hdd sata non detecté au redemarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:13:21
Mettre un cavalier sur le maxtor pour le forcer en mode SATA "1" ?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:17:03
je vais essayer, merci mais mais pourquoi les parametres de bios partent et reviennent.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:20:41
va dans ton bios et regarde si tu a SATA MODE : IDE OU RAID...
Marsh Posté le 08-10-2006 à 11:39:13
bon j'ai fais ce que vous mavez dit:
pour changer la vitesse de mon dd en sata 1 ça n'a rien changé...
et je n'ai pas trouvé d'option ssata ide ou raid, la seule chose que l'on peut faire c'est desactiver le raid.
sinon de temps en temps apres un redemarrage le disque est bien détecté mais la machine me marque:"verifying dmi pool data" puis erreur lecture disque. et cela seulement lorsque le disque dur externe est branché (et eteint).
il semble donc qu'il y est interférence entre les port usb et les dd.
comment voir si il y a conflit?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 11:39:13
je pense avoir trouvé, il semble qu'il y ai une incompatibilité entre les hdd maxtor diamon sata2 et les chipset nforce.
maxtor propose une solution sous la forme d'une maj de firmware. mais il faut d'abord leur envoyer les numero de serie du disque.
il est possible que les données du disque soient perdu par la suite.
quelqu'un a t il déja fait cette maj?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 13:48:19
re tout le monde. j'avais reussit a regler mon probleme en installant les derniers drivers nvidia pour mon nforce4. ceux ci installaient des drivers pour la gestion des disques sata plus recent que ceux de microsoft. il y avait juste une option dans le gestionaire de peripherique a decoché (controlleur ata/atapi/ide, nvidia nforce serial controller, propriete, primari chanel, decocher l'option enable command queuing.) mais aujourd'huit mon probleme recommance. plus de disque detecté au redemmarage. un arret complet est necessaire...
Marsh Posté le 21-10-2006 à 12:58:02
et aujourd'hui ma machine plante au demarrage: win lance a chaque fois un checkdisk qui plante.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:11:59
bonsoir a tous. je viens de recevoir une cm neuve suite a un retour en sav, et mon probleme est que lors d'un redemarrage mon disque dur est introuvable. la machine ne boot pas. lorsque je regarde dans le bios, non seulement celui-ci n'est pas détecté mais en plus les parametre de boot on ete reinitialisés par defaut.
pourtant lorsque j'éteint completement ma machine, il demarre normalement mais je suis obligé de debrancher mon dd externe sur lequelle la machine veut booter.
je suis obligé d'eteindre ma machine tout le temps: apres avoir été faire un tour dans le bios ou encore apres avoir installé de nouveau drivers et en plus je dois a chaque fois débrancher et rebrancher mon dd externe.
ma cm est une epox 9npa3 ultra, et mon dd un maxtor sata2 300go.
si quelqun a une piste de recherche...
