Blue Screens aléatoires au démarrage et au repos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2015 à 20:48:08
faudrait faire des tests par élimination :
- en dehors du memtest essayer avec les barrettes seules de RAM sur des slots différents.
- virer ton CF et tester avec des cartes seules
- ton proco est oc ? si oui vire l'oc.
- réinstallation de windows n'as rien changé ? donc ça semble être matériel.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 12:55:16
J'ai un problème récurrent avec mon PC, ça a commencé il y a quelques mois.
Lors du démarrage de Windows 7, le PC redémarre tout seul à un point totalement aléatoire. ça peut être avant que le logo windows apparaisse, avant qu'il disparaisse, lors du login, une fois arrivé sur le bureau... Souvent, cela arrive trois ou quatre fois de suite, et ensuite le PC démarre normalement. Lorsque j'arrive sur le bureau windows, j'obtiens un message du style "Windows a redémarré après un arrêt non planifié, BlueScreen avec BCcode 3b". Ce n'est pas toujours 3B, ça change des fois. Le truc c'est que je n'ai pas obtenu de BlueScreen, le PC redémarre tout seul, simplement...
Une fois qu'il a réussi à démarrer et que je suis sur le bureau pendant une dizaine de secondes, je peux être sûr qu'il ne va pas reboot tout seul pendant que je l'utilise. Cependant, si je le laisse tout seul en idle et que je reviens quelques heures après, je peut être sûr que je vais me retrouver devant un bureau vide en revenant, avec un message d'erreur "bla bla bla blue screen".
J'avais les mêmes problèmes sous windows 8 (que j'ai désinstallé car je pensais que les problèmes venaient de celui ci), sauf que là j'obtenais effectivement des écrans bleus. Au démarrage les erreurs parlaient de fichiers .sys manquants ou corrompus, sauf que lesdits fichiers manquants étaient différents à chaque démarrage... Ca avait vraiment l'air d'être un fichier aléatoire à chaque fois, mais j'ai obtenu plusieurs fois NETIO.SYS.
Après avoir cherché un peu en ligne, j'ai fait un memtest, qui m'a tout d'abord renvoyé une seule erreur, puis je l'ai refait plusieurs fois, et je n'ai plus obtenu d'erreurs... Je pense donc que le problème ne provient pas de ma RAM.
Voilà ma config, tous mes drivers sont à jours, mon windows est légal, et les mises à jours sont faites :
Asrock B75 pro 3
Intel i5 3450
Crucial Ballistix Sport 3x4Go 1600MHz CAS 10
AMD Radeon HD 7870 (en crossfire)
SSD Samsung 830 128Go
HDD Seagate Barracuda 1To + 2To
Corsair RM750
Merci d'avance !
Message édité par Timosis1 le 14-02-2015 à 12:56:47
