Controle de la consomation du CPU? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2007 à 23:44:55
déjà avec speedfan tu peux forcer un peu les ventilo.
nettoie aussi ton pc pour décrasser les radiateurs... ils ne doivent pas être nickel si surchauffe.
au pire tu baisses un poil les perf de ton pc pour qu'il chauffe moins... mais cela ne devrait pas être utile si les rad et filtres sont propres + les ventilo à une vitesse suffisante + les ouies d'aspiration dégagées + les ouies d'éjection dégagées.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:34:16
Merci pour la réponse, je vais essayer avec speedfan. En ce qui concerne la poussière, j'ai achetté mon portable neuf il y'a une semaine donc ça m'étonnerais que ça vienne de là. J'ai aussi dégagé les ouies. Comment faire pour baisser les perf du PC, il faut aller dans le BIOS, c'est ça?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:44:54
oki, ton PC a une semaine!
dans ce cas, si tu n'as pas bouché les ouies durant son utilisation (genre, je le pose sur mon lit moelleux et il s'enfonce dedans un max  ) alors ce n'est pas normal!!!
cela veut dire qu'il est mal conçu et ne rentre surtout pas dans la bidouille, fais le reprendre et choisi un PC bien fichu avec un bon proco et tout le reste qui va bien.
sauf si le budget est rikiki et dans ce cas fias au mieux mais par pitié pas de PC qui plante à la première sollicitation sérieuse.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 12:33:17
J'ai réussi à résoudre mon problème!! En fait, sur mon portable j'ai un bouton ventilateur qui me permet de mettre mon ordi en mode silencieux. Mais apparemment, ce bouton fait plus que ça puisqu'il limite la température de mon CPU entre 65 et 70 degrés. Sans ce bouton, on dirait que mon CPU peut faire ce qu'il veut même si le ventilo suit pas... Vraiment chelou ce portable!!
Au fait, voilà le rendu qui causais tant de soucis à mon ordi:
Shot at 2007-07-09
Marsh Posté le 08-07-2007 à 23:19:23
Bonjour tout le monde, Je n'ai réussi à sortir qu'un seul rendu, et ce en le lançant dès l'ouverture de mon portable, après une mise hors tension prolongée.
J'ai fait quelques recherches sur Google ou autre forums pour savoir si il étais possible de paramétrer l'utilisation du CPU par 3dsmax (ou autre) mais je n'ai rien trouvé sur le sujet. En fait, j'ai un petit problème, lorsque je veux faire un rendu avec mental ray, pour peu que mon objet ai quelques réflexions et réfractions, mon CPU se met à chauffer énormément et mon ordinateur s'éteint
Je viens de changer d'ordi, et mon ancien portable, pourtant bien moins puissant, n'avais pas ce problème même si le rendu prenais plus de temps.
Je voudrais savoir si vous aviez déjà rencontré ce problème, et si il y'a moyen d'y remédier en bidouillant quelque paramètres.
Merci beaucoup
Message édité par J4H le 09-07-2007 à 12:38:02
