comment brancher disque dur serial ata + graveur +... sur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:34:15
je propose les 2 DD en RAID sur SATA 0, et graveur en maitre puis lecteur en esclave sur IDE 0, y a pas d'ordre de branchement tu peux commencer par l'un ou par l'autre, du moment qu'il n'ya pas de jus
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:16:39
pourquoi les 2 dd en sata 0 et raid???Le sata normale c'est pas aussi bon, non car j'y comprend pas grand chose enfaite.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:43:36
le manuel de la carte mère???Il est en anglais completement et je capte rien a cette langue ou presque.Alors si vous pouvez maider, merci d'avance.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:44:04
La notion de master et slave n'existe pas avec le SATA. Le RAID 0 est plus performant car il cumule en théorie les bandes passantes des deux disques durs mais si l'un des disques rend l'ame tu perds toutes les données. Avec le controleur Intel, tu peux créer ton volume RAID avant ou après l'installation de l'Os. Dans tous les cas, il vaut mieux installer les pilotes raid intel avant l'installation de l'Os (recommandation d'intel). Pour ce faire, tu configures tes disques "as RAid" dans le bios. Lors de l'installation de l'Os (Windows XP), tu appuies sur F6 et tu introduits la disquette de drivers Intel pour que les disques durs soit détectés.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 13:22:49
| jeremie1000 a écrit : et la disquette de drivers intel, je la trouve ou??? |
sur le cd ou en téléchargement sur le site d'asus.
je compte aussi faire du raid en sata avec des dd hitachi mais de 80go seulement.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 13:24:15
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] bmit=Go%21
Edit : si tu choisis de mettre tes dd en raid commence par créer le vloume raid c'est plus sûr. tu actives le raid dans le bios. tu rebootes ; tu vois apparaitre alors une page supplémentaire concernant les raid et tu tapes Ctrl I pour entrer dans le menu et tu crées le volume. Puis tu rebootes avec le cd de Xp. Dès qu'apparait dans le menu configurer un pilote ....appuyer sur F6 tu appuies avec la disquette de driver en place etc....
Marsh Posté le 26-12-2003 à 13:45:14
dis moi c'est assez balaisse ca quand même, y pas plus simple???
Marsh Posté le 26-12-2003 à 15:38:12
Pour le raid tu peux aussi ne pas créer le volume tout de suite AVEC LE RAID INTEL mais il faudra que tu migres sous windows et tu risques d'avoir les donées endommagées si ça bugue. Si tu veux créer des partitions il vaut mieux créer le volume raid avant l'instal de windows !
Marsh Posté le 26-12-2003 à 15:44:03
Ca semble compliqué mais ça l'est pas tant que çà. Seulement j'ai pas une P4C800 donc je peux pas te dire exactement ou sont les réglages du bios. Une fois le réglage fait, tu verras apparaitre au démarrage un écran supplémentaire concernant le RAID Intel. Tu rentres dans le menu et tu crées ton volume. Après au moment de l'install de XP, tu appuies sur F6 quand il te le demande et tu places la disquette puis tu suis les instructions pour spécifier un pilote supplémentaire. Il te proposera d'installer les pilotes présents sur la disquette. Ensuite tu retrouves le menu classique d'installation d'XP avec les partitions et le formatage.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 15:54:49
ok j'essaraie, mais avec cette manip, comment ca se passe pour les disques dur, car plus haut tu ma dit que avec le raid, sa fait 1 seul disque dur de 240go ou alors 1 qui est invisible.mais si un disque est casser, je pert tt les données.
Qu'en est il???
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:23:23
et aufaite sur ma carte mère, j'ai que 1 port ata raid 0,l'autre c'est le ata raid 1.Alors comment mettre les 2 disques sur le ata 0???
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:44:42
enfaite sur ma carte mère j'ai pas ce que je vient de décrire ci dessus mais j'ai 1 port raid1 et 1 port raid2.
Enfaite, je croie que j'ai comprie.Il faut que je branche chaque disque sur chaque port et que je les configure tout les 2 en raid 0 dans le bios.C'est ca???
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:54:56
| jeremie1000 a écrit : ok plus haut tu ma dit que avec le raid, sa fait 1 seul disque dur de 240go ou alors 1 qui est invisible |
C pas moi qui l'ai dit !
Mais c'est exact. J'ai jeté un oeil sur la P4C800. Elle a les mêmes controleurs que ma MSI neo.
Point 1 : tu parles de 2 DD Sata donc oublie les IDE. Tes disques durs se branchent sur les 4 ports SATA (1 par port donc pas de problème de master ou slave).
2 ports SATA sont dévolus au controleur Intel ICH5-R et deux au controleur Promise (qui accepe également deux DD en ATA (ide)).
Point 2 : tu peux choisir 3 modes :
Raid 0 les données se répartissent sur les 2 DD. Intérêt : vitesse, inconvénient si 1 dd lache tu perds tes données.
Raid 1 les données sont copiés intégralement sur les 2 DD en permanence. Intérêt sécurité si un dd lache l'autre peut prendre le relais sans problème Inconvénient aucun gain en performance.
Raid 0+1 : combine les avantages des deux systèmes mais nécessite 4 disques durs. Seul le controleur Promise en est capable car accepte 4 DD.
Point 3
| Citation : et aufaite sur ma carte mère, j'ai que 1 port ata raid 0,l'autre c'est le ata raid 1.Alors comment mettre les 2 disques sur le ata 0??? |
le Raid n'a rien à voir avec les noms des ports SATA ou IDE !!
Tu as 4 ports SATA. Regarde les noms qui leurs sont affectés : les deux premiers sont dévolus au controleur intel.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:58:42
Alors, mes deux disques dur sata, je les branche sur quoi???Ya 2 sata raid at 2 sata sur ma carte mère.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:03:42
| jeremie1000 a écrit : Alors, mes deux disques dur sata, je les branche sur quoi???Ya 2 sata raid at 2 sata sur ma carte mère. |
Il peuvent tous être paramétré en SATA simple ou en RAID mais pas avec les mêmes controleurs. Je t'ai dit logiquement ça doit être les deux premiers pour le controleur Intel sinon regarde le mode d'emploi j'ai pas cette cm !
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:03:57
mois sa mintéresse pas votre systeme de raid car dans les 3 soluce proposer aucune ne m'intéresse.
ton mode 1 : Raid 0, c'est nul car si un disque lache tout est pommer.
ton mode 2 : Raid 1,c'est nul aussi car sa copie la meme chose sur les deux disque, donc ta 2 disques en vrai alors que t'en utilise que 1.
ton mode : Raid 0+1, je peut pas l'utiliser car j'ai pas 4 disque dur.
En faite moi je voudrait juste brancher ces 2 disques comme si on branchaie 2 disques dur ide.Leurs performance me suffit largement, j'ai pas besoin d'un truc qui bombe a la vitesse lumière.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:08:11
Ok alors pas de prise de tête tu branches tes dd sur le controleur intel mais tu crées pas de raid et c tout ! Intel conseille simplement pour un fonctionnement optimal d'installer quand même les pilotes. Pour çà, tu fais comme si tu voulais mettre un raid dans le bios mais tu n'iras pas dans le menu raid Intel au démarrage et tu installes le pilote intel à l'install d'XP. OU ça te fais chier tant pis pour les recommandations d'Intel. Tu ne paramètres pas de raid dans le bios et tu installes tes dd normalement sans te faire chier sans pilotes etc...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:10:42
ok, bein j'te remercie beaucoup pour tout ca et pour ta patience.
Bonne fetes et @ +.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:12:13
De rien @+ Joyeuses fêtes !
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:26:18
Salut, je vient faire l'aquisition d'une carte mère asus p4c800e-deluxe a l'aquelle j'associe 2 disque dur hitachi sérial ata de 120go ansi qu'un graveur dvd et un lecteur dvd.
Ma question est comment brancher tout ca???Dans quel ordre???
Pour les disques dur, je pensait les mettres chacun en master puis les banchers sur chaques port sata en branchant sur le sata 1 le disque systeme.
Pour le lecteur et graveur, comme je n'est pas utilisé les 2 nappe ide, je pensait mettre le graveur tout seul sur le ide 1 en master et le lecteur en ide 2 aussi en master.
Voila quand pensé vous???si vous zvez des remarque hésiter pas.
@ller bonnes fêtes et @ +.
