problème démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2015 à 23:23:34
je réponds à monfou47000, je remets le topic ici car sur le précédent ça bug je ne vois absolument aucune réponse et je n'arrive ni à l'édité ni à le supprimé. je ne l'ai posté qu'une fois en début de soirée. dsl pour la gêne.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 00:50:30
Il doit y avoir un problème de contact entre la CM et le boitier, même si je verrais bien le bouton power mort, il faudrait tenter d'allumer et reliant les deux bornes du "power on" de la CM avec un tournevis
Marsh Posté le 09-02-2015 à 09:47:47
| quentincc a écrit : Il doit y avoir un problème de contact entre la CM et le boitier, même si je verrais bien le bouton power mort, il faudrait tenter d'allumer et reliant les deux bornes du "power on" de la CM avec un tournevis |
c'est ce que j'allais justement faire le tournevis. je verrais bien mais je pense aussi au bouton car le reste tourne impeccable.
Marsh Posté le 08-02-2015 à 23:20:52
Bonsoir,
je me tourne vers vous pour avoir un peu d'aide ou éventuellement éclairée ma lanterne !
je viens de monter une petite configuration pour le jeu occasionnelle tout va bien impeccable, ce n'est pas la 1ère que je monte. le pc fonctionne nickel à un détail près, de temps en temps il ne démarre pas.
mon 1er constat est l'alimentation, je l'ai donc shunter avec un trombone et aucun soucis elle démarre impeccable.
j'ai fais différents test avec occt et pareil après 30min de test aucuns soucis.
j'ai pensé au bouton power de la tour ? petite précision, en me relevant j'ai légèrement bousculé la tour et elle s'est éteint proprement ( démarrer/arrêter ) toute seule ?
configuration :
I3 4330@ cooler master TX3
H97 HD3
8Go G.SKILL 1600MHz
R9 270 Sapphire
alimentation cooler master G450M
SSD kingston V300 + caviar blue 1To
Zalman Z3
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
