Mylex 170 et SDRAM [SCSI] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2004 à 22:05:42
Il faut qu'elle soit ECC, maintenant si elle peut etre REG je sais pas là.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 22:31:13
'lut Toxin !
Une partie de la 3ème question trouve sa réponse !
Sais-tu ensuite si elle tient la 128Mo et la 256 Mo ?
(en fait, la SDRAM ECC+REG est quasi introuvable, et c'est souvent de la PC133, alors ... les autres questions n'ont plus trop de sens !)
Ca te dit pas de faire un test : inverser la RAM de ton serveur bi-pro avec celle de ta Mylex, pour voir ? ![]()
Marsh Posté le 08-10-2004 à 00:10:46
j'y ai deja pensé rassure toi
Vais voir pour tester avec ma barette de 64 ECC/REG qui traine, et après pkoi pas avec une 256mo ![]()
Marsh Posté le 08-10-2004 à 10:30:21
T'es un amour !!
Au fait, sais-tu s'il y a beaucoup de différence entre une cache de 32Mo et une de 128Mo ? (sinon, ça vaudrait pas le coup de se prendre la tête !!)
Marsh Posté le 08-10-2004 à 11:06:43
Je viens de me taper les specs du i960RM qui contrôle la Mylex -> Il ne gère que 128Mo maximum (et en 64-bit SDRAM, en plus).
=> Donc, c'est pas la peine de voir plus haut !
Je regarde la suite des specs pour l'ECC et le REG...
Marsh Posté le 08-10-2004 à 11:20:12
La notion registered est à mettre en opposition avec unbuffered .... et C des notions pour la DDR et non la SDR.
La seule chose à se soucier C ECC ou pas ![]()
Marsh Posté le 08-10-2004 à 11:28:51
Je viens de regarder sur les design guide du i960, et intel fait bien la distinction entre buffered et unbuffered.
Par contre, ce que j'ai pu voir, c'est que le i960 peut supporter de la SDR non ECC. A savoir si Mylex a configuré sa carte pour qu'elle supporte de la non-ECC ?
Marsh Posté le 08-10-2004 à 11:41:10
Bon, après m'être tapé les docs du processeur, voici la conclusion :
- support jusqu'à 128M de SDRAM
- ECC ou non-ECC
- à priori, unbuffered (est-ce que ça changerait grand chose de la buffered ?)
- bus externe (FSB) à 33MHz. Cela signifie qu'il faut de la PC33 (ou PC66 si DDB) ? Et que donc de la PC100 passerait ?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:11:18
Hello !
Je vais bientôt récupérer une Mylex Acceleraid 170 pour mon serveur, et je me posais certaines questions quant aux caractéristiques de la bête.
Comme les réponses sont introuvables sur le forum (ou bien cachées), je poste ici un topic qui pourrait alors en aider d'autres que moi.
Les questions :
- Quelle quantité de RAM maxi peut-on mettre sur un Mylex A170 ? Officiellement, c'est 64Mo de PC133 ECC, mais j'ai pu lire qu'il y avait des configs jusqu'à 128 Mo. Peut-on monter à 256 ?
- La RAM doit-elle être de la PC100 ou PC133 (processeur à 100MHz embarqué sur la carte ...)
- La RAM doit-elle obligatoirement être de la ECC ? Peut-elle être REG ?
Merci pour les réponses à ceux qui connaissent !
