 2 port HS
et que c'est un vice cachée
le vendeur a l obligation de ma la reprendre
et si il veu pas je vais alle voir 60 million de consommateur
Marsh Posté le 04-01-2004 à 17:24:28
dsl pour l'orthographe
Marsh Posté le 04-01-2004 à 17:29:29
J'attire votre attention sur le fait que les petits onduleurs ne filtrent souvent rien du tout, il s'agit la plupart du temps d'un bête montage qui bascule par relais entre le secteur (qui ressort direct sans redressage/filtrage) et le secondaire (transfo+batterie).
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:41:53
merci de ctte précision.
as tu des réfèrences de "petit" onduleur valable ?
("petit" = "petit prix"  :)
ou bien à partir de quel genre de modèle a t on des services correct ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 20:22:06
bein je crois qu'il parle des onduleurs 'offline' (ceux qui ne filtrent rien), par rapport aux inline (qui coutent tres cher) ou aux inline interactive (qui filtrent moins de trucs mais qui sont aussi moins chers).
Celui que j'ai pris est un inline interactive donc je crois les doigts.
