Blu screen
Blu screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2012 à 22:50:17
Bonsoir,
J'ai un gros problème.
Lorsque je démarre mon pc, juste apprès le "Démarrage de windows" j'ai un bleu screen.
Celui-ci:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] entier.jpg
La fin:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] AG0404.jpg
Impossible d'aller en mode sans échec, j'ai tenté une réparation de windows, testé les barrettes avec memetest (aucune erreur) j'ai essayé avec une nouvelle barrette, testé mes barrettes sur une autre config (le pc fonctionne bien) et un clear cmos.
Là ou je n'aie plus de blu screen, c'est quand je change d'alim.
J'ai retiré ma OCZ 500W, pour une alim no name de 320W. J'ai remplacé ma GTX 560Ti pour une HD2350 et branché le stricte minimum, mais juste après le "Démarrage de windows" pas d'écran bleu mais le pc reboot en boulce.
J'ai de mon côté essayé ce que je savais faire, mais maintenant je suis dans l'impasse...
Merci de votre aide.
La config en question:
Asus P5Q-E
Q9550 @ stock
OCZ ModXStream Pro - 500W
G.Skill DDRII 2x2 Go PC6400 PI
Gigabyte GTX 560 Ti OC 1 Go
M4 128Go
Message édité par Ganouche le 02-12-2012 à 23:30:57
Marsh Posté le 03-12-2012 à 12:54:07
Marsh Posté le 03-12-2012 à 12:57:57
le code erreur 0x00000074 renvoi à ceci :
Code 0x00000074
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
Solution
Problème de mémoire vive (barrettes endommagées ou mémoire mal configurée).
Retire une  barrette et tente de booter .
Message édité par crypo le 03-12-2012 à 12:58:59
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:16:45
Edit, je me suis trompé de topic  :whistle:
Message édité par intouch le 03-12-2012 à 13:18:32
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:19:51
à la vue des symptômes et des tests effectués, un slot RAM de la carte mère défaillant, peut-être...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:19:57
@crypo: j'ai déjà testé barrette par barrette sur chaque slot et à chaque fois un bleu screen :/
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:23:06
@alein: oui mais lorsque je change de slot j'ai toujours l'écran bleu au final.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:23:13
Déjà tu m'as l'air d’être un champion de l'alim cheap :)
No name et OCZ ModXStream Pro c'est à éviter ...
Pas impossible que la CM soit HS avec ça...
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:24:29
Héhé c'est vrai que côté alim j'ai pas le mieux, mais bon... reste à savoir qui cause le problème maintenant.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:24:40
en même temps je ne vais pas le deviner ... :D
teser déjà avec des barrettes fonctionnelles sur ton PC, et si rien ne change, tu changes de carte mère.
Message édité par alein le 03-12-2012 à 13:25:34
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:29:59
J'ai déjà essayé avec une barrette fonctionne, mais ça bloque encore avec le blu screen.
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi avec une autre alim, plus de blu screen mais le pc reboot. C'est comme si l'alim et la carte mère était morte (c'est qu'une impression)
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:32:53
ta carte mère est peut être défectueuse à plusieurs niveau...
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:34:28
Oui possible, mais j'aimerais bien en être sur avant d'acheter du nouveau matos :)
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:36:59
le problème c'est que tu as testé avec d'autres RAM, idem, avec une autre alim, toujours un problème... au bout d'un moment, et partant du principe de base que le CPU ne tombe jamais en panne, il ne reste que la carte mère...
Tu peux tester avec un autre disque dur, au cas où ?
Tu peux, sinon, voir avec un dépanneur de quartier pour avoir une possibilité de diagnostic complet.
Message édité par alein le 03-12-2012 à 13:37:42
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:41:06
Ouais en gros je l'aie dans l'os...
Le dépanneur que j'ai près de chez moi sont des rigolos, ça vapas trop m'aider.
En partant sur une nouvelle config (Mobale, CPU, ram et alim) il ce fait quoi de bien pour un budget de 450€ max ? (socket 1155 j'imagine ?)
C'est pour une utilisation principalement gamer, y 'aura de l'o/c par la suite.
Message édité par Ganouche le 03-12-2012 à 13:42:55
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:46:34
on trouve encore du socket LGA775 sinon...
sinon pour 450 € en neuf :
I5 3570K autour de 220€
Asrock socket 1155 chip Z77 110 €
8 Go de RAM de marque, 40€
une bonne alim antec 520 watts 70€
Message édité par alein le 03-12-2012 à 13:46:51
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:50:35
Sinon tu vires tous les périfs, la cm sur un carton+alim+1barette et cg ou chipset pour un dernier test...
L'antec HCG 520W est à 52 € sur top achat en ce moment.
Message édité par crypo le 03-12-2012 à 13:51:54
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:51:09
Partir sur du socket 775 y a plus vraiment le choix côté carte mère et puis ça me donne l'occasion de changer de socket.
J'vais pouvoir vendre mon cher et tendre Q9550 et la ram certainement.
D'ailleur mon proco il vaut combien ? (Intel Core 2 Quad
Q9550 Yorkfield E0 - 2,83 GHz)
Asrock est devenu une marque de confiance maintenant ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:51:13
c'est déjà Noël alors ;)
asrock est la marque la plus fiable avec le plus petit taux de SAV depuis presque 2 ans, oui...
Message édité par alein le 03-12-2012 à 13:52:00
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:52:53
Oui Asrock a relevé le niveau depuis quelques temps :)
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:55:51
D'une certainement façon oui, même si j'aurais aimé garder cette argent pour d'autre personne :(
D'accord, il ne me reste plus qu'à faire le tour des sites e-commerces et de voir la différence de prix.
Je repasse une fois avoir finie pour une confirmation.
Merci les gars ;)
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:58:54
topachat est généralement très compétitif niveau prix.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 14:49:01
Je viens de faire une nouvelle installe.
J'ai enlevé mon SSD et j'ai mit un disque dur vierge.
L'installe ce passe bien et j'arrive sur mon bureau nickel.
C'est peut être le SSD qui merde.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 14:54:13
Ah oui Le M4 a des soucis avec le firmware (010G) il me semble http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3337_1.htm
Marsh Posté le 03-12-2012 à 14:59:28
Merci de l'info je ne le savais pas :)
En gros il me reste quoi à faire ? Attendre une MAJ du firmware ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 15:00:13
non, il faut revenir à un firmware stable.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 15:04:23
Ok, je vais donc télécharger la version 000F.
Mais j'ai fait la MAJ vers le 010G il y a facilement 3/4 mois et le problème n'apparait que maintenant ?!?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 15:06:22
là je ne sais pas par contre...
Marsh Posté le 03-12-2012 à 15:08:25
C'est pas certain à 100%, c'est une piste :) (qui a de fortes chances d'aboutir...)
Bon l'informatique en même temps c'est toujours plein de bizarreries et d'imprévus  :lol:
Marsh Posté le 03-12-2012 à 15:37:09
Rien a changer avec la version 0007 :(
Marsh Posté le 03-12-2012 à 16:45:26
et en réinstallant windows ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 16:48:47
Je garde cet option en dernier recourt à vrai dire.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 16:59:56
pourtant, c'est une chose à faire pour éliminer une origine logicielle à ton problème...
Marsh Posté le 03-12-2012 à 17:05:27
Donc pour toi il ne reste que cette solution ? Puis rien ne me dit que la cause du problème vient du firmware du SSD.
J'aurais encore plus les boules si je partais sur une réinstalle et qu'au final cette écran bleu soit encore là  :pt1cable:
Message édité par Ganouche le 03-12-2012 à 17:07:46
Marsh Posté le 03-12-2012 à 17:09:15
si tu relis le post, soit tu tentes de réinstaller windows pour voir si ce n'est pas logiciel (un pilote corrompu, une cochonnerie quelconque...)...
Soit tu testes avec un autre disque pour vérifier si c'est le SSD ...
Soit tu changes de carte mère.
pour moi le plus simple, et surtout gratuit, doit être fait en priorité... tu as encore trop de possibilités de panne. Et si tu ne réinstalles pas, que tu changes de carte mère et que rien ne change, en plus d'être agacé, tu auras un trou de 100€ en prime, non , ;)
Message édité par alein le 03-12-2012 à 17:10:33
Marsh Posté le 03-12-2012 à 17:13:32
Oui c'est pas faux... en fait j'attends pour qu'une éventuelle solution miracle apparaisse et m'évite de formater :/
Mais bon si c'est un problème logiciel, je préfère ça à un changement de carte mère.
Je test une nouvelle installe de windows dans pas longtemps alors.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 17:16:04
solution miracle... non désolé, je n'ai pas ça.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 19:10:15
Je viens donc de réinstaller windows et pas de souci.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 19:17:02
à voir sur la durée alors, si ça reste stable ;)
Marsh Posté le 03-12-2012 à 19:23:12
Y'a pas de raison pour que ça ne soit pas :D
