AU SECOURS Problème USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2007 à 18:10:33
Peut etre un probleme logiciel ??
Peut etre ton alimentation ne delivre plus de +5v correct.
Tu peux essayer avec une autre alim ?
Sinon, c'est peut etre la puce qui controle l'usb qui est die...
T'as pas un hub usb sinon ? Essaye de brancher tes USB au travers de ca..
Marsh Posté le 31-05-2007 à 23:49:43
D'abord bonjour à tous !
Depuis ce soir j'ai un soucis, je n'ai plus aucuns ports usb qui fonctionnent sur mon pc...
Sur 4 des ports (ceux qui sont directement sur la carte mère) il ne détecte rien.
Si je le mets sur les deux en facade, il les détecte mais ne les reconnaits pas...
J'ai l'impression que l'alimentation des USB a cramé.
Y a-t-il une solution ?
Merci d'avance
