Problème carte Medion MSI MS-7091 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2007 à 23:52:05
Si je ne me trompe pas, c'est le pc aldi avec un p4 640 (je l'ai acheté celui là, avec un x700pro, mais je l'ai rendu 2 heures après car il marchait très mal (mémoire morte je pense), je dis ca car je crois reconnaitre la carte mère). Je pense qu'il y a un système de rétention spécifique pour le ventilateur (de marque avc si mes souvenirs sont bons), il suffit de réutiliser ce système de rétention pour mettre un nouveau radiateur (d'ailleurs, pourrait tu le prendre en photo, ainsi que son système de rétention s'il te plait)
Marsh Posté le 01-06-2007 à 06:22:10
Le systeme de fixation du radiateur est un systeme de type press and turn pas besoin de demonter carte mere. Pouriez vous m'aider
je suis perdu
Marsh Posté le 01-06-2007 à 09:57:44
Pourrais tu me donner la distance entre 2 trous (en gros les dimensions du rectangle, et je te dirai si c'est bon ou pas, tout simplement)
Marsh Posté le 01-06-2007 à 16:03:52
la distance entre dux trou est de environ 73mm voila est-ce bon ???
Marsh Posté le 01-06-2007 à 18:07:51
Alors c'est la taille normale pour les fixations (76 mm max et 68mm min, en prenant les exterieurs et les interieurs des trous), donc tu peut monter n'importe quel radiateur pour lga775.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 19:34:01
ok ben merci à toi pour ces renseignements.
Mon fournisseur va m'entendre.
Merci.
Tu me conseillerai quel type de ventirad pour moin de 70 Euro.
Sachant que ma tour est une Antec nine undred avec un ventilo de 200 sur le dessus.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 19:49:39
tu as un sacré boitier dis donc, bon alors, dis moi quel est ton processeur, et si tu veut du fanless, ou avec ventilation douce.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 20:08:57
Ben j'ai un P4Ht 3.00Ghz mais je prévoi achetter un Core 2 Duo E4300 donc une ventirad capable de refroidir ces deux bettes ( car pas envi d'investir dans un venti pour le P4 puis tout jetter et rachetter pour le Core 2 Duo.
Je dispose deja d'un ventilateur hiper 80mm pour le pross de 3 venti 120 mm hiper en facade d'un venti 200 en extraction dur le dessu du boitier et d'un venti 120 a l'arriere en extraction +un de 120 sur la facade en plexi en aspiration.
Je dispose d'une alime 580W Hiper Type-R modulable et d'une autre no-name por les venti "audible" pour la nuit.
Voila pour ma config.
J'aimerais bien un refroidissement avec ventilation douce.
Merci pour tes reponses.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 20:31:39
Le radiateur sera le meme pour un pentium 4 en lga775 et avec un core 2, par contre il faudra peut etre changer la carte mère (puisque tu me dis qu'elle vient d'un médion). Alors, pour le radiateur proprement dit, tu as un vaste choix (voici lien avec beaucoup de radiateur et de ventilateur http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_214.html )
Les plus interessant pour moi sont les suivants :  http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html pour le moins cher,
ou celui ci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 1_fr.html.
Par contre, je vien de relire le début du post, et il se trouve que le revendeur à dit qu'il y avait un décalage de 2 mm, il serait bien d'allez voir ton revendeur et de lui demander si il y a pas un rad box intel qui traine, juste pour voir si il peut le clipser (donc il faudrait juste que tu prenne ta carte mère, et rien d'autre).
Tu peut aussi mesurer les distances max et min comme je te les ai indiquées.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 21:07:23
Je suis nouveau sur le forum et j'espère que mon topic se situe au bon endroit,
J'ai un pc avec une carte mère
MSI MS-7091 socket 775 (pc ALDI MEDION)
Le problème c'est que mon fournisseur informatique m'a di que l'on ne pouvait pas changer le radiateur car ils on décalé les fixations de 2mm et m'a di de changer de carte mère.
Un peu septique je voudrais avoir vos avis, mon orientation serais ventirad zalman ou similaire.
Merci de vos réponses,
Cordialement,
Laurent.
