sapphire ati randeon x1650 pro ne demarre pas [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2007 à 11:30:44
A mon avis, tu as cerné le problème.
400W suffisent, mais 400W d'une vraie marque. Et surtout, une bonne répartition de puissance sur toutes les sorties (12A, 30A, je sais pas).
Si tu pouvais chopper autour de toi une alim de marque pour vérifier ...
Mais je pense que le problème vient de là.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 13:36:44
En réponse a RaKaCHa.
Voila ce que j'ai fait comme essais, pour être sure que ce sois l'alim.
J'ai débranché toute les alims, sauf le disk de boot et l'alim de la X1650.
Et la mon écran s'allume, le décomptage mémoire ce fait, mais arriver au disk dur, il ne démarre pas, et j’entends les têtes de disk dur qui font du bruit (je suppose pas assez de courant).
Donc s'est bien mon alim qui est peut être assez puissante, mais vu que la marque est " batarde «, cela ne suffit pas.
Donc d'après ma config que voici :
carte mere asrock conroe 865pe, socket 775, agp 8x
1 p4 640 HT, 3200 MHz
2 Go ddr pd3200
1 disk 80go udma 133 (passage en 100 pour la carte mère)
1 disk de 40go udma 100
1 graveur liteon udma 33
3 ventilos en 80 x 80
1 carte graphique, sapphire Ati randeon x1650 pro, AGP 8x, 512 mo ddr2
Que me conseil tu ?
Mon choix s'est porter sur trois model que voici, dont je voudrai avoir ton avis, ou l'avis des autres membres du forum.
1 choix : FORTRON Blue Storm FSP500-60THN - 500W - Silencieuse
2 choix : Seasonic S12-500HT ATX12V v2.0 (SS-500HT Active PFC) - 500 Watts - Silencieuse ventilateur de 12cm
3 choix : ANTEC NeoHE 550 EC- 550W PSU Modulaire - Certifiée nvidia SLI - compatible BTX - Silencieuse
PS: je préfère avoir plus de puissance, que moins.
Merci par avance.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:22:15
Antec Earthwatt 380W = 45€
Fortron Green Power 400W = 50€
Matbe a fait un comparatif d'alim il y a peu. Va voir, direct la deuxième page de conclusion.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 18:20:35
Finalement j'ai opter pour tout autre modèle d'alim, j'ai pris ce modèle la:
CORSAIR HX520 Watts (CMPSU-520HX) - Certifié SLI et Crossfire
j'èspere que cela suffira pour ma confiration PC, surtout pour cette ati randeon x1650.
Merci a tous.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 11:28:00
Bonjour a tous.
Voici d'abord ma configuration actuelle.
Alim Bower 420 W
Carte mère asrock ConROE 865PE, AGP 8x, UDMA 100, Dernier bios a jour
4 X 512 Mo DDR PC3200 (2Go total)
Carte graphique Mediamax, Ati randeon 9600 PRO AGP 8x, 256 Mo DDR
Graveur DVD Liteon, flasher vers 832s
Disque dur Maxtor, 80 Go, UDMA133
Disque dur Western Digital, 40 Go, UDMA 100
Ecran LG FLATRON L1953S, 19 pouces
Directx 9.0c
Windows XP, SP2
Voici maintenant mon problème.
J'ai acheté en ligne, une carte graphique, Sapphire ATI randeon x1650 PRO, AGP 8x, 512 Mo DDR2, pour remplacer mon Ati randeon 9600.
J’ai donc bien pris soins de désinstaller les drivers 9600, puis éteindre l'ordinateur. Je retire ma 9600, insère a la place ma x1650, je branche le câble d'alim qui est livré avec pour raccorder la carte graphique a mon alimentation. Je branche mon écran LG sur la sorti VGA de la carte graphique, allume mon ordinateur, et la mon écran reste noir et se mais en veille. Par contre la carte graphique tourne nickel. J’éteins mon ordinateur, et branche cette fois ci mon écran, avec l'adaptateur VGA-DVI, fourni avec la x1650, sur la sorti DVI. Je démarre et toujours rien, écran noir et mon moniteur se met en veille. Je rebranche mon ancienne Ati randeon 9600, et mon écran démarre.
Voila pour les explications de mon problème.
Donc je voudrai savoir si pour cette sapphire Ati randeon x1650 pro AGP 8x, 512 Mo DDR2, il faut une alimentation plus puissance, et de marque.
En faite est ce que pour cette carte graphique le fait d'avoir une alim de marque Bower, 420 W ne suffi peut être pas.
Car l’or de l'achat de cette carte graphique, ou même sur la boite d'emballage, il n'est pas préciser la puissance de l'alimentation qu'il faut.
Merci a tous par avance pour vos réponses.
Message édité par msi400 le 24-10-2007 à 13:44:13
