Tour demarre et coupe en 3 secondes... Help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2008 à 09:57:08
Ton power n'est pas trop faible pour ta config(je pense) mais oui le truck s'est si tu peut régarder dans le bios (hardware monitoring) a combien de dégré et le proco et dit le nous ?
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:22:30
Salut, j'ai cmpris pour faire un clear cmos, mais par contre, je ne comprend pas comment regarder dans le bios puisque l'ordi s'allume a peine (3s) je ne peux donc pas rentrer dans le bios.
Y'a un truc que j'ai pas du comprendre! Mais quoi???
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:28:32
Je crois qu'il aura du mal à aller dans le bios, si ça s'arrête au bout de 3 secondes ..
Il est possible qu'il y ait un autre problème, mais il faudrait d'abord essayer avec une alim de qualité (Seasonic, Fortron, ...).
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:56:25
j'ai essayé avec une autre alim (pas une rolls, l'alim de ma tour Dell)
Pareil, ca demarre, les ventilos et tout le tintuin demarre, puis 3 secondes apres, arret total.
Je ferais bien un clear cmos, mais sur la carte mere Asus P5KR, j'ai pas localisé le cmos jumper. (moins evident que sur la photo: http://forum.aideonline.com/aideon [...] 0106_1.htm )
Marsh Posté le 19-01-2008 à 12:01:52
Comme ça démarre un peu, je crains qu'un Clear cmos ne résolve rien, mais ça ne peut pas faire de mal.
En général c'est bien indiqué sur la doc Asus.
Essaye de démarrer avec le minimum, carte mère hors boîtier, des fois que tu aies un cour-circuit quelque part.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 12:08:42
Je vais essayer ca, sortir la carte mere du boitier, et le minimum de peropherique, je tiens au courant...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:01:41
sortie du boitier, la situation est la meme...
Ca m'énerve....
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:03:49
Mise en sécurité de l'alim avec un peu de chance -> nawak de foutre une config pareille sur une merde d'Advance/Heden. (si c'est un vendeur qui t'a conseillé ça, tu peux aller le voir bien énervé, si c'est un pote tu peux l'ignorer, si c'est ta femme tu peux divorcer)
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:14:24
J'ai tout remis dans le boitier, maintenant, il s'allume, emet un bip puis s''eteint.
Ca me gave, a votre avis, ca vient d'ou?
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:16:42
Heu, c'est quoi les 4 pins et 24 pins deja?
Vous croyez que ca peut venir de l'alim alors?
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:17:40
C'est vrai que sur le boitier j'y suis un peut allé a l'economie...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:17:48
| old100 a écrit : |
j'insiste
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:22:14
bon, je crois que je vais acheter une alim. Je reste dans la meme puissance que ce que j'ai? Ou j'en profite pour augmenter?
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:26:57
Ça:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] eStorm-II/
ou ça:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] S12-500HT/
ça suffira largement.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:31:16
bon allez, je vais acheter une alim similaire à celle ci, j'ai un magasin d'informatique a coté de chez moi.
Autrement, si l'ordi fait un bip court avant de s'eteindre, c'est plutot rassurant non, ca veut dire qu'il démare normalement (jusqu'a se qu'il se coupe bien sur... pfff)
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:32:00
desolé pour l'orthographe, je suis enervé j'ecris nimporte comment
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:35:56
| groomdugros a écrit : Heu, c'est quoi les 4 pins et 24 pins deja? |
petite broche carrée, alimentation du processeur.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:36:03
Je ne pense pas que ton alim soit en cause, peut-être qu'elle sera juste quand tu joueras mais pour démarer ton pc, non.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 17:28:05
bon, je suis allé dans la petite boutique d'informatique pres de chez moi, ils ont testé, c'est la memoire vive qui déconne
J'ai inversé mes barettes, bidouillé, et ca y est ca marche.
C'est fou, ca dépend vraiment de rien... j'ai cherché (avec vous) dans toutes les directions, sauf celle la.
En tout cas, ca marche, vais installer windows XP.
Merci a tous ceux qui m'ont donné des conseils, un grand merci, et a bientot.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 17:38:46
| frk18 a écrit : Je ne pense pas que ton alim soit en cause, peut-être qu'elle sera juste quand tu joueras mais pour démarer ton pc, non. |
C'est au démarrage qu'un PC tire le plus de jus, pas forcément en jouant...
Mise en rotation des disques, charge des condos, démarrage de la carte graphique en mode 3D, tout ça fait que souvent une machine pourrait normalement fonctionner mais ne démarre pas car l'alim se met en sécurité.
Groom> Pour la RAM, tu es sûr que les 2 rettes étaient bien enfoncées? C'est très louche car ce symptôme ne peut avoir que 3 causes:
- alim qui se met en sécurité car on tire trop dessus ou pour cause de court-circuit
- surchauffe CPU (accompagné d'un pinpon)
- non détection du ventilo CPU
Ca voudrait dire qu'une de tes barrettes de RAM provoquait un court-circuit, mais si tu n'as fait que les déplacer pour voir le problème disparaître...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:45:24
bah ecoutes, c'est bien ce qui c'est passé car j'avais deja verifié le ventilo, j'avais enlevé un max de choses inutiles, et tout et tout
Et puis en inversant les barettes, ca marche
je suis en installation de windows xp, donc je sais pas encore se qui est detecté, mais peut etre qu'une des deux barettes etait out, et comme elle etait en position 1, ca merdait au demarage. peut etre qu'elle ne marche toujours pas, mais que comme elle est en position 2 ca n'empeche pas le demarage.
Je ne sais pas, une fois windows installé, je vous direz ce qui est reconnu...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 21:54:19
d'ailleur, mon vendeur/conseillé du petit magasin ma dit avoir une carte mere Asus, et il m'a dit que (ce sont certe de bonnes cartes mere) mais parfois difficille avec la memoire vive...
bon, comme je ne m'y connait pas trop et que c'est le promier ordi que j'achete qui ne soit pas grande marque assemblée, j'ai dit "ah bon"
Marsh Posté le 19-01-2008 à 23:25:44
| groomdugros a écrit : carte mere Asus, et il m'a dit que mais parfois difficille avec la memoire vive... |
En même temps cet argument on peut le retrouver pour toutes les marques
Les DFI sont sensibles avec la RAM (les LanParty NF4) -> ça marche.
Les Asus sont sensibles avec la RAM (les A8N-SLI et A8R32-MVP, différemment) -> ça marche.
Les MSI sont sensibles avec la RAM (K8N Neo 4 Platinum) -> ça marche.
Etc etc...
Tout dépend du modèle en fait, certains sont sensibles et d'autres moins (je pense par exemple à la P4P800 chez Asus, qui acceptait pour ainsi dire n'importe quoi, ou encore la CUSL2 qui tournait tranquillou avec de la SDRAM à pas moins de 170...)
Marsh Posté le 19-01-2008 à 02:47:25
bonjour tout le monde, j'ai un probleme, et j'ai besoin de votre aide.
J'ai acheté une tour en elements a assembler, je me suis applique a l'assembler, mais ca ne marche pas.
Mon probleme est que lorsque j'allume la tour, celle ci marche 3 secondes environ.
Ma config:
- carte mere Asus P5KR
- processeur Intel Core 2 duo 2.3Ghz
- carte graphique Asus Nvidia 8800GTS
- disque dur Western Digital 320Go
- combo cd/dvd Samsung
- boitier Adviance avec power 480W
J'ai essaye et verifie:
retirer des elements
verifier la connectique
verifier la quantite de pate thermique entre processeur et refroidisseur
virifier le contact entre processeur et refroidisseur
J'ai une hypothese, peut etre que ma power est trop faible pour ma config (a savoir, la carte graphique a deux connectiques elec) pourtant, 480W ça me parait pas faiblar, mais je suis novice...
Qu'en pensez vous?
SVP faites vite, j'aimerai bien essayer MOH airborne ce week end sur ma nouvelle config...
D'avance merci.
