Au secour SVP...CA se fige...
Au secour SVP...CA se fige... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2005 à 09:45:19
Bonjour a tous !
Voila je vous explique :
je sais que des gens en on deja parlé mais voila :
Mon ecran sautait puis se figeait sans que je puisse rien faire.
J'ai alors changé l'échelle dans l'onglet "résolution de probleme" et ca fonctionnait a peu pres convenablement.
J'ai ensuite fait une mise a jour windows et paf ! Rebelotte !
Etant a saturation et a cours d'idées, j'ai tout simplement formaté hier soir mais ca na rien changé !!!!
J'ai envie de crever tellement ca me fait chier, mon pc est inutilisable alors qu'il fonctionnait tres bien il y a encore 2 mois sans que je ne change quoique ce soit depuis (pas de nouveau materiel insatllé).
Je suis donc obligé de poster ce message depuis mon boulot.
Si quelqu'un me trouve la raison de ce probleme, je l'en remercie vraiment !
Grazie Mille...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:12:54
c'est quoi que t'apelle "echelle" ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:20:10
Ben dans panneau de config, affichage, parametres, option avancées puis l'onglet "resolution de probleme", il y a une sorte de ligne ou on désactive l'acceleration materielle.
Tu vois ce don je parle ??
Vois tu une solution a mon probleme recurrent ??
Pitié...
Grazie Mille...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:22:57
Mourir parceque ton pc marche pas ?? Y a pas un peu d'abus ??
Bon tréve de plaisanterie ;)
As-tu testé d'où venait le probléme ( Ecran, CG, ... ) ?
Comme demande foul, qu'apelles-tu "echelle" ? Resolution ?
As-tu essayé de changer la fréquence d'affichage ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:25:12
Ca veut dire quoi mon écran sautait et figeait sans que je puisse rien faire ??? j'ai du mal a comprendre si c'est l'affichage de ton pc qui a un problème ou bien ton écran en lui même ... si tu peux détailler ton problème
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:34:45
Je détail :
Mon écran clignotait (plus ou moins vite), puis au bout de quelques cignotages, il se freeze totalement !
Je n'avais donc pas le temps de rien faire !
Maintenant il clignote meme plus !
La fréquence d'affichage doit etre ce que je décris un peu plus haut (cet onglet "resolution de probleme" )
quand je dis que j'ai envie de crever j'abuse certe un peu mais mon pc me sert autant pour jouer que pour mon boulot (c'en est meme la necessité premiere !) et je suis vraiment emmerder !
Cela peut il venir du DD comme jai piu le lire sur d'autre topic ??
Grazie Mille...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:35:30
Au fait merci de vos reponses rapides les gars ca fait plaisir de voir qui a des gens qui essai de m'aider !
Grazie Mille...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:35:53
Il s'est mis a clignoter quand ton écran ? en pleine partie de jeu, au démarrage ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:03:07
Non, clignotage au demarrage, ou au bout de quelques minutes...
Sur le bureau, internet explorer, firefox, mais pas pendant les jeux !
Grazie Mille...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:04:59
Ok donc en 2D uniquement, ca doit plutot etre la carte graphique que l'écran alors ... faudrait que rapidement tu teste une autre CG sur ton pc ou que tu ammenne la tienne chez un ami
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:13:47
je l'ai testé chez un ami elle marche bien ca ne lui a rien fait mais par contre moi avec sa carte graphique ca me le fait quand meme !!!!!
Tow !
Grazie Mille...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:19:02
Petite précision :
J'ai tenté une réparation de windows et au coours de celle ci, mon pc a freezé aussi, ca ne pe donc pas venir de ma carte graphique car a ce moment la elle n'était meme pas reconnu !
Grazie Mille...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:22:07
Ok très bien, perso je me tournerais vers la carte mère alors, mais je passe la main j'ai jamais vu de problèmes comme ca autre que la carte graphique ...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:25:11
Merci pour tout en out cas MrRogue, c'est gentil de t'être penché sur le souci...
Est-ce que ca peut etre l'alim eventuellement ??
Je sais plus koi faire mais j'ai pas les moyens de me payer un nouveau pc !!
Grazie Mille...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 12:06:09
Heeeeeeeeeelllllllloooooooo,
is anyone there ??
Bon ben je vais tenter de m'en sortir tout seul...
Je voudrais juste savoir si il y a moyen de déceler un souci avec carte mere, ou log defaillant ou ram pourrie par un logiciel quelconque.. ???
Merci les gars
Grazie Mille...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:05:43
Carte mere ??
J'ai un P4 3.2 ghz
Une carte mere me couterait combien ???
Grazie Mille...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:11:25
ta regardé la température dans le bios ? c peut etre du a une surchauffe
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:27:39
a partir de combien c'est considerer comme trop chaud ???
Grazie Mille...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:34:50
ca depend , c a combien ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:41:05
Ben je ne sais pas je suis pas chez moi !
Mais quand je serai chez moi ce soir ben je pourrai pas me rendre sur le net !!!
Donc c'est pour savoir a combien c'est aa peu pres !
Juste pour info hier jai deconnnecter mon 2eme DD et il était brulant ! Est-ce normal ??
Grazie Mille...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:46:25
oui les dd chauffe et peuvent etre tres chaud sinon si ta carte mere depasse 45° ca crain et le cpu si il depasse 70° ca crain aussi , si c le cas nettoi bien ton pc et si c pas ca , tu pleure , ou garantie ?
