Help ! PC qui ne démarre plus après changement de Mobo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:55:29
Il reboot ou se coupe direct ?
Sinon as tu bien remit le radiateur sur le CPU correctement ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 19:00:45
Je suppose que ta config matériel n'est pas a jour.
Ton problème est typique du RAD CPU mal monté, pas de chaleur dans le boitier > normal si la chaleur du CPU n'est pas évacuée > si chaleur non évacuée > haute température du CPU > dépassant la T° de sécuritée > reboot
Quel CPU et quel ventirad ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 19:30:05
Le CPU est un Pentium 4 3.2 GHz sur LGA 775 et le ventirad -> un box (celui qui était fourni avec le PC, car j'ai acheté un PC monté). Le ventirad tourne à 4200 tr/min (et ça s'entend, mais je ne me souviens plus si il était aussi bruyant avant). Mais j'ai eu quelques problèmes quand j'ai voulu l'enlever, puisque une des 4 pattes se détachait mal de mon ancienne carte mère, je l'ai peut-être abimé.
bouffeurdeminou -> En fait, je vois le logo de chargement Windows avec la petite barre de chargement, puis écran noir pendant 3 secondes, puis écran du bios.
Mais j'ai essayé de le faire marcher avec une clé USB avec XP dessus et ça marche. Ca viendrait de mon XP sur mon disque dur ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 19:35:16
Non, j'ai encore le XP d'avant changement de la carte mère
Marsh Posté le 18-01-2008 à 19:24:53
J'ai enlevé le processeur et l'ai remis avec une nouvelle couche de pâte thermique, et cette fois le processeur à 65°C. C'est normal cette fois ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 19:35:38
Il faut toujours réinstaller windows quand on change de carte mère sinon c'est l'écran bleu au boot assuré ..
Marsh Posté le 18-01-2008 à 19:40:11
| Romz54 a écrit : J'ai enlevé le processeur et l'ai remis avec une nouvelle couche de pâte thermique, et cette fois le processeur à 65°C. C'est normal cette fois ? |
une question franchement bete
la nouvelle couche de pate tu l'a pas mise sur l'ancienne,
l'ancienne tu l'a enlevée
Marsh Posté le 18-01-2008 à 20:03:57
| E6750 a écrit : |
et quand il parle de couche, j'espere qu'il n'a pas fait un gros paté ![]()
Marsh Posté le 18-01-2008 à 20:11:38
Non, j'ai enlevé la couche précédente avant le pose, et je l'ai étalée le plus finement possible. Je crois que je ne pourrais pas faire mieux avec ce ventirad. Est-ce qu'il faudrait le changer, ou 65°C c'est acceptable ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 20:23:34
apres il faut voir si c est pas la sonde qui déconne...
Tu mesure la température dans le BIOS ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:53:25
J'ai installé une nouvelle carte mère dans mon PC, et je l'ai lancé, le bios se lance, puis windows, cependant le chargement de windows ne va pas jusqu'au bout, et il reboot avant ! De plus, dans le bios, on m'affiche une température cpu de 91°C !!! (ce qui m'a pas l'air vrai, puisque mon boitier est ouvert et je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de chaleur qui se dégage).
A votre avis, d'où vient le problème ? Faudrait-il que je formate le disque dur avant (je ne l'avais pas formaté avant de changer de carte mère) ? (c'est un DD SATA, je sais pas si ca pose un problème) ?
Merci pour vos réponses.
