hdd sata + hdd ide : ça marche ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2009 à 10:16:49
| cevan a écrit : |
Si ils sont sur le même port IDE, il faut en mettre un en master et l'autre en slave.
Éventuellement, commence par essayer les disques IDE un par un, et commence avec celui qui n'a pas de système XP d'installer dessus.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 11:45:36
Merci,
question bête : sur un hdd sata, y a-t-il toujours des jumpers slave / master ?
Je me disais que c'était un peu bizarre de mettre 2 disques durs en master (mon sata et un des 2 ide).
je vais suivre ton conseil et essayer les disques ide un par un.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 11:55:53
Non ca n'existe plus avec le sata le slave / master vu qu'ils utilisent chacun une "nappe" unique.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 12:09:15
Déja tu as évité un écueil énorme: tu as installé ton OS Vista/XP alors qu'il n'y avait que ton SATA de connecté: parce que souvent Windows s'amuse à mettre le secteur de démarrage sur le disque "non principal" (moralité, quand tu enlèves ton 2e disque=données, ton système ne boote plus...)
Ceci étant dit
Si tu as une carte-mère moderne, a priori tu as plein de SATA, et un seul connecteur IDE : donc tu dois chainer tes 2 disques IDE sur cette nappe, celui en bout de nappe est en MASTER idéalement, et le plus proche du controleur en SLAVE (pas obligatoire, mais c'est la config la plus clean).
Enfin et surtout : dans le BIOS, tu peux/dois choisir la séquence de démarrage (floppy, CD, HDD etc) mais également le disque dur sur lequel tu veux booter. A verifier donc que ce soit bien le SATA qui est défini actuellement en 1er.
Avec tes disques bien définis en MASTER/SLAVE et le SATA en 1er boot normalement aucun souci
Marsh Posté le 13-02-2009 à 12:13:20
ReplyMarsh Posté le 13-02-2009 à 12:29:01
ReplyMarsh Posté le 13-02-2009 à 14:03:21
Un grand merci pour vos conseils... je suis au boulot mais je vais essayer tout ça ce week-end !
Apparemment j'ai eu chaud, hein Zonka ?!!!
Effectivement, je n'ai qu'un seul port ide sur ma P5Q pro. Je vous tiens au courant !
A+
Marsh Posté le 13-02-2009 à 10:12:17
Salut !
Je viens de changer de pc. J'ai bien entendu installé un hdd en sata, sur lequel j'ai mis un système multi-boot Vista 64 / XP pro.
Jusque là, pas de problème !
La 2nd étape a été d'installer dans ma nouvelle tour mes 2 anciens hdd ide. je les ai mis tous les 2 slave (déjà je suis pas sûr de mon coup !). Je n'ai pas formaté ces disques durs et sur l'un d'entre eux, il y a toujours Windows XP.
Au démarrage du pc, je suis allé dans le bios qui visiblement ne reconnaît pas mes 2 hdd ide. lorsque le pc se lance, avant d'arriver au menu de sélection du système d'exploitation, j'ai un espèce de message quasi incompréhensible sur fond noir mais j'arrive quand même à comprendre que le pc reconnaît mes 2 hdd ide. Sauf que ça bloque et ça ne boot pas sur mon dual-boot installé sur 1er hdd sata.
Y -a-t-il un truc à faire pour que ça marche ?
