Demande de conseil pour évolution PC SVP
Demande de conseil pour évolution PC SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2004 à 08:13:40
Bonjour à tous !
Comme indiqué dans le titre du sujet, je désire faire évoluer mon PC qui commence à devenir limite.
Voici ma config actuelle :
AMD Thunderbird 1800+
512 MB DDR 266Mhz
ECS K7S5A
MSI GeForce4 Ti4200
HD 60GB
Midi Tower Noname
Je pense de toute facon m'acheter prochainement un nouveau HDD, et ayant beaucoup entendu parlé du SATA, je pensais en prendre un mais cela risque d'impliquer un changement de carte mère et de processeur. Et du coup j'ai un peu peur que ma carte graphique ne soit en déséquilibre avec le reste ainsi que ma RAM. C'est sans parler du boitier... sera-t-il compatible avec les nouveaux composants ou devrais-je le changer aussi ?
J'utilise mon PC essentiellement pour downloader (donc beaucoup de winrar, newsbin, etc...) ainsi que pour jouer(Final Fantasy XI, UT2004, pas encore Far Cry mais pourquoi pas ?)
Donc, grande question : Qu'est-ce que je fais ? Tout en sachant que je ne veux pas dépenser plus de 500 € dans un premier temps (quitte à la faire évoluer encore plus tard)
Merci d'avance de vos réponses.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 08:25:46
prend deja pas un disque en SATA, pour le reste je sais pas si cela vaut le coup de faire evoluer le reste faudrait tout changer
Marsh Posté le 19-05-2004 à 08:28:47
UN HD en SATA n apporte rien de plus k en IDE.
mais si tu en veux reelement un, il existe des cartes controleur a brancher en PCI
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:01:26
Tu peux le faire en étapes.
Le problème, c'est que si tu changes petit à petit, tu risques de regretter certain de tes achats.
Pour le disque dur, prends un bon gros Maxtor Diamond Max 8 Mo en IDE(quelque soit sa taille), tu seras pas déçu, et il paasera sur toutes les carte mères.
Pour l'évolution, commence déjà par te racheter un autre CPU AMD. Par exemple un Athlon XP 2800+ Barton (prends le en version 'Boîte' tant qu'à faire) 114€.
Change aussi ta carte mère, prends donc une ASUS A7N8X-E Deluxe à 95€.
Un dernier chèque pour changer ta RAM : 2 barrettes de DDR PC2700 Infineon 256 Mo, à 46€ pièce que tu montes en Dual Channel. [Si tu es motivé, prends les mêmes barrettes en 2x512, et tu auras 1 Go de RAM].
Enfin, change ton alimentation par une Antec TruePower 430W à 94€.
Là tu en es à environ 350€.
Prends une bonne carte graphique (tu as l'embarras du choix).
Et t'as une machine qui commence à tourner sérieusement.  :whistle:
Pooik
Mais surtout, change ton alimentation !
Message édité par mister_paloorde le 19-05-2004 à 09:02:18
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:43:16
Merci déjà pour ces conseils.
Ca ne vaut pas la peine que je prenne un AMD 64 ? Et je sentirai beaucoup de différence en changeant la RAM, j'aurais toujours 512MB ? C'est marrant que tu me conseilles de changer d'alim parce qu'elle a grillé y a environ un mois, je l'ai remplacée par une autre qui trainait dans un autre PC chez mais visiblement c'était peut etre pas une bonne idée.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:47:16
l'Athlon 64 est encore beaucoup trop cher pour ce que tu veux en faire :D
Tournes toi vers un barton comme dit précédemment...
En remplacant ta ram par de la ram PC3200, tu pourras soit ovclker ton barton, soit mettre de meilleurs timings à fréquence de base... Ca sera toujours une amélioration
Pour l'alim, remplacer une noname par une autre noname c'est repousser l'échéance : elle finira dans la majorité des cas par rendre l'âme... Investis dans une alim de marque 350 W, ca sera déjà beaucoup mieux
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:57:57
Met un 2400+ à la place du 1800+ et cela suffira
Si vraiment tu veux plus sans dépenser beaucoup :
prends un Asrock K7S8X et un XP barton 2600+ (très bon rapport prix / puissance), mais là il faudra probablement changer la DDR pour de la DDR 2700  (prends la PC400 (3200)) elle est au même prix.
coût de cette évolution environ 200 Euro !
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:30:27
Oublie l'Athlon 64 pour le moment. Le gain de performance en application 32 bits (99,9% du marché) est faible en comparaison du coup d'achat du matos (carte mère, processeur, etc...).
De plus, même si tu tournais sous Windows XP 64 bits (encore en version Beta, je crois) le gain ne serait pas plus important car il faudrait que tu utilises en plus des applications 64 bits.
Mais sinon, tu vois que tu peux faire un gros pas en avant avec relativement peu de broozoofs.
PooiK
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:34:52
PooiK
+1 un athlon 64 ne sert pas à grand chose pour le moment par rapport au 32
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:29:02
Ok, suite à vos réponses, voila ce que je compte prendre :
AMD 2800+ la différence de prix avec le 2600+ n'est pas très élevée par rapport à un AMD64.
un Maxtor IDE de 160 ou 200 GB, pas encore choisi.
ASUS A7N8X-E Deluxe pas encore très sur c'est quand même une CM assez chère, elle vaut vraiment la peine par rapport aux autres moins chères ?
2x 256MB RAM Infineon PC3200
Et une nouvelle alim !
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:18:15
J'ai juste encore quelques petites questions :
Mister_Paloorde tu me conseilles de prendre 2x 256MB et de les monter en dual channel, mais je croyais que le dual channel ne marchait que pour intel, est-ce le cas aussi chez AMD ?
Les Athlon XP 2800+ = Barton 2800+ ??
Les deux cartes mères que vous me conseillez, Asrock K7S8X et ASUS A7N8X-E Deluxe ne sont pas du tout au même prix, la deuxième étant 3-4 fois plus chère que la première. Est-ce que ca vaut vraiment la peine de mettre une telle différence ?
On m'a dit que l'AMD 64 déchire dans les jeux, mais c vrai qu'il coute quand meme le double... mais l'important c quand même la carte graphique je crois.
