Sauvez moi SVP- Soda dans PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:02:37
Déjà le portable, tu peux détailler un peu la marque, le modèle, etc... de façon à ce que des forumeurs ayant ce modèle puisse savoir ce que tu as.
Suivant, as-tu contacté le service technique ? Ils ont certainement une procédure "bricolage" pour ce genre de cas de figure.
De mon avis personnel, il faudrait laisser sècher le portable au sec pendant un ou deux jours et tester, mais le plus sur reste d'appeler la hotline
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:47:20
En tout cas ca va couter cher en réparation cette histoire. En général les ateliers peuvent récuperer tes données à la demande (mais c'est facturé aussi...).
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:00:32
moi je démonterais le PC pour y prendre le disque dur et le monter dans un PC de bureau (avec un adaptateur 3"1/2 -> 2"1/2)
et au mieux le PC marche encore sans problème
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:02:29
Blazkowicz a écrit : moi je démonterais le PC pour y prendre le disque dur et le monter dans un PC de bureau (avec un adaptateur 3"1/2 -> 2"1/2) |
+1
A mon avis le dd doit encore être bon.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:02:50
Faut voir. Le portable n'a quand même pas baigné dans 30cm de soda, si? Allumé ou éteint? Pour moi, il y a de bonnes chance que le hdd n'aie rien du tout. Donc un portable avec un chipset de même marque devrait pouvoir booter ton windows. Si c'est un XP OEM, tu devras en + te battre contre lé WPA de windows mais normalement c'est jouable.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:05:22
moi je lui répond :
démonter son hdd et le mettre sur son pc de bureau pour récup les donées...
comme c'est du soda, se bouger le cul de démonter le portable (tant pis la garantie , mais bon, avec du soda c'est meme pa pris en charge) et ensuite passer un chiffon de partout pour retirer un max de soda.
passer le seche cheveux dessus et bien insister
laisser le portable sur un radiateur electrique souflant de preference (a puissance modérée, faudrait po tt cramer non plus) et laisse le minimum 24 h , puis change de position et re laisse le 24h, et ensuite , ben remonte le et essaye de le rebrancher...
soi ca pete, soit ca marche et sa deconne, soit ca marche nickel
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:06:45
Déjà il ne faut pas attendre, si tu laisses reposer tu vas tout flinguer, surtout si c'est du coca.
Tes données doivent être récupérables sont trop de pb, il y a peu de chance que le disque soit atteint. Demonte le sans attendre, nettoie le dessus avec un truc humide, et vérifie bien que il n'y a pas eu de soda en dessous (là où il y a l'electronique)
Par contre il se peut que le reste du portable soit plus ou moins endommagé, ce qui est apparemment un problème tres secondaire à tes yeux.
Je te conseille de faire une recherche, il y a eu des cas similaires et tu trouveras des gens qui ont été confronté au même problème, avec ses solutions.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:10:10
Surtout ne pas l'allumer.
Fô le regarder bien attentivement et retracer le parcours du soda . Le danger étant ce qui a pénétré dodans les trucs. Le reste se nettoie à l'acétone .Fô tout démonter bien sûr, laisser ce soin à des professionnels si on a les moyens, en même temps le plus sûr c'est de le faire soi-même, vu que ça ne demande pas des aptitudes techniques très pointues.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:12:50
TotalRecall a écrit : Déjà il ne faut pas attendre, si tu laisses reposer tu vas tout flinguer, surtout si c'est du coca. |
si l'éctronique du HDD s'avère cramée, pas de panique (si, de la panique mais pas trop ), faut trouver un HDD identique et échanger la carte électronique
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:03:35
Blazkowicz a écrit : si l'éctronique du HDD s'avère cramée, pas de panique (si, de la panique mais pas trop ), faut trouver un HDD identique et échanger la carte électronique |
Aucun risque qu'elle ait cramé s'il a pas tenté de démarrer la bête, c'est pour ça que j'ai pas abordé cette éventualité. Evidemment le cas échéant il peut tjs tenter ça, mais à mon avis il a assez de problèmes comme ça sans avoir à se mettre en quête d'un PCB identique, etc
Marsh Posté le 21-05-2004 à 15:11:48
Merci infiniment pour ces premières réponses constructives.
On m'a également conseillé éventuellement, d'acheter un boitier IDE USB 2"1/2 pour y mettre mon disque dur et tenter une sauvegarde des données sur une autre "bete".
Pensez vous qu'il n'y a vraiment pas de risques particuliers avec cette méthode? et confirmez vous que la seule grosse erreur maintenant serait de rallumer le Pc avec risque de court circuit (et donc de claquage de certains composants)? car j'avais tenté un redémarrage et le Pc s'est mis à siffler horriblement,la DEL d'alim a viré du vert au rouge -> j'ai tout de suite viré la batterie et je ne pense pas qu'il y ait eu de dégats majeurs mais je ne suis pas chaud pour tenter quoi que ce soit sur le Pc avant d'avori isolé le disque dur?
merci d'avance pour ces précisions
PS: si je dois acheter un boitier externe, lequel me conseillez vous ?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:14:04
Citation : la DEL d'alim a viré du vert au rouge |
WAAAAAAAAyayayayaaaaaaa
ca pas bon signe
ca vraiment pas bon signe
a mon avis, tu a certainement bouzillé ton portable...
tu pourra récup tes donées (surement) mais le portable :-/
moi ca me serait arrivé, j'aurait viré toute les bateries et démonté ca en urgence...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:30:42
Bourretebourre a écrit : Merci infiniment pour ces premières réponses constructives. |
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:33:37
ooterreuroo a écrit :
tout à fait d'accord...
La DEL en question est bicolore d'habitude ? (parfois verte ou parfois rouge selon l'utilisation faite du portable, lorsque il est en veille par exemple) ou elle a tjs était verte sauf ce jour ?
Parce que une DEL verte qui vire au rouge c'est une DEL en train de se manger une superbe surtension et surintensité...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:42:40
j'ai eu la meme chose sauf que c'etait avec du liquide de refroidissement et de mon watercooling
j'ai demonte les piece une par une et g tout secher
mon nf7-s et morte (le bios)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:55:50
Je suis désespéré, mon PC portable a été dans un sac où du soda s'est renversé...celui ci est rentré à coup sur dans l'ordi par les grilles d'aérations, par la fente du lecteur disquette et par les emplacemnts PCMCIA/Cardbus. J'ai des milliers d'heures de travail sur ce PC(j'ai été impruident de ne pas faire de sauvegarde ailleurs mais là n'est pas le problème) qui risquent d'etre perdues, ainsi que des centaines de fichiers TRES importants pour moi (mots de passes, comptes en banque, photos, archives...).
Que puis-je faire? Je vous en prie toutes vos idées sont les bienvenues
---->d'abord, peut on encore espérer que le PC marche à nouveau?
->que faire le cas échéant (nettoyage?...traitement spécial?)-
->peut-on demander à un service après vente, à surcouf... de réparer?
----> si je devais perdre le PC comment "récuperer les donnés du disque?"
merci de m répondre, votre aide me sera de la plus grande importance.
